Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
помогите перемотать трансформатор
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: помогите перемотать трансформатор (Прочитано 3086 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Марта 18, 2015, 10:22:42 pm »
Приветствую есть донор, железо незнаю сколько квадратов, скажу в мм 82мм-82мм тольщина набора 43мм окно 55ммна 55мм ,значит намотано щас 600 витков 0.2 провод и 600 витков 0.2 и 10.000 витков и 10.000 витков 0.1 провод вторичка .Приму дельные советы планируется подщитать под 2 лампы 6п3с 400в анод .
Записан
conford harlequin . jcm 800 ..Soldano hot rod .гитары ibanez rg 550 Prestige . fender strat . yamaha rg 121d
ruslan 30
Re: помогите перемотать трансформатор
Ответ #1 :
Марта 22, 2015, 02:55:14 pm »
думаю сделаю так оставлю первичку провод 0.2 600 витков и 600витков и перемотаю вторичку на 8 ом 76 витков проводом 1.0 вторичку.
Записан
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Ответ #2 :
Марта 22, 2015, 06:56:02 pm »
600+600 вит. Маловато будет. Если место позволяет , то домотать ещё 300+300. 900+900 вит. -более "вменяемое" количество.
Записан
ruslan 30
Ответ #3 :
Марта 22, 2015, 08:05:36 pm »
Ты имееш ввиду для етого железа кстати сколько снять можно с етого железа.
Записан
ФёдорЫч
Ответ #4 :
Марта 22, 2015, 08:16:02 pm »
Данных по железу не достаточно для точного ответа по вых мощности.Но исходя из тех что есть ,можно предположить что ватт 30-35 при 2х6п3с и анодном 400в можно снять.
Записан
ruslan 30
Ответ #5 :
Марта 22, 2015, 08:26:23 pm »
Вобщем доматать ещё 300 витков провода 0.2 в первичке а вторичку на 76 витков 1.0 намотать так .
Записан
ФёдорЫч
Ответ #6 :
Марта 22, 2015, 08:48:39 pm »
Если принять в расчёт приведёнку 5кОм/8Ом ,и количество витков первички 900+900 вит. ,то вторичка будет 72 вит. Как "родная" катушка намотана?? Если от керна смотреть. 600+600 и 10000+10000 ,так??
Записан
ruslan 30
Ответ #7 :
Марта 22, 2015, 08:56:35 pm »
почему 5 к если 3.8к непонял про 600 и 600 и 10000 и 10000 непонял по ето или 6.6 под 35 ват .
Записан
ФёдорЫч
Ответ #8 :
Марта 22, 2015, 09:14:17 pm »
Какую приведёнку планируете ? 3,8 ком? Согласно справочнику при анодном 400в и сеточном 300в мощность будет 23-25 ватт.
Записан
ruslan 30
Ответ #9 :
Марта 22, 2015, 09:30:28 pm »
нормально я за мощностю негонюсь главное транс приспособить етот
Записан
ФёдорЫч
Ответ #10 :
Марта 22, 2015, 09:45:51 pm »
Тогда оставьте 600+600 ,намотайте часть вторички (один слой) , затем хотя бы 200+200 (0,2мм) и поверх ещё часть вторички до требуемой приведёнки. Ну ,некоторое подобие выходника получится. Работать-то точно будет. Про изоляцию (хорошую) не забудьте.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
