Старый форум находится по адресу old.guitartonelab.ru (только для чтения)
Собсно вопрос, возможно ли и на сколько? В двойном триоде. Особенно при хайгейне.Исключил все прочие, по другому просто не вижу причин.
в 12AX7EH из-за отсутствия внутренней перегородки между триодами, возможно пролезание сигнала приминимуме громкости, через емкость между триодами . В 12AX7WA такая перегородка есть, соответственно такого эффекта нет
Точно, запустил и проверил на другом усилке таж херня.
ЦитироватьТочно, запустил и проверил на другом усилке таж херня. А в каменных эмуляциях ламповых схем этот эффект не учитывается
ЦитироватьЦитироватьТочно, запустил и проверил на другом усилке таж херня. А в каменных эмуляциях ламповых схем этот эффект не учитывается И типо в этом один из секретов лампового звука?
Че т никогда не обращал внимания а тут ручку гейна в 0 установил а оттуда чистая гитара пробивается.
ну как сказать. если это повторяется в 2ух совершенно разных по конструкции усилителях то наверно от этого не уйдешь (если не экономить на баллонах конечно)
