Автор Тема: Ручка тона  (Прочитано 1514 раз)
comrade
Ручка тона
« : Июля 14, 2011, 11:17:49 pm »
Вообщем собрал Mxr distortion, порадовал. хороший звук. но вот нехватает ручки тона, как раз на плате есть ещё половинка микросхемы для неё. вот толькосо схемой не определился. подскажите пожалуйста:)
Спасибо! :)
maduser
Re: Ручка тона
« Ответ #1 : Июля 14, 2011, 11:48:45 pm »
comrade
Re: Ручка тона
« Ответ #2 : Июля 15, 2011, 11:09:36 am »
спасибо
приглянулась вторая схемка
т.е. просто на выход ставлю оу и в обратную связь регулировку тона как по аналогии?
просто смущает что на примере 2 оу на выходе, или второй это вых. буфер?
Re: Ручка тона
« Ответ #3 : Июля 15, 2011, 12:47:53 pm »
Можно сделать как в классическом Тьюб-Скримере. А можно вообще без ОУ, в пассиве.
Sanoend
Re: Ручка тона
« Ответ #4 : Июля 15, 2011, 03:41:18 pm »
В пасиве оно даже правильнее. Я бы сделал пасивный "тон" , а на оставшемся операционике усилитель компенсирующий затухание на тоне.
comrade
Re: Ручка тона
« Ответ #5 : Июля 15, 2011, 09:29:06 pm »
можешь схемкой обьяснить?
а то я начинающий и никогда пассивный тон не делал
St7
Re: Ручка тона
« Ответ #6 : Июля 15, 2011, 09:55:44 pm »
Выдерни из boss ds-1
Re: Ручка тона
« Ответ #7 : Июля 15, 2011, 11:06:58 pm »
comrade
Re: Ручка тона
« Ответ #8 : Июля 19, 2011, 09:53:47 pm »
выдрал из блюзбрейкера
кстати этот тон мощность только добавляет/отбавляет. т.е. изменения частотные конечно есть, но не сильные. я думал будут более серьёзные изменения, как от фильтра, например.
только ручка выходная неработает. поставил 100к как на схеме.
можно тон после выходной ручки добавить? а то в mxr мне она понравилась а тут не работает (
 тогда что с выходным левелом делать? по 10к поставить вместо потенциометра?
comrade
Re: Ручка тона
« Ответ #9 : Июля 19, 2011, 09:55:33 pm »
и возбуд ещё появился(
comrade
Re: Ручка тона
« Ответ #10 : Июля 19, 2011, 10:45:56 pm »
вообщем поставил выходной пот на землю.
левел появился.
от возбуда лечился добавлением по 10н к 10н на оба конденсатора, в правой части по схеме тона в блюзбрейкере.
заменил гейн 1м на 100к. теперь можно равномерно менять гейн.
но из-за этого появился снова свист. только слабый. опять поиграться с этими ёмкостями? что я этим вообще меняю?:)
maduser
Re: Ручка тона
« Ответ #11 : Июля 19, 2011, 10:52:28 pm »
возможно неправильная компоновка потов. гдето вход близко к выходу и т.п.
по схеме ты Bias подключил? ну должен тон с волюмом работать. может косяк гдето в монтаже?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 10:54:55 pm от maduser »
comrade
Re: Ручка тона
« Ответ #12 : Июля 19, 2011, 11:25:28 pm »
Да, пол питания сделал. всё проверил, косяков нет.
вход от выхода не так уж и близко. наверное надо просто укоротить провода и запихнуть в корпус. а там поглядеть как будет.
comrade
Re: Ручка тона
« Ответ #13 : Июля 20, 2011, 01:02:21 am »
всё таки не особо эффективный тон получился :(
maduser
Re: Ручка тона
« Ответ #14 : Июля 20, 2011, 08:06:41 am »
делай активный
Sanoend
Re: Ручка тона
« Ответ #15 : Июля 20, 2011, 04:50:50 pm »
Я уже давно и активно использую копию блюзбейкера там адекватно работает тон.
Можешь записать семпл того как у тебя?
comrade
Re: Ручка тона
« Ответ #16 : Июля 20, 2011, 09:33:10 pm »
сэмпл записать не могу
собрал отдельно блюзбрейкер, исправно работает.
а вот мой mxr с тоном из блюзбрейкера свистит(
в основном, когда драйва мало - свистит. слышно только в паузах. что делать, подскажите плз
maduser
Re: Ручка тона
« Ответ #17 : Июля 21, 2011, 12:01:44 am »
попробуй чтото в этом духе http://imageshack.us/photo/my-images/688/mxrdistp.jpg/ только подбери номиналы резисторов. после тона можно сделать вторую половинку микрухи. сам я эту схему не собирал... экспериментируй, если есть желание.
exp
Re: Ручка тона
« Ответ #18 : Июля 21, 2011, 12:26:24 am »
Этот тон можно рассчитать с помощью этой проги: http://www.duncanamps.com/tsc/
Вкладка BigMuff
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
maduser
Re: Ручка тона
« Ответ #19 : Июля 21, 2011, 07:54:00 am »
Вкладка BigMuff
а я его с биг мафа и содрал  :) за прогу спасибо!
