Автор Тема: Накал на LM317 для 12ах7  (Прочитано 6035 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Апреля 23, 2014, 07:28:03 pm »
На холостом ходу выставляю 12,6 в. С подключенной лампой напряжение просаживается до 11 в. , так и должно быть или всё-таки луше его поднять до 12,6?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Накал на LM317 для 12ах7
« Ответ #1 : Апреля 23, 2014, 09:37:45 pm »
подключить нагрузку и настроить.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Апреля 23, 2014, 10:52:21 pm »
У вас на входе достаточно напряжение? Элэмка что на хх ,что при 800ма (больше не грузил) стабильно "держит" . А у вас 1.5в разница.Это не в ней дело (если "родная" она )
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 10:53:05 pm от GREtchko »
« Ответ #3 : Апреля 23, 2014, 11:00:44 pm »
Смотри, что на входе ЛМ-ки под нагрузкой. Напряжение там д.б. выше требуемого выходного минимум на 1,25В выше нижнего пика пульсаций. Для нормальной работы с учётом возможного понижения напруги в сети надо добавить ещё 15-20%.
« Ответ #4 : Апреля 24, 2014, 09:20:08 am »
Лично сталкивался с палёными LM'ками, у которых просаживается выходное напряжение, причём пропорционально току нагрузки. От величины входного не зависит, такое ощущение, что не стаб, а резистивный делитель.
Внешние признаки: очень тонкий и мягкий (легко гнётся) металл пластины крепления к радиатору.
П.С. при замене на нормальную эффект полностью ушёл.
« Ответ #5 : Апреля 24, 2014, 10:46:19 am »
А если не хватает входного напряжения то лучше питать переменкой чем такой постоянкой.
Кстати, недавно меня поразил один эффект. В одном хорошем фирмовом усилителе (конечно с хайгейном) меня удивил факт что пред и оконец питаються по накалу от одной обмотки и нет никакого фона, при чем даже треска диодов анодного. Но после смены комплекта предварительных ламп появился и фон и треск.  И вот тут начинается чудо. Это всем известный резистор накала выравнивающий потенциал к земле. Так вот в усилителе он сделан в самом конце цепи то есть рядом с первой лампой, покрутив его я подстроил то же состояние которое было при старых лампах. Замечу что положение движка потенциометра было на много далеко от центра. Так что 2 резистора по 100 ом это полумера только для оконечника, который в ней не всегда и нуждается.
« Ответ #6 : Апреля 24, 2014, 10:58:05 am »
Достаточно сделать подъём накала и проблемы просто нет! Диод + резистор + баночка.
« Ответ #7 : Апреля 24, 2014, 11:14:10 am »
@ Denn от треска диодов анодки оно не спасает, а тут (я тоже удивился) он уходил.
« Ответ #8 : Апреля 24, 2014, 11:20:32 am »
@ THRASH
Вариант с триммингом точки заземления накала не всегда прокатывает. Запросто может попасться такой сет ламп, что не удастся компенсировать помехи. Лучше изначально грамотно спроектировать аппарат и не будет проблем. От треска диодов спасает грамотная разводка.
« Ответ #9 : Апреля 24, 2014, 11:30:37 am »
@ THRASH
Грамотная разводка чего? Земли? Я вроде грамотно развожу, все равно есть эта проблема.
@ THRASH
Че то мне кажется что тримметр как раз спасает при любых перекосах сопротивлений нитей накала они же уравниваются тем что параллельны просто точка равенства может быть не у центра, но ведь не может же она достигать края.
« Ответ #10 : Апреля 24, 2014, 12:04:43 pm »
Не только земли, а всех цепей питания.
Попадался мне аппарат с таким триммером. С родным (убитым) сетом ламп было всё прекрасно, а вот с новыми лампами я так и не смог подобрать нефонящего положения, какие только комбинации не пробовал ((
« Ответ #11 : Апреля 24, 2014, 12:21:20 pm »
А не помнишь, в этом аппарате накалы были на 12в включены или на 6? И как решил вопрос?
« Ответ #12 : Апреля 24, 2014, 12:30:58 pm »
Накал был ~6.3в, а лампы 6Н2П :)  Причём и гейна-то там совсем ничего, что-то по мотивам Плекси. Решил подъёмом.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 12:33:28 pm от Denn »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #13 : Апреля 24, 2014, 04:29:27 pm »
Подозрение на LM-ку  - переменное перед мостом 10,7 в, после моста 14,7 , после стабилизатора максимум что он выдаёт - 13,1 в   , при подключении лампы падает до 11 в.   Менять стаб?
« Ответ #14 : Апреля 24, 2014, 05:05:33 pm »
@ mr.ab
2..3 вольта запас "на стабилизацию" должен быть. Под нагрузкой. Разумеется, что пульсации тоже не должны проваливаться ниже этого "плинтуса".
« Ответ #15 : Апреля 24, 2014, 05:58:38 pm »
Переменного напряжения должно быть минимум 13,5в. (без нагрузки)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 05:58:54 pm от thrash »
« Ответ #16 : Апреля 24, 2014, 06:01:02 pm »
Ткни осциллографом на предмет пульсаций перед стабом.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #17 : Апреля 25, 2014, 01:58:15 am »
а не регулятор тока ли собран на лмке???есть ведь два варианта стабилизации на этом стабе-по току и по напряжению
maduser
« Ответ #18 : Апреля 28, 2014, 11:31:51 pm »
есть конденсатор на выходе лмки? достаточно ли обмотки транса для питания накала?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #19 : Апреля 29, 2014, 06:41:07 pm »
Поменял трансформатор , поставил с более высоким выходным напряжением (13в) и проблема ушла , на обмотке отрегулировал напряжение 12,6 в нагрузке. А схему накала брал оригинальную от Alembic F2B
