Автор Тема: Полевики и двухполярное питание.  (Прочитано 8164 раз)
d.duck
Привет всем. На днях задался вопросом - а можно ли запитывать полевики аналогично тому как это порой делается  с операционниками и иногда с биполярными транзисторами - от двухполярного питания? скажем +9в в сток и -9 в исток ? Тогда эффективное напряжение составит 18В и даст выигрыш по усилению вдвое...
   Не разу ни встречал подобное. Это в обще возможно ?
Благодарю за ответ ))
Re: Полевики и двухполярное питание.
« Ответ #1 : Июля 16, 2014, 02:06:35 am »
Вообще то это тема для соседнего раздела...
« Ответ #2 : Июля 16, 2014, 11:44:01 am »
Точно также можно просто поднять +9в до +18в, суть не поменяется.
П.С.: В ОУ польза двуполярки, имхо, в избавлении от лишних разделительный конденсаторов.
« Ответ #3 : Июля 16, 2014, 03:07:44 pm »
Для полевиков такое нельзя! Они потому и называются УНИПОЛЯРНЫЕ транзисторы, так как предназначены сугубо для однополярного (униполярного) питания.
*** Приставка УНИ- идет от латыни и означает "один, единственный, одиночный".
« Ответ #4 : Июля 16, 2014, 03:22:12 pm »
Мягко говоря - мимо.
Униполярны они не по количеству источников питания, а по симметричности полупроводниковой структуры, благодаря которой сток и исток могут быть перевёрнуты и это не нарушит работы схемы.
Что касается самого транзистора - то ему глубоко фиолетово количество источников питания схемы: его волнует только напряжение между затвором и истоком.
ХИНТ: ещё раз отмечу, что тема уместна в разделе для начинающих - в основном конструкторском разделе она мусорна.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 03:23:26 pm от peratron »
« Ответ #5 : Июля 16, 2014, 06:02:43 pm »
... да, после такого ей даже в раздел ЮМОР не попасть  ;D ;D ;D
« Ответ #6 : Июля 16, 2014, 07:35:20 pm »
Как то не вяжется это
с этим
« Ответ #7 : Июля 16, 2014, 07:40:20 pm »
@ KMG
На чём потенциал выше - то и будет стоком (приёмником), на чём ниже - то и будет истоком (источником).
Так, что никаких противоречий...
« Ответ #8 : Июля 16, 2014, 07:56:04 pm »
@ KMG
Именно на использовании этого качества jFETа основан ограничитель Полундры.
« Ответ #9 : Июля 16, 2014, 07:59:27 pm »
Ну, да...
« Ответ #10 : Июля 16, 2014, 08:18:05 pm »
Есть маленькая тонкость, мосфеты тоже относятся к полевым транзисторам (полевикам)
И для них это не справедливо (так как у них в большинстве случаев подложка соединена с истоком). Да еще там часто стоит защитный обратный диод сток-исток.
Нигде не проскакивало что имеются ввиду именно джефеты. А в батарейных примочах вовсю используются мосфеты.
Попробуй в SHO (Super hard on) поменять сток с истоком.
PS одни из немногих мосфетов, у которых подложки отдельно от истоков это в CD4007, там подложки P-канальных полевиков сидят на VCC, а N-канальных на GND, стоки и истоки "плавающие".
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 08:42:25 pm от mike »
« Ответ #11 : Июля 16, 2014, 09:28:34 pm »
То, что подложка прикручена к тому же контакту, что и и исток, не меняет главного принципа: там, где подложка отдельным выводом посажена куда надо, стоко-истоковая симметричность сохраняется вполне...
ХИНТ: а то ещё можно и шунтирующий диод приклеить к теме - мол, он не даёт возможности менять сток и исток местами.
« Ответ #12 : Июля 16, 2014, 10:17:41 pm »
Читаем даташиты...для одних полевиков специально указываю, что он униполярный, есть канал и есть затвор, а другие с диодом защитным или с переходом диод-подложка.
PS - тему в песочницу.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 10:17:56 pm от zeroid »
d.duck
« Ответ #13 : Июля 18, 2014, 01:40:00 am »
так все таки можно или нельзя ? Если ему все равно то я могу взять любую понравившуюся схему на полевиках и вместо земли подать -9 в сток +9 плюс убрать напряжение смещения с затвора верно ?
« Ответ #14 : Июля 18, 2014, 11:40:57 am »
Вот например переделка медведевского фет твина на двухполярку
« Ответ #15 : Июля 18, 2014, 12:49:43 pm »
Не забываем про помеху, которая неизбежно полезет с отрицательного источника - её предотвращение не самая простая задача...
« Ответ #16 : Июля 18, 2014, 01:43:20 pm »
Именно так! Не шутка, проверено неоднократно.
Gregg
« Ответ #17 : Июля 19, 2014, 12:28:57 am »
Я заметил что в области Hi-Fi полевики и двухполярное очень часто встречается. Если там помех не тревожатся почему нам это делать?
d.duck
« Ответ #18 : Июля 19, 2014, 12:33:56 am »
речь идет о банальной фильтрации источника питания или это какая то "особенная" помеха ? и почему непременно с отрицательного источника ?
« Ответ #19 : Июля 19, 2014, 07:20:11 am »
Во второй схеме #14 шумовая компонента отрицательного источника питания оказывается приложенной между истоком и затвором входного транзистора. Далее она усиливается вместе с полезным сигналом во всю дурь схемы.
В цифровом выражении таковая помеха - это 50-100 мкВ широкополосного шума при использовании популярных стабилизаторов 79хх, 337.
