Автор Тема: Как правильно уменьшить усиление ФИ?  (Прочитано 2869 раз)
Re: Как правильно уменьшить усиление ФИ?
« Ответ #40 : Января 10, 2014, 03:31:47 pm »
Начнем по порядку
При отсутствии сигнала (или размахе, не достигающем смещения выходных ламп) напряжение на конденсаторе равно напряжение на аноде ФИ+смещение сеток.
При увеличении размаха появляется сетчный ток, увеличивающий напряжение на разделительном конденсаторе.
Появляется ступенька на сигнале, за счет виртуального увеличения напряжения смещения.
При уменьшении сигнала, конденсатор начинает разряжаться до исходного состояния (напряжение на аноде ФИ+смещение сеток).
Ступенька на сигнале пропадает.
Но этот же механизм разряда действует на каждой отрицательной полуволне сигнала на сетке.
Вот этот (медленный) незначительный разряд и компенсирует сеточный ток вблизи 0-го потенциала сетка-катод.
« Ответ #41 : Января 10, 2014, 03:51:23 pm »
Начнем по порядку
Ну почему же виртуальное, самое реальное.
При уменьшении сигнала, конденсатор начинает разряжаться до исходного состояния (напряжение на аноде ФИ+смещение сеток)./quote]
Да. Цепь разряда я указал выше.
Но ведь это токи других порядков...хоть убей, не пойму. Цепь разряда имеет гораздо более низкий импенданс, чем "виртуальное" сопротивление 1 сетки, пока напряжение на ней ниже "0". Я повторяюсь, но пока 1 сетка находится в области отриц. значений, её токи хоть и неидеально линейны, но пренебрежимо малы, а всякие уравнивания потенциалов происходят по той самой цепи разряда...
Не знаю, что-то взаимопонимания у нас нет... :(
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 03:54:42 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #42 : Января 10, 2014, 03:59:16 pm »
За время отрицательной полуволны сигнала успевает произойти очень незначительный разряд.
Он и компенсируется "дозарядом" на положительной.
Виртуальное, потому что оно временное, только на время присутствия большого размаха.
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 04:03:01 pm от mike »
« Ответ #43 : Января 10, 2014, 04:15:20 pm »
Ну можно и так сказать.
Пока оконечник в перегрузе - смещение больше номинального. При выходе из нелинейного режима, через 5 постоянных времени разрядной цепи (как учили  :)), напряжение смещения восстановится. В реалии источники питания у нас нестабилизированные, и плавают так или иначе и без захода за "0". Но это уже другие дела.
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 04:17:32 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #44 : Февраля 13, 2014, 05:10:07 pm »
Хочу еще раз поднять тему.
По поводу резистора мастер громкости после ФИ.
Можно ли применить это в ФИРН?
Меняется ли от этого звучание(в длиннохвосте и ФИРН)?
