Автор Тема: Подгонка режимов под 6Н1П  (Прочитано 1179 раз)
spiderdub80
« : Мая 16, 2011, 11:27:07 am »
Здравствуйте, чтобы не оффтопить на других ветках решил создать эту.
Прошу Вашей помощи в подгонке режимов при переезде с 6Н2П на 6Н1П.
Схема: http://img684.imageshack.us/img684/6607/marshalljcm800bass62.gif
Анодка 280В.
Мои соображения:
1й каскад  - Анод 33к, катод 1,2к
2й каскад  -анод 33к, катод 3,2к
3й каскад - ?
4й каскад  - анод 33к, катод 1,2к
Спасибо.
Re: Подгонка режимов под 6Н1П
« Ответ #1 : Мая 16, 2011, 01:49:06 pm »
1й каскад - катод 1,2к - это откуда так получилось? Меньше надо раза в два уж точно.
А вообще, стоит видимо начать с того, что промерять все режимы с лампами 6н2п, особенно обратить внимание смещение. А уж потом производить перерасчёт.
« Ответ #2 : Мая 16, 2011, 02:21:54 pm »
Лампы сильно разные, поэтому, тут не получится ни "подгонка", ни "перерасчёт". Какой, например, параметр каскада взять в качестве определяющего для "подгонки"? Кус? - не подогнать. R_вых? - то же самое. Оба параметра вместе? - вообще никак.
Та же история и с подобием режимов. Можно, конечно, установить точно такие же напряжения на анодах (либо ток), но этим дело и закончится, т.к., кроме U_a, всё будет сильно отличаться, частоты настройки всех корректирующих (темброобразующих) цепей уедут. Сами по себе U_a и I_a "не звучат".
Формальная рекомендация по режимам - подбирай примерно равное c прежней схемой U_а, ток анода выбери несколько мА... Дальше подбирай кор. цепочки по вкусу.
Глобально. То, что тебе так понравилось (в соседней ветке) в звуке преампа при переходе с 6Н2П на 6Н1П - это не "звук 6Н1П", а тотально поменявшиеся частоты корректирующих цепочек; другими словами, ты сравнивал две абсолютно разные схемы. Поэтому, если так понравилось, то, может, стоит всё оставить, как было (только транс взять помощнее)?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 02:40:04 pm от olegfx »
koldyrev
« Ответ #3 : Мая 16, 2011, 02:58:21 pm »
Я, например, часто вместо 6н2п вставляю ECC85 и получаю совершенно другое звучание:)
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
spiderdub80
« Ответ #4 : Мая 16, 2011, 06:26:12 pm »
Прислушаюсь к твоему совету, так наверное и оставлю, а транс нормально вытягивает накал в 1,2А.
St7
« Ответ #5 : Мая 16, 2011, 06:33:01 pm »
один комрад, в jsm800 ставил первую 6н1п вторую 6н2п, говорит так лучше, без всякого подгона, просто снял поставил
koldyrev
« Ответ #6 : Мая 16, 2011, 07:26:20 pm »
Вот я как раз туда ЕСС85 и поставил:))
maduser
« Ответ #7 : Мая 16, 2011, 07:49:33 pm »
я пользуюсь таблицами для режимов ламп отсюда http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=44
очень удобно
spiderdub80
« Ответ #8 : Мая 17, 2011, 10:20:07 am »
очень удобно
Благодарствую, именно то, что нужно.
« Ответ #9 : Мая 17, 2011, 12:30:01 pm »
В очередном басовом преде, сделал первые два каскада на 6н1п.
Ua = 258 В
Ra (1) -  51 К
Rk (1) - 620 Ом
U смещ (1) - 1.7 В
Ra (2) - 51 K
Rk (2) - 3.9 К
U cмещ (2) - 4.3 В
spiderdub80
« Ответ #10 : Мая 17, 2011, 01:57:23 pm »
Ua = 258 В
Ra (1) -  51 К
Rk (1) - 620 Ом
U смещ (1) - 1.7 В
Ra (2) - 51 K
Rk (2) - 3.9 К
U cмещ (2) - 4.3 В
Схему можно глянуть преда?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #11 : Мая 17, 2011, 09:19:58 pm »
Самым лёгким путём переезда с 2 на единичку будет выставление подобной рабочей точки, т,е при том же номинале анодного резистора увеличивать номинал катодного резистора в соответствии ссылкой выложенной выше.
« Ответ #12 : Августа 10, 2011, 03:43:19 pm »
Не отрисовывал, в голове она )
