Автор Тема: Можно ли сместить завязку акустической ОС ниже?  (Прочитано 8957 раз)
Если микрофон направить на колонку, то засвистит ОС.
И засвистит по высоким частотам, противно  :)
А можно ли сделать так, чтобы эта завязка была устойчивая, без форсирования  и не по высокой частоте, а по низкой?
И чтобы несложно  :)
Чтобы эта ОС была устойчивая,  и без броска...без пикЕ, без максимально-опасного режима завязки.
И в маломощном варианте. Небольшой динамичек...ватта 2-3, и микрофончик маленький...электретный например.
То есть..эдакий....не очень стабильный генератор, источник тона. Где-т о в районе 6-й гитарной струны...или диапазона бас гитары...
Завязку сделать можно, но микрофон по обычному своему предназначению работать в этом случае не будет.
Берём схему самого простого квака с Т-мостом, уводим резонанс по вкусу вниз (придётся увеличить конденсаторы в мосту) и включаем его в качестве микрофонного предусилителя. Всё.
Хмм.....звучит привлекательно.
а зачем это нужно? Получиться генератор звуковой частоты.
Не проще ли закачать на телефон генератор ЗЧ и дать с него ту частоту что нужно?
Нет, генератор - это будет скучно. Как я понимаю, целью стоит управляемый эффект со всякими нюансами и артефактами?
Да, абсолютно так.
Я ищу вариант источника звука, который имеет максимальную неустойчивость (в смысле эффект живизны) с максимумом нюансов и артефактов  :)
Если обычный квак как-то позволит это делать, то можно посылать на него случайные управленческие сигналы....меняющие его режим.
Обычно автоквак управляется каналом полевика или переходом коллектор-эмиттер биполярника, который модулируется внешним напряжением. Возьмите несколько генераторов разной формы и разной частоты, смикшируйте их вместе и используйте эту смесь как управляющий сигнал. Или несколько кваков соедините параллельно входами и выходами в один и модулируйте каждый своим сигналом. Набор управляемых генераторов у вас уже есть, надо поиграть их уровнем, чтобы избежать перемодуляции и искажений.
Так оно.....Но это попахивает кваком, хоть и по разному квакающим  :)
Поставьте другие номиналы конденсаторов в Т-мосты, и получите другие гласные.
Вот я обзавёлся "ручкой лётчика" и намерен поиграть с двумя разными мостами одновременно.
:P
Хмм...с двумя?
А я ж тут где-то уже несколько раз говорил о схеме трёхполосного фильтра  (я его условно зову Усачевский)
Чем не образец для поиграться?  :)
Правда я в последнее время в раздумье....
Такое впечатление, что этот тип фильтра уже в прошлом и сейчас изобретено что-то более прогрессивное.
Типа....
Мне кажется, что этот сильнее.
А если их три сделать параллельно, то "голосовость" наверное ярче будет.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 05:03:38 pm от Martel »
В последней схеме я бы уменьшил резисторы в 10 раз и во столько же раз увеличил конденсаторы.
Лично мне непонятны номиналы трёх резисторов....И как звук может пройти через 3 мегома. Но схема рабочая. :)
Входной делитель (1М/10к) сразу валит сигнал в 100 раз, пропорционально ухудшая отношение сигнал/шум; входное сопротивление его по паспорту 2М всего и резистор в 10М в обратной связи некорректен.
Работать, конечно, будет, но с таким же успехом можно ездить на автомобиле, забыв снять его с ручника...
Останусь при своём. Тут какая-то хитрость, которой я доверяю. :)
Да уж какая хитрость посреди трёх осин? Газку побольше, дым коромыслом - но ведь едет?
Отгадка проста.
Мы не учитываем уровень входного сигнала.
В приведённой мною схеме входные резюки расчитаны , чтобы погасить сильный сигнал.
То есть....входные резисторы можно менять под уровень входного сигнала.
Остальное - ни в коем случае!!! :D
Хочу сказать про один квак, из старого журнала Радио.
На двух транзисторах и катушке с двигающимся в ней ферритовым сердечником.
Тогда брат собирал разные кваки и вот этот, с катушкой, в которой дофигища витков и она примерно 1 генри, был лучший.   Квакалка эта юзалась с ЭМИ Юность и делала очень эффектный эффект (простите за тофтологию :)) глубокий и сильный. А с Т мостом были слабже.
Да, катушечные кваки выразительнее, но мостовые проще и технологичнее.
Просто надо обеспечивать идентичный характер регулировок - у истинных LC фильтров добротность зависит в основном от качества катушки.
У RC-фильтров по классической "квакушечной" схемотехнике во-первых, не та зависимость добротности от частоты, а во-вторых - квакушечный Т-мост, требует от усилителя, оваченного этим Т-мостом на высоких частотах усиления, не менее, чем 2Q^2.
На практике, усиление должно достигать 10000...15000 - что на паре транзисторов мягко говоря, недостижимо.
Потому нет правды в сравнении безындуктивных и LC - кваков.
Симулятор в помощь - разберись с добротностью, усилением и вообще, со схемотехникой.
Сделаешь характеристики аналогичными - и звучать будет аналогично...
ХИНТ: в конце концов - есть классический фильтр им. дедушки Муга...
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 11:10:31 pm от peratron »
На досуге промерю АЧХ у тех и других, а пока имею сделать замечание: по моему скромному разумению (основанному на определённом практическом опыте) двухтранзисторные Т-кваки обычно проигрывают двухтранзисторным же катушечным в основном из-за неверно выбранной зоны перестройки. Когда в "Радио" в начале 70-х впервые появилась схема Т-квака, многие рванулись её повторять, да не тут-то было: результат не радовал. Побившись с ним тоже, я понял, что глубина его хода в НЧ-зоне не должна быть чрезмерной, а в ВЧ-зоне жизненно необходим принудительный ограничитель хода (совсем небольшой, но имеющий очень большое влияние номинал, совершенно отсутствующий в оригинальной схеме; без него звук "а" не получался в принципе). Оптимизированный таким образом квак звучал уже вполне прилично. Эту доработку я держал про себя, как определённое ноу-хау. Как-то тогда же я пересёкся на сцене с другим самодельщиком и, сравнив свои кваки, мы без слов поняли друг друга: "У тебя сколько Ом стоит? - 51. - а мне больше нравится 100, ха-ха-ха!"
Через много лет, ознакомившись со схемами Морли, я увидел красноречивое примечание, касающееся проводимости оптрона моста в открытом состоянии - те цифры оказались близкими к найденным мной эмпирически...
