Автор Тема: Лабораторный блок питания  (Прочитано 4267 раз)
Bespal
« : Июля 21, 2012, 11:45:30 pm »
Делаю блок питания по этой схеме http://img228.imageshack.us/img228/8271/51691.gif и хочу сделать подсветку с 8 светодиодами и поставить кулер, куда их можно вписать в схему или лучше запитать их отдельно?
Re: Лабораторный блок питания
« Ответ #1 : Июля 22, 2012, 01:48:02 am »
Параллельно С3 резистор и светодиоды, если напряжения хватит (какое оно там?). Если не хватит, то две цепочки <резистор + 4 СД> <....> параллельно между собой. Ещё зависит от цвета - разное падение на СД. Ну, и кулер туда же через резистор.
sk
« Ответ #2 : Июля 22, 2012, 06:29:01 am »
Кулер можно найти на 220 вольт.
Тогда его подключать параллельно первичной обмотке трансформатора.
Bespal
« Ответ #3 : Июля 22, 2012, 03:13:02 pm »
Напряжение 30 вольт
Ven
« Ответ #4 : Июля 22, 2012, 08:48:47 pm »
Кулер лучше сразу предусмотреть на 220 вольт и через отдельный тумблер.
В дальнейшем меньше заморочек будет.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #5 : Июля 29, 2012, 01:29:58 am »
Можете посоветовать схемку на 27В 300-400 Вт? Нужно проверить преобразователь ПТ-200ц (электромашинный), а кормить надо постоянкой 27В с нехилым током.
« Ответ #6 : Июля 29, 2012, 11:02:04 am »
Проще взять два машинных аккумулятора. Будет чуть пониже напряжение, но для проверки думаю сойдёт... :-/
« Ответ #7 : Июля 29, 2012, 02:22:12 pm »
Получается, что надо 14 Ампер. Можно составить из 2..3-ёх БП от ПК: 12+12+5 Вольт.
Punkonoid
« Ответ #8 : Июля 29, 2012, 06:29:49 pm »
Попробовал с двумя акумами - напряжение на выходе в норме - 36В, а частота маловата - 355Гц.
Расчкрою секрет, занимаюсь ремонтом ответчиков СОМ-64, СО-70 и т.п. Преобразователь взят с машины АН-24-Б в качестве источника трехфазки 36В для передатчика и гироагрегатов. Нужен дельный совет, как это все кормить?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2012, 01:09:16 am от alkopunk »
Moonlight
« Ответ #9 : Июля 30, 2012, 03:09:28 am »
Punkonoid, люди в принципе комповские БП переделывают. Вот например почитать о доработке можно тут http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/ Где-то видел перематывали транс чтобы получить 36В. В общем комповский блок питания тебе поможет :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Punkonoid
« Ответ #10 : Июля 30, 2012, 11:46:55 pm »
36В нужно три фазы 400Гц. Собственно для этого и выклянчил у электриков преобразователь, раныше вроде был на участке источник, но потом сгорел.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2012, 11:48:20 pm от alkopunk »
Bespal
« Ответ #11 : Июля 31, 2012, 04:41:16 pm »
Есть такой трансформатор-ОСМ1-0,063у3, можно ли его использовать в данной схеме? трансформатор перемотан и в место 24 вольта выдает 28вольт .
Bespal
« Ответ #12 : Июля 31, 2012, 04:44:51 pm »
В общем идея хорошая, как раз завалялся БП от компа на 280W :)
Bespal
« Ответ #13 : Августа 03, 2012, 10:01:48 pm »
Ну что, мне собрать бп по этой схеме?
