Автор Тема: JCM800 петля эффектов  (Прочитано 10230 раз)
Pavel
Re: JCM800 петля эффектов
« Ответ #20 : Апреля 14, 2011, 02:39:53 pm »
Ребят, а в схеме ниже надо что то менять если использовать не 12au7 a 12ax7(6н2п)?
Uploaded with ImageShack.us
Pavel
« Ответ #21 : Апреля 15, 2011, 07:10:10 pm »
Люди подскажите пожалуйста...
maduser
« Ответ #22 : Апреля 15, 2011, 08:06:58 pm »
смотрим  сюда  http://www.wooaudio.com/docs/tube_data/12AU7.pdf   и  http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121279/GEC/12AX7.html  находим разницу. Разница в коэффициенте усиления. у АХ7 он больше. Я бы смело ставил АХ7. Подбери резисторы согласно вышеприведенному даташиту и твоей анодке(в табличке).
Pavel
« Ответ #23 : Апреля 15, 2011, 09:58:09 pm »
С входным каскадом понятно, а вот с катодным повторителем так себе, еще не четко представляю как там номиналы подбирать. Знаю что коэффициентом разнятся...
maduser
« Ответ #24 : Апреля 15, 2011, 10:13:01 pm »
я думаю повторитель оставить так как есть (я так бы и сделал),это же повторитель :)  хотя я могу ошибаться, нужен совет бывалых комрадов. смелее, всеравно в любой момент можешь заменить резюки
Skygge
« Ответ #25 : Ноября 30, 2012, 10:31:51 pm »
А на слух большая разница в применении в петле ОУ или ламп? Тоже вот хочу собрать, но пока не решил на чем.
