Автор Тема: Хочу собрать комбик  (Прочитано 2692 раз)
78l05
Хочу собрать комбик
« : Января 22, 2012, 10:07:57 pm »
Всем здравствуйте.
Вот решил сделать гитарный комбик. Оконечник на тда 7294, динамик что-нить из альфардов 12 дюймовых. Опыта у меня в данной тематике примерно ноль...так что после всякого прочитанного в голове явный сумбур. Следовательно есть куча неопределенностей:
1. Насколько хуже в эксплуатации будет, если я корпус буду делать из дсп, а не из фанеры?
2. Не могу определиться с преампом. Заинтересовал fet twin (относительной простотой), но в форуме писали, что с примочками "тяжелыми" он не очень дружит. На данный момент хочется чего-то универсального, хорошего, простого в исполнении (понимаю, что такого не бывает). В общем с мыслями здесь полный завал:(
3. Имеет ли смысл от спикерсима аля хот лайн 2.
P/S/ лампы не предлагать!
Columbo
Re: Хочу собрать комбик
« Ответ #1 : Января 22, 2012, 10:41:24 pm »
может быть для начала на Tweak-o потренируетесь?
« Ответ #2 : Января 22, 2012, 10:42:14 pm »
Начать с того, что альфарды не гитарные дины, для гитарного комбика нужен гитарный дин.
Поэтому начни с поиска гитарного динамика, остальное на вкус и цвет - лампа/транзюки/микросхемы, лишь бы "умел их готовить".
Можно конечно сделать на альфардах+твитер широкополосный монитор (потом может пригодиться для клавиш) и играть в него через преамп+спикосим, но все равно звук будет не тот что с гитарным дином.
78l05
« Ответ #3 : Января 22, 2012, 10:59:28 pm »
Ну у альфардов вроде есть динамики, которые позиционируются как гитарные? Но к чему Вы клоните я понял... ;)
« Ответ #4 : Января 22, 2012, 11:15:12 pm »
Нет, у альфарда как и у сенона направление - home/car/professional audio.
Вот, в свое время делал на сенонах монитор (активная 2-полоска, по 400 вт на полосу), и играл в него через спикосим.
А потом понял что все это баловство и купил 4х12
78l05
« Ответ #5 : Января 22, 2012, 11:42:42 pm »
Понял..буду искать что-нить из селешн наверное:)
Единственное еще материал корпуса волнует дсп или фанера? Просто ДСП -- дешефле...а фанера вроде как надежнее.
А преамп пока сделаю фет тфин, поиграюсь, а там видно будет, что еще нужно или не нужно...
  • Мимо проходил...
« Ответ #6 : Января 23, 2012, 12:15:10 am »
Однако потом сделали очень годный "оконечникоспикерсим" ;)
