Автор Тема: Расчет схемы спикосима Винтаж30  (Прочитано 3063 раз)
Moonlight
« : Апреля 16, 2012, 04:24:55 am »
Всем привет. Пишу потихоньку дипломный проект на тему "Усилитель для наушников со спикосимом". В качестве схемы была выбрана схема спикосима Винтаж30.
Схема тут http://img244.imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
или красиво отрисованная тут http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/v30/mod/v30mSch.pdf
В дипломе нужно наверное будет расписать расчет, а я пока совсем не представляю как и откуда начинать считать. Огромная просьба расскажите как его считать.
Заранее спасибо!!!
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Sanoend
Re: Расчет схемы спикосима Винтаж30
« Ответ #1 : Апреля 16, 2012, 09:27:31 am »
@ Moonlight
Первым делом идешь в гугл и набираешь "RC -фильтры" и читаешь про них.
Вторым делом идешь в гугл и набираешь слово "гиратор", читаешь всё про него. Затем Ищешь эти гираторы на схеме.
Затем начинаешь расчет и задаёшь вопросы в непонятных местах.
maduser
« Ответ #2 : Апреля 16, 2012, 09:53:49 am »
А я только вчера собрал V30 но звук в линию не прикалывает(((( чтото нетак сделал... в какую сторону копать? собрал на двух тл072, питание 15в
вот семпл в линию http://www.onlinedisk.ru/file/861073/
записывал на плохих струнах(((
фильтры и гираторы мне понятны, но что надо изменить в схеме чтоб звук был получше. песок присутствует(((
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 10:02:45 am от maduser »
« Ответ #3 : Апреля 16, 2012, 12:14:01 pm »
искать косяки. я паял в30, наоборот, вата была
Sanoend
« Ответ #4 : Апреля 17, 2012, 02:42:16 pm »
@ maduser я согласен с @ research песка там быть не должно. А вата меня наоборот прикалывала в то время.
Ещё помню делал переключатель по частотку Легенд ж12.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 02:42:47 pm от Sanoend »
maduser
« Ответ #5 : Апреля 17, 2012, 04:30:47 pm »
буду пробовать менять конденсаторы 220пик. они у меня подозрительные(((( косяков нет. разве что питание не 12 а 15 вольт т тл072 вместо тл074
Gregg
« Ответ #6 : Апреля 18, 2012, 01:23:23 am »
Я тоже делал и не понравился. Частота среза двух послдних фильтро около 4кХц. У гитарных динамиках 5-6кГц.
Ставил паралельно резисторам 150к потенциометр 1М лог и начал крутить наоборот. Сперва первый фильтр, потом второй. Получил в мое стерео почти тоже самый звук как Exodus - War Is My Shepherd. Вот и счастье.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 01:25:46 am от Gregg »
maduser
« Ответ #7 : Апреля 18, 2012, 09:26:37 am »
скорее всего проблема в моей гитаре и струнах, датчиках((( пробовал записать в линию с V30 и напрямую через VST вот результат. http://www.onlinedisk.ru/file/862346/
что скажете?
Sanoend
« Ответ #8 : Апреля 26, 2012, 09:45:01 am »
первая половина файла довольно глухая. Не смотря на то, что субъективно звучит довольно хорошо, но в миксе такая гитара будет теряться. Вторая половина файла наоборот через чур резкая для выбранного стиля (ты же там не триоли терцами играешь). ИМХО что-то среднее было бы в самый раз.
Однако даже в таком виде я не могу сказать, что получилось плохо. Получилось нормально, но нужно сделать, что бы было отлично.
П.С. я бы для такого стиля лучше спикерсим от лион саунда использовал.
maduser
« Ответ #9 : Апреля 26, 2012, 09:58:54 am »
@ Sanoend
спасибо! да... В30 звучит низово))) я почитал, там можно 100нан на 47 и 22 попробовать поменять, тогда глухота уйдет. так звук неплохой по сравнению с концом записи. тут проблема в бюджетности моего хамбакера((((
а ты собирал Лион саунд? поделись опытом.
Sanoend
« Ответ #10 : Апреля 26, 2012, 10:05:33 am »
@ maduser я собирал только спикерсим от лион саунда. Для хай-гейна он мне больше всего понравился.
Спикерсим В30 в силу своей глухоты очень хорошо идет для блюза в стиле  Гари Мура, получаются очень протяжные жирные соляки. Убрать глухоту В30 в действительности можно заменив пару кондеров, можно даже тумблеры поставить.
Вот тут мы с KMG
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246721659
проводили некое подобие исследование. И всё написано.
