Автор Тема: Преамп для баса.  (Прочитано 14948 раз)
Странник
Преамп для баса.
« : Августа 23, 2011, 12:01:42 am »
Дошло дело до бас гитары  :D Никак не могу выбрать что собирать. Читал и про Аmpeg и про Alembic  :-? Какой из них лучше для тяжелых стилей, игры слэпом?
Re: Преамп для баса.
« Ответ #1 : Августа 23, 2011, 12:35:48 am »
Ампег, имхо.
tima
« Ответ #2 : Августа 23, 2011, 02:20:44 pm »
Ампег, однозначно.
Странник
« Ответ #3 : Августа 23, 2011, 05:04:47 pm »
« Ответ #4 : Августа 23, 2011, 06:02:31 pm »
На мой взгляд более интересен вот этот, с повторителем после первого каскада:
http://toomanyhelicopters.com/schems/svtpreamp.pdf
А вообще, если хочется более минималистичной схематики, тут обсуждалось не так давно. Интересные варианты были. И с SRPP в первом каскаде прикольное решение есть:
Правда на выход надо как минимум повторитель, а лучше SRPP драйвер на 6н6п и транс, тогда будет самое то.
И на 6н1п тоже был интересный вариант, ссылку не помню.
У меня два собрано преда - один на 6н2п по мотивам винтажного бассмана - по схеме похож на алембик, только после каждого каскада повторитель.
А второй как раз на 6н1п первые два каскада, между ними регулятор гейн, потом эквалайзер LC переключаемый и два каскада на 6н6п, последний SE с трансом в аноде.
Оба интересные и ризные сильно. SRPP в первом каскаде сам не пробовал, но вообще народ хвалит за динамику хорошую.
Странник
« Ответ #5 : Августа 23, 2011, 07:28:55 pm »
zEROID, благодарю. Попробую схему с SRPP для начала. Если звук не устроит возьмусь за аппарат посерьезней  :-/
« Ответ #6 : Августа 23, 2011, 10:25:01 pm »
На выход тогда сразу делай драйвер вот такой, чтобы не возникало вопросов при включении через длинняе провода или в линию. Вместо 6н23п можно поставить 6н6п, только потребуется пропорционально уменьшить R2 и R5 примерно вдвое.
http://motovilo.ru/1/srpp_driver.gif
C1 лучше поставить меньше (практика показала, что при его излишней ёмкости, выходной транс может некрасиво насыщаться инфранизом), у меня сейчас установлен 2.2uF
А вообще, я бы схему преда пересчитал бы под 6н1п - эти лампы для баса очень хорошо подходят.
PS: Потенциал накала для SRPP необходимо поднимать относительно земли примерно на 30-60 вольт. А питание преампа нужно "отвязать" от питания выходного драйвера резистором на несколько килоом и конденсатором на 22-47uF.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 10:33:01 pm от zeroid »
Странник
« Ответ #7 : Августа 23, 2011, 11:18:37 pm »
"На выход тогда сразу делай драйвер вот такой, чтобы не возникало вопросов "
Уже видел твою схему
"А вообще, я бы схему преда пересчитал бы под 6н1п - эти лампы для баса очень хорошо подходят."
Ну вот и займусь ))
"PS: Потенциал накала для SRPP необходимо поднимать относительно земли примерно на 30-60 вольт. А питание преампа нужно "отвязать" от питания выходного драйвера резистором на несколько килоом и конденсатором на 22-47uF."
Учту...
Странник
« Ответ #8 : Сентября 23, 2011, 09:56:12 am »
Стоит-ли собирать регулятор mid-range? Если да, то какого типа использовать индуктивность (на каком магнитопроводе) ? В схеме катушка 800mH (с отводами по 200mH как я понял).
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 09:56:54 am от whtrjhaeerhghth »
« Ответ #9 : Сентября 23, 2011, 10:19:25 am »
А кто знает схему басового кранча?
Странник
« Ответ #10 : Сентября 23, 2011, 03:31:03 pm »
Месяц назад я искал подобное. Наткнулся на AMT BC-1 http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=162615.0 (Транзисторный, с эмуляцией лампы  ::) ) но схему я так и не нашел, а жаль.... :( деталей там вродь не много, а звук оригинальный. http://imageshack.us/photo/my-images/829/bc1pcb.jpg/
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 03:38:26 pm от whtrjhaeerhghth »
Phil Smith
« Ответ #11 : Сентября 23, 2011, 04:56:34 pm »
Звук Лемми не в счет?
« Ответ #12 : Сентября 24, 2011, 02:27:21 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304110779/19#19
При небольших положениях гейна даёт нефиговый кранч, далее начинает уже фузить :-)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 09:25:46 pm от zeroid »
Phil Smith
« Ответ #13 : Сентября 28, 2011, 08:46:29 pm »
имхо по мне звук Marshall bass 100 (он же "murder one") больше всех радует звуом кранчем, да и схема простая.
но это сугубо имхо как я уже сказал ;)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 08:47:25 pm от Phil_Smith »
« Ответ #14 : Сентября 28, 2011, 09:25:25 pm »
@ Phil Smith
Кинь схему, а то непонятно какой из них, там что-то сто разновидностей этих BASS 100.
Phil Smith
« Ответ #15 : Октября 02, 2011, 09:33:51 pm »
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 09:34:08 pm от Phil_Smith »
OnlyShadow
« Ответ #16 : Октября 04, 2011, 12:53:13 pm »
А какой использовать транс на выходе драйвера?
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
« Ответ #17 : Октября 04, 2011, 02:38:59 pm »
SRPP тем и хорош, что можно ставить практически любой транс :-)  Главное прикинуть какая амплитуда нужна на выходе.
Мне вот надо было получить около 8 вольт RMS, что соответствует 0dbfs на моём конверторе. Транс я использовал от сетевого блока питания на 12 вольт, К трансформации 19,5:1, сердечник с окном 16х18мм. С таким трансом преамп раскачивает мой конвертор "с запасом", при этом при желании можно воткнуться напрямую в кабинет и играть на домашней громкости.
Думаю, что возможно стоит выбрать транс с ещё большим К трансформации, если конечно не стоит задача получить на выходе +24dBu.
Единственное, очень важна ёмкость переходного конденсатора перед трансом Её нужно будет подобрать по вкусу. Сейчас у меня она 2.2мкФ.
Кстати, по поводу драйвера. Если есть возможность дать фиксированнное смещение на сетку, наверное так и стоит сделать а катод нижней лампы тупо на землю, заодно и от электролита лишнего избавимся и динамика лучше будет.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 02:46:29 pm от zeroid »
Варяг
« Ответ #18 : Октября 30, 2011, 01:47:45 pm »
Военный вариант схемы zEROIDа  ;D
« Последнее редактирование: Октября 30, 2011, 01:54:49 pm от Varyag »
« Ответ #19 : Октября 30, 2011, 08:51:47 pm »
Что за лампы-то, на фото не разобрать...
« Последнее редактирование: Октября 30, 2011, 08:51:56 pm от zeroid »
