Автор Тема: Куда применить 6п36с  (Прочитано 8846 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Куда применить 6п36с
« Ответ #20 : Октября 31, 2012, 09:47:38 pm »
А если добавить "пресенсе" и "дептх"?
Кстати, а если 36-е раскачивать не SRPP (как у Манакова) на 6Н2П, а "гитарным" фазиком, например, на 6Н6П?
Я незнаю честно :) У меня она звучала по хай-файному, даже с самомотаным трансформатором. Одно радует-выглядела она офигенно. Если нужно, у меня где то есть схема двух тактного басового усилителя на 6п36с. Ща поищу, была где то.
Dero
« Ответ #21 : Октября 31, 2012, 09:51:14 pm »
Вот http://www.vintagehofner.co.uk/britamps/selmer/schematic/swiss8.html А может это и не басовый хэд :-/
antonez
« Ответ #22 : Февраля 02, 2013, 05:37:16 am »
Дело прошлое(лет....цать назад),начинал я делать ламповую голову(вернее-тупо выхлоп и мастер на входе)-как раз по манаковской схеме,на 36-ых,в конце.
На клинЕ-довольно любопытно,а перегрызом не душыл,ибо заказчик-джазмен. Проработало это все(дома)года два-потом разобрал.
Телевизионные лампы(в отличие от старинных)-а именно от 36ой по 45ую отличаются тем,что очень любят ,,вестись" на ВЧ ,а еще они любят убегать в саморазогрев.
Хотя,стоИт у парней на точке голова(они зовут его,,Малчик") на 45ых.Ватт под 70 выхлоп,преамп на 6ж8 и 6н9с,клин(без наворотов),фазоинвертор-на 6н7с.
Грузят его нещадно,справляется.
6п41с(шарил поиском по форуму=сюда пришел)-чутка не в тему(говорю) конечно,место ей-в портальных усилах(но слабовата она).Хороша тем,что это=НИЗКОчастотная лампа(из всей телевизионной строки,от 6п13с-до 45ой).Клин на ней=легко,легкий кранч-можно.А вот джыджыджы=или готовить уметь или я хз(как раз сейчас этим занят).Была бы у меня коробка НОВЫХ 36ых=я бы на них замутил(несмотря на все сказаное -плюс обжорливый накал 2,1 ампер)(колпачок забыл)
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #23 : Февраля 02, 2013, 08:50:26 am »
На 8-и штуках был у меня некий Grand-300:
http://vk.com/album-20105244_117604039
После установки в него алембика, получилась вполне сносная басовая голова, работала весьма стабильно.
Если играть метал, то мощности (с дубовыми, правда, альфардами) хватало впритык. Кстати, у буржуев находил отрисованую схему его...  А вот и она:
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?p=167232&sid=9b542a0c6528ee62970b863305329725
Цензура неуместна!
sk
« Ответ #24 : Февраля 02, 2013, 10:48:51 am »
Для того,что бы эти лампы не уходили в саморазогрев,не надо превышать напряжение на экранных сетках.Ну и мощность,естественно.
А в цепь управляющей обязательно резистор последовательно и поменьше резистор на землю.Анодное можно и 400 вольт и чуть больше.
Ток анода нужно выбирать ,что бы мощность на аноде не превышала 70% от заявленной в даташите.
Я раньше только на строчных лампах и делал.Две 45 или четыре 36 дают не напрягаясь 80 ватт.И живут счастливо и долго.
А в преампе работал"Очень злой дисторшн".
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 01:58:33 pm от sk »
« Ответ #25 : Февраля 02, 2013, 12:24:46 pm »
@ toiler, я не знаю кто ты, но у меня в молодости была похожая история.
Очень даже неслабо пересеклись Питер с Донбассом. Конкретно проехали по моей судьбе.
Тоже всё на этих лампах.
Не могу сказать ничего вразумительного о гитарном применении, но для порталов было весьма неплохо...
