Автор Тема: винты для крепления динамика в кабинете  (Прочитано 2907 раз)
Расскажиет кто как крепит динамик в коробке?
вроде как саморезами прикрутить интуиция подсказывает не айс. А как ? Где всзять спец крепеж, или хотя бы посмотреть как он выглядит?
icetee
Re: винты для крепления динамика в кабинете
« Ответ #1 : Мая 25, 2012, 09:16:43 am »
болтами. по мойму это очевидно, хотя кому как
в совковых колонках - на саморезах, и ничего, стоят десятилетиями. Если динамик не планируется когда либо менять, то печему бы и не на саморезы?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 09:20:36 am от icetee »
« Ответ #2 : Мая 25, 2012, 11:28:50 am »
Динамик то 8 дюймовый селешн  :)-легкий...ты прав на саморезы прикручу и нормуль-
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #3 : Мая 25, 2012, 11:44:24 am »
Простым болтом насквозь через стенку. С шайбами обязательно, чтобы дерево не продавить. Можно даже с мебельными, которые с "зубами".
Фантазии не хватает, чтоль? ;)
Vitalka
« Ответ #4 : Мая 25, 2012, 12:15:14 pm »
Под болты сделать потай на внешней стороне, а из внутренней закрепить гайками, потом динамик фиксировать отдельно гайками
ingvarr
« Ответ #5 : Мая 25, 2012, 12:35:12 pm »
Врезные гайки http://www.master-m.ru/imgp/16806.jpg и болты.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 12:36:03 pm от iing »
« Ответ #6 : Мая 25, 2012, 01:19:25 pm »
про врезные гайки от мебельной фурнитуры не знал...спасибо ingvarr  ;)
ingvarr
« Ответ #7 : Мая 25, 2012, 04:35:16 pm »
Да не за что!!! Их, в общем то, в основном и используют для этих целей.
