Автор Тема: Домашний басовый усилитель для наушников  (Прочитано 5004 раз)
t_youknow
Хочу собрать домашний басовый усилитель для наушников.
Преамп Алембикhttp://www.geofex.com/FX_images/alembpre.gif
Сенд-ретурн и линейный вход как здесь http://imageshack.us/f/823/61811067.gif/
оконечник для наушников такой http://imageshack.us/photo/my-images/340/srpp.gif/ (только один канал - собирал - для домашнего задротства громкости хватает)
Что ещё понадобится чтобы согласовать это все между собой?
Назначение - игра под метр/минусы, плюс возможно запись в линию
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 09:22:12 pm от t_youknow »
t_youknow
Re: Домашний басовый усилитель для наушников
« Ответ #1 : Марта 26, 2012, 10:48:32 pm »
По результатам ответов (если будут положительные) - сборка с фотками и семплами, если чо)
t_youknow
« Ответ #2 : Марта 28, 2012, 03:10:54 pm »
ещё вопрос - а как все-таки сделать выход погромче?
PS
с одной стороны даже хорошо, что никто не отвечает - хоть ХИНТов не предложили.
« Ответ #3 : Марта 28, 2012, 04:25:06 pm »
10 мкФ на выходе - не мало? С наушниками 32 Ом это будет частота среза 500Гц, т.е. всё, что ниже, будет ослабляться 6дБ/окт. Или так задумано?
« Ответ #4 : Марта 28, 2012, 06:23:46 pm »
Так ли оправдан конец на лампах? и 6Н6П - 800мА накал каждой, это прикуриватель будет :))
10мкФ может и хватит, эти лампы нехило низ подымают
« Ответ #5 : Марта 28, 2012, 06:55:15 pm »
Меряем АЧХ и видим, что на НЧ подъём? Как такое возможно, чтобы лампа обладала свойством избыточно - "нехило" - усиливать какой-то отдельный участок спектра вне зависимости от схемы включения?
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 07:13:45 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Марта 28, 2012, 07:31:07 pm »
про зависимость от схемы разговора небыло. Но,то, что в схеме расчитанной под 12ax7/6Н2П ЕВ 6Н6П вытягивает низ, то правда. К тому же, речь о наушниках, большинство из которых при правильном низе начнут хлебать.
« Ответ #7 : Марта 28, 2012, 08:15:38 pm »
Телефонный усилитель был расчитан на 6Н2П (R_внутр=50кОм !), а в него всунули 6Н6П. Хорошая шутка.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 08:19:53 pm от olegfx »
t_youknow
« Ответ #8 : Марта 29, 2012, 11:01:12 pm »
аа кстати вместо 6н6п я ставлю 6н9с. а пред на 6н3п. транс ТАН25
алсо, какой лучше конденсатор использовать на выходе (из того что у нас доступно в магазинах, не хочу заказывать) - к73-11 имп, к73-17 или мбго?
« Ответ #9 : Марта 30, 2012, 12:39:05 am »
Не получится. Лампа имеет большое R_внутр., т.е. на выходе получишь делитель 30кОм/32Ом (R_вых СРПП приблизительно 30кОм, наушников - 32Ом).
Совет: просто скопируй 1-в-1 какую-нибудь проверенную схему.
Подражая известному персонажу:
Делать рановато эксперименты тебе такие - разочарование близко подкралось.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 12:43:44 am от olegfx »
t_youknow
« Ответ #10 : Марта 30, 2012, 09:18:35 am »
я понимаю что не получится, но я какбе уже собрал, и почему-то все работает. что я делаю не так?
ПС српп я собирал на 6н3п, сорри. то есть с 6н9с работать не будет?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 09:21:53 am от t_youknow »
« Ответ #11 : Марта 30, 2012, 03:05:18 pm »
Всё так, конечно, работатать будет. Только, усилитель - не тумблер, помимо работает/не работает его оценивают и по другим критериям - вых. мощность, искажения, спектр искажений, кпд, наконец.
У 6Н9С в 8 раз большее R_внутр. Попробуй, расскажешь. Если уж такой октальный зуд, то советую поставить 6Н8С.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 04:31:21 pm от olegfx »
t_youknow
« Ответ #12 : Марта 30, 2012, 03:49:34 pm »
ок, тогда оставляю 6н3п
а октальный зуд удовлетворю, сделав пред на 9ке  ;)
batonu4
    • ICQ клиент - 458385930
« Ответ #13 : Мая 30, 2015, 12:30:13 am »
В общем я из этого динамика кашу не сварю.
Если кому-нибудь интересен этот динамик могу передать эстафету :).
« Ответ #14 : Июня 10, 2015, 11:49:36 pm »
кто здесь? ты о чём ваще? о_0
