Автор Тема: Доработка схемы премпа  (Прочитано 3098 раз)
icetee
« : Мая 10, 2012, 01:04:53 am »
есть 2 лампы есс83, одна рабочая, вторая - наполовину)
есть схема премпа
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=43
как доработать схему, чтобы задействовать 3 триода? Деньги как бы за неё уплатил, а она в ходе экспериментов ёкнулась ещё год назад и мне теперь эти лампы и приткнуть некуда, теперь всё делаю на советских.
Как сделать чтобы может звук от преампа был по громче, или драйва чутка по больше. На 3х триодах можно сделать чтото типа тубскримера?
icetee
Re: Доработка схемы премпа
« Ответ #1 : Мая 10, 2012, 01:16:08 am »
вот типа такого я думаю должно получится?
но я вообще не шарю как это делать, просто в паинте прикинул
Elick
« Ответ #2 : Мая 10, 2012, 01:29:39 am »
@ icetee
Та, что наполовину долго не проработает, да и вообще лампы долго не живут, зачем рассчитывать преамп на полторы лампы, если потом негде брать другую, "наполовину".
Сделай на половинке второй канал, чистого, например.
icetee
« Ответ #3 : Мая 10, 2012, 01:39:13 am »
2й канал не нужен.
нужно больше драйва в уже существующем
Elick
« Ответ #4 : Мая 10, 2012, 01:54:49 am »
@ icetee
Ну, схема с тремя триодами сгодиться, но я бы не стал заморачиваться.
Vitalka
« Ответ #5 : Мая 10, 2012, 07:24:08 am »
@ icetee
Берешь схему от жсм800 (чадвика, хотбокса, хайоктана), и темброблок цепляешь к аноду 3-го каскада, а 4-ый каскад (КП) выбрасываешь из схемы
icetee
« Ответ #6 : Мая 10, 2012, 01:05:40 pm »
взял в таком случае схему из темы шарпочамп, с номиналами богнер.
вот что получилось.
гляньте пожалуйста, я по незнанию мог и там чего наворотить
и попутно вопрос:
с9=47n - это не опечатка?
r23=470p - тут должен быть кондёр?
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 01:09:01 pm от icetee »
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #7 : Мая 12, 2012, 10:11:37 pm »
Работать будет. Драйва будет меньше чем в оригинале.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 10:11:52 pm от Death-Cold »
Sanoend
« Ответ #8 : Мая 12, 2012, 11:07:48 pm »
 и низа будут убогие. я бы вместо С14 поставил электролит на 1 микрофарад.
icetee
« Ответ #9 : Мая 13, 2012, 12:34:06 am »
сделал этот преамп, как на схеме. Получился лёгкий такой драйв, впринципе чего и хотел, но как то лампа половинчатая глючить начала после прогрева и в ходе испытаний оказалось что та нерабочая лампа вроде как работает, хотя странно. Поставил эти 2 есс83 в конструктор шарпочамп вместо 6н2п-ев, Появилось сильное шипение, хруст, поменял местами, рабучю на драйв, подгулявшую по ходу на клин и звук меня просто поставил на колени. Я и представить не мог что оно может так звучать. Дисторшн просто божественный, от самопала я подобного и ожидать не мог. клин по прозрачней чтоли, как бы не очень понравился. Правда появился лишний фон, видимо от накала, т.к провода получились не свитые а прямые, а может потому что лампа херовая...Но проработало оно не долго. Через час кайфа это дело затихло и пришлось опять перепаивать накал под наши лампы...Может одну импортную втулить одну нашу? завтра решу.
Но сама идея использовать коцнутую лампу оказалась совсем ненадёжной и изначально фейловой, в точности как писал Elick)))Допаяю этот преамп до полноценного 1канального шарпочампа - 1 каскад всего доделать и попробую оформить чтобы играбельно выглядел. А из целой есс83 скорей всего сделаю педальку real mctube, впадлу в шарпочамп лезть, на наших лампах тоже норм звучит.
