Автор Тема: Выходник от 90у2  (Прочитано 2244 раз)
Киргоф
Выходник от 90у2
« : Января 10, 2013, 01:57:42 pm »
Доброго времени суток))
Вопрос, есть парочку выходников от 90у2.
можно ли их применить в усилостроении?
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 01:58:22 pm от kirxgor »
Re: Выходник от 90у2
« Ответ #1 : Января 10, 2013, 02:15:01 pm »
да
Киргоф
« Ответ #2 : Января 10, 2013, 02:25:50 pm »
THRASH, слушай, а куда их можно примостить? каскад на 6П3 там был если я хорошо помню, но там автоматическое смещение на сколько я помню. вот и стою в выборе какую схему лучше взять,что по советуешь? плюс нагрузка там вполне нестандартная.
« Ответ #3 : Января 10, 2013, 02:34:53 pm »
Вид смещения и выходной трансформатор напрямую не взаимосвязаны.
В чём нестандартность нагрузки? Это же обычный киноагрегат.
Киргоф
« Ответ #4 : Января 10, 2013, 02:49:59 pm »
она рассчитан на 12 Ом нагрузки в этом и не стандартность, можно конечно 16-ти Омную нагрузку кинуть будет чуток тише играть. но все таки есть сомнения.
« Ответ #5 : Января 10, 2013, 02:57:03 pm »
Перемотай вторичку возьми. Железо там по моему неплохое.
« Ответ #6 : Января 10, 2013, 03:02:49 pm »
Ну, вообще говоря туда всегда 16Ом и подключалось в виде штатного 4А32.
На практике это было очень громко. Так что можно использовать без переделки. Сильно увлекаться увеличением напряжения питания и загоном в класс B не надо — красиво 50Вт с этого трансформатора не снять.
Киргоф
« Ответ #7 : Января 10, 2013, 03:25:24 pm »
я уже думал)
спасибо за помощь)
Киргоф
« Ответ #8 : Января 10, 2013, 03:26:40 pm »
GLEB, та мне для дому ватт 10 хватит по шуметь))пред уже есть, осталось только конец собрать и все это добро в корпус тыкнуть)
Киргоф
« Ответ #9 : Января 10, 2013, 03:27:33 pm »
тем более,что у меня остались штатные силовики и латр от него)
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 03:27:45 pm от kirxgor »
« Ответ #10 : Января 10, 2013, 03:42:26 pm »
Для такого набора трансов хорошо адаптируется это:
Киргоф
« Ответ #11 : Января 10, 2013, 03:47:29 pm »
спасибо))на него как раз взор и пал)
Vitalka
« Ответ #12 : Января 10, 2013, 03:53:38 pm »
Вообще, 90у-2 расчитан на нагрузку 30 Ом по паспорту
http://www.vacuamp.narod.ru/imgs/90u-2-1.gif
http://s9.postimage.org/5yu7v61pb/tran90y2.gif
В нагрузке стояли 2 х 4а28 по 15 Ом каждый
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 04:26:52 pm от gt15 »
« Ответ #13 : Января 10, 2013, 06:43:35 pm »
Ключевое слово "на практике"… т.е. с 4А32 оно отлично работает, и вот почему:
При указанных Вами моточных даннык  Kтр~14 и при Rн~16Ом получаем Ra-a~3,9кОм (c учётом КПД~80% для этого железа) что весьма близко к фендорообразным схожей мощности: http://www.classictone.net/40-18006.html
Про выбор рабочей точки, анодной нагрузки и прочего многократно обсуждали уже, например
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1337773429/15
Киргоф
« Ответ #14 : Января 11, 2013, 10:26:47 am »
GLEB, я наткнулся на вот такую ссылку http://www.magictubes.ru/ves/peredel.htm
Vitalka
« Ответ #15 : Января 11, 2013, 03:00:23 pm »
Нет, приведенка 3,9К совсем неоптимальная и врядли любой конструктор ее бы выбрал (особенно с учетом того, что заявлен класс А работы оконечника)
http://s1.postimage.org/j6ynfo6f3/6p3s_g2_300v.gif
Поэтому все же нагрузка там была 30 Ом
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 03:03:02 pm от gt15 »
« Ответ #16 : Января 11, 2013, 05:41:45 pm »
А Лео Фендер и не знал… (класс А и Ra-a=4кОм) ;D
Вот:
http://www.classictone.net/40-18006.pdf
http://i36.photobucket.com/albums/e26/sstulken80/5B5/5b5_50.jpg
И даже Partrige такое (класс AB Ra-a=3,8кОм) делает
http://www.inmadout.com/download/pdf/TUDR504.pdf
А также все прочие — для сравнения приведёнки в гитарных усилителях: http://www.inmadout.com/T-output.asp
Кстати вот: http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=656
совсем не изящный, особенно в нашем применении, но вполне рабочий вариант, демонстрирующий применимость этих трансформаторов с указанными нагрузками.
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 05:53:16 pm от GLEB »
Vitalka
« Ответ #17 : Января 11, 2013, 05:57:51 pm »
@ GLEB Custom
У 6l6 мощность рассеивания второй сетки 5Вт против 2,5Вт у 6п3с, так что они не совсем аналоги и режимы работы первой для второй могут быть смертельными.
А касаемо проектирования - сами же знаете, что конструкторы в совке не увлекались экстремальными режимами работы, как это принято в гитарных усилителях.
Поэтому вторичку выходника все же стоит перемотать под приведенку 6,6К для пары 6п3с
« Ответ #18 : Января 11, 2013, 07:14:52 pm »
для пары 6п3с
Так ни топикстартер, ни я нигде не говорили про то что нужно ставить 6П3С… Кто ими сейчас пользуется? ;)
Справедливости ради — те 6L6, что ставились в Фендера в 50-х имели максимальную мощность на второй сетке всего всего 2,7Вт http://www.radiolamp.ru/sprav/sylvania/other/6l6_1.gif
Vitalka
« Ответ #19 : Января 11, 2013, 07:15:44 pm »
для пары 6п3с
ТС вообще ничего о лампах не сказал.
Я пользуюсь: и 6п3с, и г807 и даже вот в разработке гу-50. И не верю, что наши лампы звучат негитарно
