Автор Тема: Фон в чампе  (Прочитано 21392 раз)
maduser
Re: Фон в чампе
« Ответ #60 : Июня 15, 2011, 07:58:53 am »
maduser, иногда накалы вешают на катод выходной лампы для того чтобы было избавится от фона от накала переменкой.
:-? во блин! спасибо, не знал. опять таки "Век живи - век учись...."
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 08:01:09 am от maduser »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Фон в чампе
« Ответ #61 : Июня 15, 2011, 01:30:18 pm »
...третий раз посылаю к Р1. Там всё это есть.
Цензура неуместна!
icetee
Re: Фон в чампе
« Ответ #62 : Июня 15, 2011, 02:25:07 pm »
что такое Р1?
Lok-T@r
Re: Фон в чампе
« Ответ #63 : Июня 15, 2011, 02:31:36 pm »
Цензура неуместна!
Re: Фон в чампе
« Ответ #64 : Июня 15, 2011, 03:55:29 pm »
Да сомнительный это проект на всю больную голову. Без кенотрона и без дросселя в питании будет тупой звук, без ООС в оконечнике большинство динамиков в небольших корпусах будут бубнить. Правда темброблок воткнули, ну и что?
maduser
Re: Фон в чампе
« Ответ #65 : Июня 16, 2011, 08:03:00 am »
посмотрел Р1 - красиво!!!! :D
В чампе НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО применение экранированного провода ВООБЩЕ.
http://ax84.com/static/p1/AX84_SE_Builders_Guide.pdf но всетаки провод от входа и на пот волюма экранирован !!! видно не лишнее это всетаки
таки да, и от накала на катод вых. лампы резюки сидят http://ax84.com/static/p1/AX84_P1_100616.pdf
maduser
Re: Фон в чампе
« Ответ #66 : Июня 17, 2011, 09:10:45 pm »
что пораждает шум, похожий на шум от иглы пластинки. такой своеобразный "скретч"? причем шумит усь без гитары, пробовал менять проходные кондеры. иногда помогало, иногда нет. шум проявляется и в преде и в мощнике, причем разный
icetee
Re: Фон в чампе
« Ответ #67 : Июня 17, 2011, 10:12:56 pm »
может лампы? у меня так в преде шумели старые 6н2п. Типа - хшшшхшшшхшшшшшш. Поставил новые - тише, поставил есс83 - тихо
maduser
Re: Фон в чампе
« Ответ #68 : Июня 17, 2011, 10:59:58 pm »
да, стоят у меня старые 6н2п. есть еще предположение. как только снижаю коэф. усилен. шум пропадает (не снижается а пропадает). может это совпадение. заменить буржуйскими нет возможности(((
Re: Фон в чампе
« Ответ #69 : Июня 17, 2011, 11:25:53 pm »
резисторы во входной цепи могут такое давать, но сначала лампы попробовать другие.
maduser
Re: Фон в чампе
« Ответ #70 : Июня 18, 2011, 12:32:36 am »
@zEROID
лампы 6н2п в преде? или мощные тоже так себя вести могут? попробую заменить но на теже 6н2п техже лет ((( . утечка проходных кондеров может так шалить? по поводу резюков... выкручивал громуость уся на минимум, оконечник подскребывал тоже. входные цепи исключил.
еще провел эксперимент не касающийся к вышесказаному эффекту. сидел с гитаркой. играл на сингле метра в 2 с половиной от уся, помехи не радовали своим присутствием. стоило поставить гитару паралельно сетевому трансу - все пропало. блин 2 метра!!! хачастую мы сидим рядом с аппаратом при его настройке. вот почему я всем советую сначала исключить возможность появления помех вне усилителя (хотябы проводить испытания на хамбакере с исправным шнуром). я однажды чуть было не устроил охоту на ведьм в усилке из-за какашного шнура )))). будьте внимательны, ампостроители!!!!
Lok-T@r
Re: Фон в чампе
« Ответ #71 : Июня 18, 2011, 08:05:14 pm »
Трещать может что угодно. Чаще всего - лампы, окисленные контакты старых ламп и\или старых панелек. Вон недавно менял панельки в 800-м из 80-х.
Цензура неуместна!
maduser
Re: Фон в чампе
« Ответ #72 : Июня 18, 2011, 09:30:49 pm »
точно, панельки то у меня олдовые! проверим, пасиб!
Phlanger
Re: Фон в чампе
« Ответ #73 : Июня 19, 2011, 03:11:42 am »
справа 6Н2П из Ригонды
в преде такие обладают описанным эффектом чуть более чем полностью
слева правильная 6Н2П из совецкой бомбы, не  имеющая такого эффекта
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 03:12:27 am от Phlanger »
maduser
Re: Фон в чампе
« Ответ #74 : Июня 19, 2011, 10:02:36 am »
ух! наглядно! я так понимаю цвет и конструктив внутренностей разнятся? да и еще ЕВ слева вроде
 :D почистил контакты ламп и панелек и вуаля!!!!! "скретч" пропал!!!
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 08:17:04 pm от maduser »
icetee
Re: Фон в чампе
« Ответ #75 : Июня 20, 2011, 03:40:45 pm »
Uploaded with ImageShack.us
скажите, тут правильно обмотки включены?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 03:42:29 pm от icetee »
maduser
Re: Фон в чампе
« Ответ #76 : Июня 20, 2011, 07:41:39 pm »
 так вроде вернее будет
icetee
Re: Фон в чампе
« Ответ #77 : Июня 25, 2011, 01:55:11 pm »
заэкранировал я практически все провода какие только возможно, этот же фон остался.
Но вчера произошел интересный инцедент:
сижу за столом вместе с девушкой, справа кишками вверх на подставке лежит усилок, в ногах валяется подключенная к нему примочка без БП. Девушка провела как-то рукой по моему запястью и оба просто офигели в тот же момент. В месте прикосновения реально ощущались немалые вибрации типа как от электробритвы. Сначало показалось смешно, мне, а потом прикинул и нашел единственное для себя разумное объяснение - ктото из нас под напряжением. Смотрю на усилок - в сети, смотрю под ноги - девушка ногой стоит на примочке, а та шнуром подключена к усилителю.
Это нормальный эффект? Возможно ли что гдето на корпус попадает неположенное напряжение и из-за этого он фонит?
На корпус у меня посажены все экраны проводов, корпуса потов, в одну точку: отвод от шины, ноль с силовика и земля выходного джека(на минус этого джека идёт земля вторички выходника). Может я неправильно выбрал 0 на силовике или может какойто из потов или тумблеров чтото контачит.
что скажете?
корпус сам не заземлён, ибо некуда, хочу чтоб и без этого не фонил, т.к другой комб работал нормально
Lok-T@r
Re: Фон в чампе
« Ответ #78 : Июня 25, 2011, 02:03:07 pm »
Блин, я аж проникся. Сидит себе, сердешный, над чемпом, девушка уже бросила все надежды оторвать его от куска железяки с проводами, пришла утешить, стала ногой на примочку и водит знай водит ему уже по запьястью, а у него только и мыслей что об фоне в чампе.
Хорошо, хоть током не ударило.
Цензура неуместна!
Re: Фон в чампе
« Ответ #79 : Июня 25, 2011, 02:09:57 pm »
При таком раскладе обязательно ударит, мало не покажеться.
