Автор Тема: Выходной трансформатор  (Прочитано 6970 раз)
Андрей
« : Октября 05, 2013, 10:27:56 am »
Здравствуйте! Собрал усилитель по схеме JCM800 2204. Выходной транс рассчитывал и мотал сам. Для сравнения хотел заказать готовый с tube-town, но почитав его характеристики обнаружил что у него не одинаковые первичные полуобмотки. Транс - Hammond 1750N, не могу вставить ссылку. Был очень удивлен этому. Лампы подбирают в пары по токам, а сопротивление обмоток отличается на 1,4 ома, а из-за разной длинны провода индуктивность тоже.
Стоит ли заказывать такой транс, нормально ли  то, что  полуобмотки разные?
Re: Выходной трансформатор
« Ответ #1 : Октября 05, 2013, 10:37:09 am »
Напряжение, которое наводится на один виток, не зависит от его расположения (начало/конец обмотки), а вот его длина (а значит и сопротивление постоянному току) зависит. По этой причине в реальных изделиях имеет место неравенство сопротивлений полуобмоток - это нормально.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 10:38:39 am от Denn »
Андрей
« Ответ #2 : Октября 05, 2013, 10:41:58 am »
ну это понятно. Перед намоткой выходного транса я много перечитал книг и форумов и есть мнение что в двухтактном унч обмотки должны быть одинаковые в т.ч. по длине.
Раз сопротивление постоянному току разное, то будет и разный ток покоя ламп?
ertyuiop
« Ответ #3 : Октября 05, 2013, 10:46:27 am »
1,4 ома, большой роли не играют. Ими можно пренебречь. Главное, число витков должно быть одинаковым.
Андрей
« Ответ #4 : Октября 05, 2013, 10:49:01 am »
у меня стоят резисторы по 1 ому в катодах 6L6  и разница в напряжениях на этих резисторах около 5 мВ, и как я понимаю - в токах 5 мА т.е. 35 и 40 мВ. Это нормально или нужно балансировать смещение?
« Ответ #5 : Октября 05, 2013, 11:07:55 am »
1.4 ома разници это очень хороший показатель. Я мотал с балансом по активному и то у меня больше разница выходила.
В твоем случае нужно балансировать смещение. Разница великовата.
Андрей
« Ответ #6 : Октября 05, 2013, 12:07:32 pm »
 THRASH, с балансом по активному это как?
я мотал свой - разделил пополам каркас и две одинаковых обмотки. Не помню сколько там ом было, но разница в сопротивлении постоянному току около 1,5%
« Ответ #7 : Октября 05, 2013, 03:37:50 pm »
@ Андрей
Можете не переживать даже. 1,4 Ом - это отклонение по току на десятые доли миллиампера. То, что у вас разница 35-40 мА - это проблемы выходных ламп. Индуктивность полуобмоток при одинаковом числе витков одинаковая.
Андрей
« Ответ #8 : Октября 05, 2013, 09:33:53 pm »
перепутал обмотки. Когда мотал первичку делал отводы от полуобмоток. Когда подключал - по ошибке в одно плечо подсоединил от отвода а в другое от края обмотки.
Сейчас токи покоя выровнялись.
Спасибо за помощь
ertyuiop
« Ответ #9 : Октября 05, 2013, 09:41:55 pm »
Тебе спасибо за хорошую тему. :D
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #10 : Ноября 03, 2013, 03:26:47 pm »
Ребята, нужно намотать выходной для квартета 6п3с, железо ОСМ-0,16. Поделитесь намоточными данными) Ua=420, Us2=300, Raa=3k3. Посоветуйте как намотать для 4, 8 и 16 Ом. Заранее благодарен))) :)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 03:27:38 pm от Lucifer »
Vitalka
« Ответ #11 : Ноября 03, 2013, 07:45:43 pm »
По ВАХам для 6л6 приведенка должна быть 3,4К, по ВАХам 6п3с  - где-то 3,6К.
Какие габариты сердечника и окна у транса?
Секции вторички проще мотать под 4 Ом, а 8 и 16 Ом домотать сверху
« Ответ #12 : Ноября 03, 2013, 07:54:23 pm »
Я недавно в теме про выходники выкладывал по подобному трансу, и про методику расчета по ходу намотки описывал.
Сколько денег даешь за катушку?
Lucifer
« Ответ #13 : Ноября 03, 2013, 09:32:39 pm »
Vitalka,
Железо                    32 * 40
Окно                       55 * 19
Габариты   намотки   49 * 15
Размеры               104 * 91 * 110
 :) Спасибо)))
THRASH, спасибо за помощь, но мотаю сам, бюджет не позволяет грузить кого-то работой ::) вот бы только знать сколько и какого мотать))) :(.
Vitalka
« Ответ #14 : Ноября 03, 2013, 11:54:42 pm »
Транс 70Вт, 70 Гц нижней, 3,6К приведенки
Первичка 1646 витков проводом 0,35мм по изоляции (12 секций по 137витков либо 14 секций по 118 витков - количество будет отличаться, но приведенка несильно "уплывет"). Можно мотать и проводом 0,33мм, тогда должно влезть 12 секций по 137 витков, а то из проводом 0,35мм трудно будет вместить этих 137 витков на длину катушки, более реально будет 118 витков уместить. Но, более реально можно будет увидеть количество витков и секций, после намотки первой секции первички.
Вторички:
4 Ом - 58 витков проводом 1,4 мм (3 х 58 диаметром 0,8 мм)
8 Ом - 82 витка диаметром 1,2 мм (+24 витка последовательно с 4 Ом)
16 Ом - 116 витков проводом 1мм (+34 витка последовательно с 8 Ом)
Lucifer
« Ответ #15 : Ноября 04, 2013, 01:12:48 am »
Vitalka, большое человеческое Спасибо :D)))) подскажи еще порядок намотки. Можно так: мотаем вторичку на 4 Ом, потом первую часть первички, дольше вторичка на 8 и 16 Ом и вторая часть первички?
« Ответ #16 : Ноября 04, 2013, 10:52:45 am »
Лучше по моему методу, по ходу намотки.
А вообще маловат он для 4х ламп. Уж очень скудные параметры получатся. Может 0,25й поищешь?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 10:56:28 am от thrash »
Vitalka
« Ответ #17 : Ноября 04, 2013, 11:07:26 am »
Мотаешь 58 витков проводом 0,8. Потом 4 х 118 проводом 0,35 (П1). Потом еще 4 х 118 проводом 0,35(П2). Опять 58 витков проводом 0,8. Потом 3 х 118 проводом 0,35 (П3) . И 3 х 118 проводом 0,35 (П4). Сверху 58 витков проводом 0,8. Потом 24 витка проводом 1,2 и 34 витка проводом 1 мм.
Начало П1 и конец П3 - это выводы на аноды ламп, начало П2 - средняя точка.
Надо соединить между собой: конец П1 и начало П4, конец П4 и начало П2, конец П2 и начало П3. Обмотки по 58 витков соединяются параллельно, к их концам последовательно присоединяется начало обмотки на 24 витка, а к концу обмотки на 24 витка начало обмотки на 34 витка
Lucifer
« Ответ #18 : Ноября 04, 2013, 11:35:37 am »
Могу отыскать. А есть у тебя параметры намотки на 0,25?
« Ответ #19 : Ноября 04, 2013, 12:09:00 pm »
Параметров нет. Я каждый раз отдельно считаю. Доставай, дальше инструкцию дам.
Какая проволока для первички имеется?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 12:10:29 pm от thrash »
