Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Pearl Flanger made in Japan установка DPDT
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Pearl Flanger made in Japan установка DPDT (Прочитано 3271 раз)
electricalsunday
GtLab.Net forever!
Марта 12, 2013, 02:56:06 pm »
Помогите советом. Появился у меня вот такой винтажный флэнджер,
но вот проблема: барахлит кнопка питания,
да и вообще хотелось бы иметь холодный байпасс. Как я могу осуществить свою задумку? Есть такая кнопка:
и возможно ли выкинуть этот блок
чтоб освободить место, я так понимаю это какая то схема управления питанием. подскажите что можно сделать.. Заранее благодарен.
Записан
neon_58
Без комплексов
Re: Pearl Flanger made in Japan установка DPDT
Ответ #1 :
Марта 12, 2013, 03:30:54 pm »
Все твои ссылки просят моего пороля. Я не дал.
Залей в другое место.
Записан
Всё относительно
electricalsunday
GtLab.Net forever!
Ответ #2 :
Марта 12, 2013, 08:50:45 pm »
Прошу прощения, все исправил.
Записан
electricalsunday
GtLab.Net forever!
Ответ #3 :
Марта 13, 2013, 11:46:04 pm »
Господа, вижу предложений не будет?
Записан
GtLab.Net forever!
Ответ #4 :
Марта 14, 2013, 11:08:44 pm »
Ну почему же - действительно, плату коммутации и индикации (SW-1) можно выбросить. Одну контактную группу топтушки затем надо будет распаять между контактами 9 (off mode) основной платы, выходом на джек и контактом 8 (on mode), а вторую употребить на включение светодиода. Надо для кошерности сохранить резистор R5/100k и выходной R10/10k. Всё.
Записан
electricalsunday
GtLab.Net forever!
Ответ #5 :
Марта 15, 2013, 11:02:34 pm »
Все сделал! Работает! Но. Есть проблема, при включении идет сильный щелчек и удар по динамику.... и выключении
Записан
Alex CH
GtLab.Net forever! Ростов-на-Дону
Ответ #6 :
Марта 16, 2013, 04:15:43 am »
Вот поэтому там и стоял ключ. Вход разрывается кнопкой?
Записан
electricalsunday
GtLab.Net forever!
Ответ #7 :
Марта 16, 2013, 09:51:25 am »
Да, но дороги назад - нет, придется думать как избавляться от щелчка...
Записан
GtLab.Net forever!
Ответ #8 :
Марта 16, 2013, 10:09:43 am »
Сигнал снимается с правой обкладки С3 или С19. Левая обкладка каждого имеет одинаковый потенциал V/2. Если не забыть про притягивающие на виртуальную "землю" резисторы по 100 кОм, щелчка не будет.
Записан
electricalsunday
GtLab.Net forever!
Ответ #9 :
Марта 16, 2013, 05:24:19 pm »
Если можно, дайте пояснение для полного нуба. Какой резистор куда паять..
Записан
GtLab.Net forever!
Ответ #10 :
Марта 16, 2013, 09:51:54 pm »
Снимите с демонтированной платы SW-1 резистор R5/100k и впаяйте его между точками 8 и 11 основной платы FG-1. Также снимите резистор R10/10k с платы SW-1 и распаяйте его на выходном джеке между выходом и "землёй".
Записан
electricalsunday
GtLab.Net forever!
Ответ #11 :
Марта 17, 2013, 11:43:04 am »
Так и сделал, - звук пропал вообще...
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
