Автор Тема: Переключение каналов на триггере  (Прочитано 3139 раз)
Re: Переключение каналов на триггере
« Ответ #20 : Октября 02, 2013, 11:15:12 pm »
ППЗУ: http://www.s-led.ru/772-mnogostabilnyy-trigger-na-ppzu.html
Если уж ставить стабилизатор на 5В, то выгоднее использовать однокристалку, все равно программировать нужно.
155РЕ3 потребляет 110 мA.
ATtiny 1-10 мA в зависимости от частоты, да еще и имеет подтяжки на входах, что исключает необходимость в резисторах.
Сколько жил в проводе от усилка к футсвичу?
Есть вариант многоканального двухпроводного футсвича с взаимной синхронизацией отображения состояния на "морде" и футсвиче вне зависимости от источника изменения состояния - футсвич/морда/миди.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/midi/8x7/
Плата в аппарате и футсвиче используется одна и та-же (за исключением миди части, не нужной в футсвиче), только прошивка разная.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #21 : Октября 03, 2013, 06:11:29 am »
Откровенно количество проводов до 6. Соответственно : общий (земля), питание, и 3 - 4 канала. А еще мне интересно как возможно по схеме Denn'а отвязать вторую половину нижнего триггера для : отдельного включения и выключения реле байпаса для петли или буфера.
« Ответ #22 : Октября 03, 2013, 09:03:42 am »
Убрать связь S4 с входами "С" остальных триггеров. Сигнал на вход "D" нижнего триггера взять с его же инверсного выхода. Сигнал управления, подаваемый на вход "С" нижнего триггера с кнопки S4 сгладить RC-фильтром, чтобы не было ложных срабатываний от дребезга контактов. Собственно всё.
« Ответ #23 : Октября 03, 2013, 11:02:45 am »
А зачем тогда все эти сложности если можно построить на простой механике, просто кнопки с фиксацией нужно. И жил на 1у меньше. И индикация без проблем.
@ KMG Твоя ссылка на проект не открылась.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 11:05:26 am от thrash »
« Ответ #24 : Октября 03, 2013, 11:17:01 am »
Из таковых знаю только отечественные П2К, но в качестве фут-свичей они не годятся...  :-[
« Ответ #25 : Октября 03, 2013, 11:25:12 am »
@ Denn Зачем отечественные?
Обычные кнопки как 3PDT только есть с одной- двумя группами. Да во всех футсвичах используются. Вообще не понимаю в чем сложность.
Вот тема как у @ KMG это стоящее дело. Всего по 2ум проводам все что нужно и с индикацией. Это интересно.
Если б еще он ссылку правильную дал.
« Ответ #26 : Октября 03, 2013, 11:54:49 am »
Всё дело в зависимой фиксации всех кнопок в борде!
« Ответ #27 : Октября 03, 2013, 12:07:43 pm »
Не понял.
« Ответ #28 : Октября 03, 2013, 12:46:08 pm »
Вот тема как у @KMG это стоящее дело. Всего по 2ум проводам все что нужно и с индикацией. Это интересно.
Просто сервак на работе подвис, перезагрузил.
А вообще, идея взята из JVM410
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/JVM410/jvm410-60-02-iss2-1.pdf
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/JVM410/jvm410-67-02-iss2.pdf
« Ответ #29 : Октября 03, 2013, 12:52:31 pm »
Не понял.
А если включить голову? ;)
« Ответ #30 : Октября 03, 2013, 01:08:58 pm »
В смысле управление работает либо с футсвича либо с головы?
@ KMG Так а есть готовый проэкт? Или он не для всех?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 01:10:15 pm от thrash »
« Ответ #31 : Октября 03, 2013, 01:11:45 pm »
Ну вот странный вы народ, таксисты! (С)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 01:35:14 pm от Denn »
« Ответ #32 : Октября 03, 2013, 01:41:03 pm »
Не пихать микроконтроллеры там, где этого не требуется.
Неформатное в гитарных делах питание, большой потребляемый ток, низкая нагрузочная способность, извраты с программированием, и программируются две из трех.
Избави бог от такого счастья.
Ну, подавляющее большинство "гитарной схемотехники" удовлетворяет условию "безумие!".
Зато как звучит!  ;D
И, главное, идейно! Я, вот, например, не доверяю импортным комплектующим, особенно электронным. Используйте отечественное!
« Ответ #33 : Октября 03, 2013, 01:51:43 pm »
Я же написал:
То есть, нажали кнопку на морде - включились нужные выходы в голове и синхронизировались светодиоды футсвича.
Нажали кнопку на футсвиче то же самое, аналогично и по миди.
@KMG Так а есть готовый проэкт? Или он не для всех?
Проект делался по заказу Азнаура и Макса(MARcus), если разрешат выложу платы, но сразу предупреждаю - платы двусторонние с металлизацией.
« Ответ #34 : Октября 03, 2013, 01:55:07 pm »
Глеб, у нас в конторе негативное отношение к применению комплектации СНГ, именно в силу негаранитированности качества и поставок. Причем аппаратура применяется на "стратегических" объектах РЖД, метро.
« Ответ #35 : Октября 03, 2013, 02:02:53 pm »
@ KMG только платы без прошивок, груда металлолома.  :-/
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #36 : Октября 03, 2013, 02:05:12 pm »
Чтобы два раза ногой не хлопать по кнопкам. Если три канала, то две кнопки без проблем, а если четыре или петля.
Это для того чтобы :"во что ногой ткнул, то и заиграет - это уже не просто свитч, это контроллер"
« Ответ #37 : Октября 03, 2013, 02:36:20 pm »
Какое отношение эти объекты имеют к ЗВУКУ?  ;)
« Ответ #38 : Октября 03, 2013, 02:38:49 pm »
Какое отношение имеет звук к этой теме?
« Ответ #39 : Октября 03, 2013, 02:46:32 pm »
@KMG только платы без прошивок, груда металлолома.
Там же есть исходник для Макса, но он заточен под его требования переключения каналов!
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/midi/8x7/Marcus.zip
Так что пойдет только в качестве шаблона для своего алгоритма.
