Автор Тема: Экранировка питального транса .  (Прочитано 3116 раз)
hithim
« : Августа 05, 2012, 07:25:09 pm »
   Есть у меня комбик - в качестве силовика там тор стоит , и есть фон 50 гц - если выкрутить громкость на гитаре в 0 - то фон пропадает . При подносе гитары ближе к трансу - фон сильно громче , такой вопрос - если я спрячу его на пример в коробку стальную коробку с стенками 2-5 мм это поможет ?
Re: Экранировка питального транса .
« Ответ #1 : Августа 05, 2012, 07:26:52 pm »
Практически нет.
hithim
« Ответ #2 : Августа 05, 2012, 08:27:35 pm »
А каким образом победить эту проблему ? нужен силовик не на торе ?
« Ответ #3 : Августа 05, 2012, 08:30:33 pm »
Не обязательно, нужен просто хороший силовик. А что за з/сниматели? Не синглы?
Kurtcsplayer
« Ответ #4 : Августа 05, 2012, 08:33:00 pm »
если при 0 на гитаре нет фона, то скорее нужно экранировать гитару, и купить более качественный кабель. как-то так.
hithim
« Ответ #5 : Августа 05, 2012, 09:06:35 pm »
сниматель seymour duncan sh13(Dimebucker) в бридже , в неке какойто хамб с крышкой , гитара экранирована графитом , я думаю что фон исходит от силовика , если анодку вырубаеш то фона нет.
« Ответ #6 : Августа 05, 2012, 11:35:00 pm »
Скррее ваего лучит силовик. С торами такое бывает
« Ответ #7 : Августа 06, 2012, 11:01:48 am »
При дисторшене(овердрайве) когда подносишь гитару к силовику на каком расстоянии он фонит?
Если до 0,5м это нормально, если больше это амба.
« Ответ #8 : Августа 06, 2012, 04:11:34 pm »
@ hithim
Поверти в пространстве гитару, если найдется положение (например, горизонтальное) в котором фон прослушивается слабее, то можно попробовать повернуть силовой в комбике так, чтобы он лучил по другому вектору.
« Ответ #9 : Августа 06, 2012, 04:24:48 pm »
Если транс кафно то это ничего не даст.
И че все время при игре ловить гитарой этот вектор?
Или ты имеешь в виду наводку транса на схему?
« Ответ #10 : Августа 06, 2012, 04:38:28 pm »
Если повернуть гитару датчиками кверху и фон уходит, то как ее не вращай по оси в таком положении фон прирастать серьезно не будет. А если нет положения гитары в пространстве при котором фон уходит до приемлемого уровня, то менять силовик придется.
hithim
« Ответ #11 : Августа 06, 2012, 11:49:15 pm »
фонит и на 2х метрах но меньше , просто из-за фона теряется плотность звука что ли и в паузах когда нужно резко уйти в 0 фонидла всё портит , я так понимаю что замена силовика неизбежна .
« Ответ #12 : Августа 07, 2012, 12:32:30 am »
К сожалению, тор - это беда в звуковом устройстве :(
Ни одного нормального (нелучащего) тора не встречал ни разу. Экранирование сталью не даёт какого-либо ощутимого эффекта. Только менять транс на нормальный (Ш-образный и т.п.).
