Автор Тема: 6П9  (Прочитано 6546 раз)
v1ct0r
6П9
« : Мая 09, 2011, 10:17:05 am »
Нашел в запасах неюзанную сабжевую лампу, 61-го года выпуска. Несмотря на возраст, сохранилась отлично. Кто-нибудь пробовал ее в гитарном применении? Руки чешутся ее пристроить ) Но смущает высокое внутреннее сопротивление.
Re: 6П9
« Ответ #1 : Мая 09, 2011, 10:59:24 am »
Железная такая?
Делал на ней одноламповый усилитель http://www.dinistor.net.ru/odnolampovyy-usilitel-nizkoy-chastoty-na-lampe-6p9.html, звучало нормально, несмотря на то, что трансформатор был ЧПРП (что под руку попало, кажется ТВ-3Ш).
Можно заюзать для микро SE какого-нибудь. Хотя, для гитары все же придется секцию пеампа делать, если играть напрямую, если через пред или цепочку эффектов, то может и не понадобится.
Можно этой лампой раскачивать мощный SE оконечник, например на строчных лампах.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 11:08:47 am от texman »
v1ct0r
Re: 6П9
« Ответ #2 : Мая 09, 2011, 04:00:16 pm »
Да, железная.
Для прослушивания музыки нашел в сети несколько схем, интересует именно для гитары. НА вход думаю поставить каскад от рикенбакера, на 6ж4 или 6ж8.
Еще по трансу вопрос.. Есть свободный TW4SE, подойдет?
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
Re: 6П9
« Ответ #3 : Мая 09, 2011, 06:07:47 pm »
ЕМНИП, для 6П9 надо порядка 10к приведенного сопротивления.
Re: 6П9
« Ответ #4 : Мая 09, 2011, 06:40:49 pm »
@ v1ct0r
В ссылке, что я дал есть данные на выходник, в факе есть пояснения как посчитать приведенку:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009
Железные пентоды будут хороши.
Кстати, 6П9 очень близка к 6П15П, можно посмотреть выходник ней.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 06:48:25 pm от texman »
v1ct0r
Re: 6П9
« Ответ #5 : Мая 10, 2011, 08:33:55 am »
Хм.. 6п15п, насколько я помню, не любит автоматического смещения. А в сети схемы с 6П9 преимущественно такие. И, если звук 6П9 похож на 6П15П, наверно даже заморачиваться не стОит...
Re: 6П9
« Ответ #6 : Мая 10, 2011, 09:43:16 am »
Ну, на счет автосмещения и 15-шки ничего не скажу.
А вот за звук 15-ку ругать не стоит, кстати, как и 6П9 это довольно-таки прикольная лампа. Мне кажется, что будет поинтереснее чем 6П14П ;)
Re: 6П9
« Ответ #7 : Мая 10, 2011, 10:06:03 am »
Тоже лежат несколько таких :-) По поводу включения и др - смотри схемы старых ламповых телевизоров КВН-49, "Авангард" и подобных....
Почитай книжку "справочник по телевизионным приёмникам"  С.А.Ельяшкевич Госэнергоиздат 1959 год. (у меня она в бумажном виде, но думаю найдёшь моментально) Там и схемы разные и намоточные данные трансов. 6П9 ставили и на звук и на выход кадровой развёртки. Есть примеры и с автосмещением и с фиксированным.
v1ct0r
Re: 6П9
« Ответ #8 : Мая 10, 2011, 10:31:32 am »
@ texman
15-шку ( и 43-ю в то же время) когда-то пробовал, не впечатлила. Хотя, может не так готовил. Сейчас подробностей не помню..
@ zEROID
С этим проблем нет, больше интересует именно гитарное применение.
Re: 6П9
« Ответ #9 : Мая 10, 2011, 10:34:27 am »
А это уж на вкус и цвет :-)
Re: 6П9
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 03:22:00 pm »
@ v1ct0r
...именно гитарное применение...
- это вообще-то сферический конь в вакууме ;)
v1ct0r
Re: 6П9
« Ответ #11 : Мая 10, 2011, 03:53:54 pm »
@ texman
Ууу.. Тут можно очень много написать, как в поддержку, так и в опровержение этого высказывания.. Но с позволения я останусь при своем  ;)
Re: 6П9
« Ответ #12 : Мая 10, 2011, 04:00:52 pm »
@ v1ct0r
Дык, если использовать в оконечниках, то никаких оригинальных ходов я тут не вижу, все стандартно.
Если в разрезе предусилителя, то смысла большого нету, если только не заморачиваться на экзотику а-ля матчлесс ;)
v1ct0r
Re: 6П9
« Ответ #13 : Мая 10, 2011, 04:15:43 pm »
Есть апологеты EL34 и 6L6, не признающие никакого другого звучания.
Есть много музыкантов, подключающих проц в линию.
Наверное у каждого в голове есть некий "эталон" звучания гитары..
В общем, это уже глубокий флуд ))
v1ct0r
Re: 6П9
« Ответ #14 : Мая 10, 2011, 06:13:23 pm »
Други, подскажите, что-то я запутался...
Если ТВЗ-1-9 подключить на 8 ом, приведенное вырастет в два раза?
Re: 6П9
« Ответ #15 : Мая 12, 2011, 05:21:13 am »
да
v1ct0r
Re: 6П9
« Ответ #16 : Мая 12, 2011, 06:37:35 am »
Таким образом его (ТВЗ) можно смело с этой лампой использовать... Отлично )
Phlanger
Re: 6П9
« Ответ #17 : Мая 15, 2011, 01:13:42 am »
на выход видеоусилителя
звука она выдавала 1.5 Ватта  (древний справочник по тиливизирам от Ельяшкевича - там же и схемы её применения в выходном каскаде звука, и все намоточные данные)
Re: 6П9
« Ответ #18 : Мая 15, 2011, 07:22:14 pm »
Ну да....как раз лежит на туалетной полочке такой справочник - сильная вещь!
