Автор Тема: Помогите с родиолой Романтика 103  (Прочитано 7929 раз)
Acidrasta
Всем здрасте!
я вот начитавшись на разных форумах о переделки родиол в комбики загорелся заиметь себе такой девайс.В схемах я не рублю,но есть кент который кое че в этом понимает и готов помочь,но от специфики гитарных усей он далек ия решил посоветоваться со знаюсчими людями у кого опыт есть. вобщем выдурил у товарища загниваюющую на чердаке романтику 103,приволок домой ,включил-работает(лампы горят ,жужжит-гудит,радио поймать-не поймал).схема здесь: http://[b][URL=http://depositfiles.com/files/wiljl2u53]http://depositfiles.com/files/wiljl2u53[/b][/url]
(надеюсь со ссылкой не напутал)
вобщем с кентом постановили так:изьять оттудовова унч,блок питания и предусь из мафона(который по его словам там есть)и покашто оставить родные динамики и на энтом все.к вам ув.специалисты пара вопросов:
1)читавал я на форумах что некоторые детали (в часности конденсаторы)от времени портятся и их лучше менять на новые,и емкось конденсаторов брать поболе для улучшени какчества звуку.посоветуйте какие на какие.
2)хотелось бы между предом и усем сделать разрыв(на будущее для другого преампа)как это правильно делается(чтоб пока в гнезда разрыва ниче не вставлено он работал от своего преда)
3)там есть 2х полосный темброблок,хотелось бы поменять на 3х или 4х полосный.
4)как сделать регулятор уровня преда.и можно ли за счет него добиваться естественного перегруза.
чтож если чуши какой понаписывал-не обессудьте, и спосибо заранее :)
Re: Помогите с родиолой Романтика 103
« Ответ #1 : Мая 16, 2011, 05:32:00 pm »
Слово "радиола" пишется через "а". От слова "радио".
« Ответ #2 : Мая 16, 2011, 06:56:13 pm »
Вот как раз динамики из этого аппарата для гитарных целей некошерны - слишком широкополосны и будут песочить, если играть в перегрузе
Для гитары надо брать более старые приёмники - без УКВ ЧМ, только с АМ (ДВ,СВ, КВ).
Самый разумный вариант - не трогать и использовать, как есть. Там должен быть вход внешнего ЗС - вот в него гитару и тыкать.
ХИНТ: сам обломался - не удержался и притащил со свалки старую Сакту. А она уже с УКВ  :'(
Динамики - отличные: 5ГД-1РРЗ + 2х1ГД-9. Но... 1ГД-9 не в той версии, что нужна под гитару - тут стоят "высокочастотные", с полосой 160...10000, в то время, как "правильный" для гитары - это 100...7000.
Вот и думаю - отдать любителям раритетов, взяв в замену какой-нибудь Рекорд?  :-?
icetee
« Ответ #3 : Мая 16, 2011, 07:26:54 pm »
я бы трансы, панельки и шасси выдрал, всё остальное в мусорку. Может ещё динамики и корпус, хотя хз. И замутить из этого чтото вроде чампа с тб
maduser
« Ответ #4 : Мая 16, 2011, 07:37:05 pm »
1) портятся т.е. высыхают зачастую электролиты. Если переменного фона сети не слышно или он имеет незначительный для вас уровень, пока не меняй, не трать деньги (купишь гитарный динамик  :) )
2) простейший разрыв для внешнего преампа http://imageshack.us/photo/my-images/716/83637256.jpg/
3)если будешь переделывать преамп возьми родную (для выбраного ) схему темброблока
4) регулятор уровня преда? эт вроде волюм тоесть громкость. перегруз достигается в преампе. там есть гейн (GAIN). можно подгрузить  преамп примочкой, дисторшн там, овердрайв, скример и т.д.
5) на депозит ты залил два одинаковых файла, тоесть половинка схемы радиолы. для дальнейшего перезалей сюда http://www.onlinedisk.ru/ как сказано в шапке нашего форума
и я полностью согласен с icetee. сейчас собираю чамп из совковых деталей
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 07:41:12 pm от maduser »
Acidrasta
« Ответ #5 : Мая 25, 2011, 06:12:02 pm »
Всем спасибо за советы и мнения! вот новая ссылка http://www.onlinedisk.ru/file/668758/ .
теперь у меня еще 2 вопроса:
1)если просто оставить все как есть и заменить лишь динамики то на какие лучше всего будет?
2)если переделывать то что такое чамп?это типа фендер чамп амп? и можно ли его собрать на базе имеющихся деталей и какие надо докупить и если можно дайте схему.
maduser
« Ответ #6 : Мая 25, 2011, 10:08:06 pm »
чамп http://3.bp.blogspot.com/_BYIkYo9cnnw/TFKXqMy-w4I/AAAAAAAAACM/wfZcqy8UYbw/s1600/champ_5f1_schem.gif
про радиолу:
Схема ультралинейная, перегруза не будет. блок питания, унчм и унчп оставляем, остальное нах. Втыкаем туда примоч и наслаждаемся ))) Если заморочится, у тебя есть еще 6н2п и  6н1п в блоке унчм, на них собираем преамп (двухканальный) с драйвом. Вообще походу сетевого транса хватает на нормальный преамп, деталей тоже - две 6н2п, одна 6н1п (на клин), 6н14п, выходник, блок питания (возможна замена электролитов).
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 10:25:38 pm от maduser »
Acidrasta
« Ответ #7 : Июня 10, 2011, 01:15:54 pm »
А подсоветуйте какой динамик купить
« Ответ #8 : Июня 10, 2011, 03:00:34 pm »
далее
Это варварство. С таким подходом вы навсегда останетесь "Иванами родства не помнящими".
Всё отчистить, отмыть, наполировать, восстановить и поставить красоваться на видное место, слушать КВ длинными зимними вечерами. Можно и гитару втыкать иногда при желании.
А чтобы сделать чамп или что простое гитарное, необязательно ломать красивую исправную вещь. Можно найти разломаный хлам в конце концов и из него собрать.
Ну или втыкать выход этой чудесной рАдиолы в кабинет с гитарным динамиком, динамик - по вкусу.
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #9 : Июня 10, 2011, 04:20:29 pm »
Acidrasta, а изучика местную песочницу и фак - должно полегчать. На счет динов - смотри по бюджету у Ерасова http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27 Вообще-то планируется вклад дененг? :-? или просто побаловаться решил?
Acidrasta
« Ответ #10 : Июня 15, 2011, 01:48:55 pm »
Grey,вклад денег конешно планируется в основном на динамик,токо надо определится какой))
