Автор Тема: Вопросы по ламповому усилку FireFly-R  (Прочитано 2127 раз)
TheKillers
« : Марта 10, 2011, 07:03:50 pm »
Всем привет. Собрался делать этот усилок (http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm), но возникли вопросы. Итак по порядку:
1) В описании усилителя написано, что это лучший усилитель до 5 Вт (кстати я послушал сэмплы, записанные в линию-очень понравилось звучание как чистого так и перегруза), но там написано "Но, внимание! Почему-то, он супер классно звучит, когда его нагружаешь на научники, или используешь как предусилитель с линейным выходом... Когда я подключаю динамик - звук не очень, пропадают высокие частоты... Странно... Будем искать причину... ", кто-нибудь решил эту проблему или можно не обращать внимание на этот косяк?
2) Я не совсем понял-можно ли на полной мощности нарулить чистый звук без перегруза (clean) или на полной мощности возможен только перегруз?
3) Очень интересует такой вопрос. Я собираюсь купить гитарный динамик на 8 ом (Celestion Super[ch65279] 8). Я так понимаю схема рассчитана на 4х омный динамик, т.е. мощность 4 вт возможна на 4омном динамике. Если это так, то возможно ли сделать макс. мощность 4 вт на 8омном динамике? Если это возможно, то очень хочется узнать как.
4) В блоке питания использованы диоды D1-D4, но ненаписано какие.
5) 6.3 В подавать только на 6н2п или на все лампы?
6) Еще хотелось бы прикрутить регулятор громкости (как я понял в схеме его нет), Я так понимаю вместо R1 использовать переменник (поправьте если не прав), если да, то каким номиналом?
7) Какой мощности сопротивления для которых не указана мощность, и на какое напряжение конденсаторы, для которых также оно не указано?
8) Я хочу сделать вход для внешнего преампа, к какому каскаду его цеплять?
9) Какой трансформатор подойдет в качестве силового или если кто знает скажите  его параметры плиз (мощность, токи вторичных обмоток)
Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто ламповые схемы никогда не паял, паял только на транзисторах и микрухах.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 07:05:11 pm от TheKillers »
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Вопросы по ламповому усилку FireFly-R
« Ответ #1 : Марта 10, 2011, 08:39:56 pm »
1) Имхо, лучше чамп собрать  :)
3) Можно. Нужно только домотать к вторичке каждого ТВ3-1-9 по 35 витков и R15 увеличить до 7 Ом.
4) Да любые мощные
5) на все конечно :) Этож лампы
6) Нет, не прав. Нужо с С6 пустить сигнал на переменник, а с переменника уже на R10
7) Конденсаторы на 400в, сопротивления бери на 0,5ватт, а вобще чем больше-тем лучше.
8) К С6 цепляй.
9)Хз, ТАН какойнибудь соответствующей мощности.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 08:45:07 pm от Death-Cold »
TheKillers
« Ответ #2 : Марта 11, 2011, 11:16:18 am »
Death-Cold, большое спасибо что ответил! Можешь посоветовать по какой схеме делать чамп? А то в сети много разных схем чампа. Желательно чтоб на русских лампах. И чтобы был хороший чистый (clean), т.к. для перегруза я буду паять предвак хотбокс.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 11:16:31 am от TheKillers »
TheKillers
« Ответ #3 : Марта 12, 2011, 06:24:57 pm »
Подскажите пож-та какие резисторы и конденсаторы лучше использовать, вот что имеется в нашей "Промэлектронике":
Резисторы:
CF
CFR
KNP
MF
MFR
JNR
МЛТ
ММТ
HP1
С2-23
С2-29
С2-33
С5-16МВ
Конденсаторы
Электролитические
DX
GA
GR
KG
LG
LL
LZ
NR
SA
SB
SH
SJ
SK
SN
SR
SS
SY
К50-18
К50-20
К50-24
К50-27
К50-29
К50-32
К50-37
К52-1
К52-1б
К52-2
К52-5
К52-9
К53-14
К53-16
К53-18
К53-19
К53-1а
К53-22
К53-25
К53-4
К53-60
Обычные
NPO
К10-17а
К10-17б
К10-43а
К10-47а
К71-5
К71-7
К73-11
К73-11а
К73-16
К73-17
К75-10
К75-15
К75-24
К78-2
К78-31
К75-36
КД
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 07:06:58 pm от TheKillers »
