Автор Тема: Кто шарит в тремоло?  (Прочитано 3259 раз)
« : Сентября 26, 2011, 01:36:46 pm »
Здравствуйте, товарищи.
Поставили задачу - нужно тремоло. Пошёл смотреть, решил что лучше бы обойтись без оптопары. Соответственно, вариантов осталось немного - фендеро-гретчевский вариант и маршалл 18Вт. С первым всё ясно, но не очень удобно ставить в пред, где предполагается подгруз.
Возник вопрос, а как вообще работает тремоло в Маршалле 18Вт? Объясните, пожалуйста, кому не лень.
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Кто шарит в тремоло?
« Ответ #1 : Сентября 26, 2011, 02:12:48 pm »
Ну вообще, наверное самый лучший "классический" вариант это когда сигнал с LFO подаётся на фазоинвертор. За счёт симметрии последнего, там хорошо подавляется управляющий сигнал.
Хотя есть и другие интересные реализации, например в Silvertone:
Насчёт тремоло в преампе, тут нужно сразу понять что хочется    - должно ли тремоло участвовать в формировании перегруза или нет? Если да, то, думаю можно попробовать прям на первый каскад преда подать в катод управляющий сигнал - в дальнейшем всё равно идёт срез НЧ и управляющий сигнал не будет пролезать в результат.
Если же нужно тремоло как отдельный эффект, то думаю лучше сделать отдельный модулятор на дифф паре. Ну или трансформатор ставить - недавно совсем обсуждали в теме про ринг-модулятор.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 02:14:58 pm от zeroid »
« Ответ #2 : Сентября 26, 2011, 02:28:51 pm »
Тремоло в первом каскаде пробовал - получается жутковато. Насколько я понимаю суть, сигнал с генератора должен не подмешиваться к сигналу звуковому, а модулировать его амплитудно, т.е. управлять усилением чего-либо. Или управлять делителем напряжения.
« Ответ #3 : Сентября 27, 2011, 09:44:54 am »
http://hasserl.com/Amp_Mod_Docs/Misc/Valco-Supro_Golden_Holiday_schem.pdf - сам не паял, но какбэ классика.
« Ответ #4 : Сентября 27, 2011, 10:42:22 am »
Говорю же, пробовал. Смысл в том, что если последующие каскады перегружаются хотя бы до уровня ЖСМ800, то смысл в тремоло пропадает вообще. Трясти надо после перегруза как в песне "After Dark" у Tito & Tarantula например.
Я склоняюсь к варианту от 18Вт. Насколько я понял, там весь смысл в общей анодной нагрузке для каскадов?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 10:43:07 am от Ash »
« Ответ #5 : Сентября 27, 2011, 11:07:34 am »
После перегруза лучше всего фазоинвертор в катоде трясти, тогда управляющий сигнал не полезет на выход.
Если цель - сделать на одном баллоне, то можно сделать модулятор на дифф каскаде, а генератор тремоло на высоковольтном мосфете.
Хотя иногда и тупо на вход подают модулирующий сигнал:
http://drtube.com/schematics/gibson/ga-1rt.gif
« Ответ #6 : Сентября 27, 2011, 11:47:17 am »
Ну если грузить - тогда да, только в оконечник.
Тремоло из "принстона 65" (aa964), например, очень приятственно звучит. Правда требует остродефицитного переменника на 3мегаом, но вполне прилично себя ведёт и с 2хмегомным. Один триод.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 11:58:53 am от GeorgeM2 »
« Ответ #7 : Сентября 27, 2011, 11:57:06 am »
Ага, в виброчампе такое же. Попробую каскад последнего каскада в преде покачать. Вишка в том, чтобы не качать сигнал с ревера, т.е. тремоло применять до смесителя, но сигнал в ревер подавать после тремоло. Есть пара идей - надо попробовать. Жалко симулятор мой ни LFO, ни фазоинвертер не умеет - придётся всё на макете вертеть. >:(
« Ответ #8 : Сентября 27, 2011, 12:01:23 pm »
И само тремоло в нём другое, и включение в виброчампе катодное, а в принстоне - смещение выходных ламп колбасит.
« Ответ #9 : Сентября 27, 2011, 12:13:05 pm »
Оп, не туда посмотрел, извиняюсь. А сопротивление переменника определяет частоту тряски? Чем больше - тем чаще?
Посмотрел схему и видео. Действительно охрененное тремоло! Спасибо, Джордж!
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 12:33:46 pm от Ash »
« Ответ #10 : Сентября 27, 2011, 12:49:59 pm »
Да не за что, Лео Фендеру спасибо.  ;)
« Ответ #11 : Сентября 27, 2011, 01:04:36 pm »
Насчёт переменника. Я ставил в виброчампы мегаомник, последовательно мегаомнику постоянному, вместо 3.3М -- 100к. Работает замечательно, регулировки хватает на все случаи жизни и даже больше - часов с 3 и дальше уже практически неюзабельно частые биения получаются.
