Автор Тема: Определение выводов силового трансформатора  (Прочитано 2723 раз)
Maestro
Пришла на днях долгожданная посылка.
Было заказано следущее:
[трансформатор] x 2шт с пропиткой
первичка 220В, 50Гц
экранирующая обмотка
вторички 1) 260В 300мА, 2) 6.3В 2А, 3) 6.3В 2А с отводом от середины, 4) 12В 0.5А;
+крепление на винты к шасси (отверстия в магнитопроводе)
+экранирующие защитные металлические крышки
Из крышки бодро торчат разноцветные провода, нужно определить что-куда. Примерно я представлял как это сделать, но решил на всякий прочитать матчасть.
Первое что наткнулся - http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/podkljuchaem_k_seti_neizvestnyj_transformator/9-1-0-7
Совпало с моими мыслями, поэтому дальше рыть не стал.
Попути нашел аналогичную тему про выходные транcформаторы: http://tubeamplifier.narod.ru/mess117.htm
Замерил сопротивление обмоток:
белая 6,8 Ом
коричневая 10,2 Ом
синяя          1,6 Ом
черная        0,8 Ом с отводом
красная       0,6 Ом
Зеленый провод - ни с чем не прозванивался, должен быть экраном.
Прибор(Китай) на единицах Ом меряет не ахти, поэтому получилось что между любыми двумя контактами обмотки 6,3 В со средним отводом - сопротивление 0,8 Ом. К тому же нужно хорошо зачищать контакты - окислы и остатки канифоли дают нехилую погрешность (до 1 Ом в моем случае).
Самые омистые - первичная и анодная. Рассудил что в моем случае у анодной будет больше сопротивление. Т.к. на входе 220 В, а анодная 260 В. Так как 100% уверенности не было - решил проверить, заглянув в "черный ящик". Оказалось был прав
Ближе всего к центру обмотка с белыми выводами, по правилам - первичка. Далеее идет зеленый провод - экранная обмотка.
И контакты с другой стороны:
 Следущая обмотка с коричневыми выводами, по правилам - анодная. И ближе к внешнему краю намотаны низковольтные обмотки.
Итого:
белая - первичная
коричневая - анодная
синяя
черная - 6,3 В с отводом
красная
Зеленый провод - экран
Есть подозрение, что красная - 12В 0,5А, Синяя - 6В 2А. Проверю вольтметром при подключении.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2015, 12:45:29 pm от Maestro »
Обычно в таких случаях наверняка находится накальная обмотка (самый толстый провод), на неё подаётся переменка 6,3в и мультиметром смотрим напряжения на остальных выводах.
Mepk
@ Maestro, попроси у них паспорт на трансформатор. Они обычно "забывают" его прислать. Но по запросу отвечают.
Maestro
Мотали на заказ. По-моему, к единичной продукции не делают паспорта.
Так очевидно же.
Белая-первичка, коричневая-анодная.
Врубай смело в сеть и меряй. (ТБ при таких измерениях надеюсь знаем)
Даже если их попутать (включить анодную в сеть) на холостом ходу ничего не будет. Просто на анодной(которая в таком включении станет анодной) будет не 260 а 200в.
Да в общем то по сопротивлениям уже все понятно.
Как вы с такими базовыми знаниями собрались усилители паять? :-?
Убьеть жеж. :-/
« Последнее редактирование: Июня 03, 2015, 05:21:52 pm от thrash »
Maestro
Спасибо. В первом посте я разобрался в обмотках. Denn тоже хороший вариант подсказал.
