Автор Тема: Можно ли просто так домотать вторичку?  (Прочитано 3416 раз)
Для питания усилителя класса D использую самодельный БП на базе ТН-56-220. Фишка в том, что на усилителе где-то реализована защита от подсадки аккумулятора и она резко срабатывает если напряжение  слишком мало. Пока были чувствительные колонки - не было проблем. Но вот поменял колонки на "дубовые" и началось. В динамических секциях с НЧ срабатывает защита :(. На трансформаторе часть окна пустует, там легко можно домотать несколько десятков витков. Ещё попробую заменить мост на шотки, но не уверен хватит ли того для приемлемого уровня громкости.
Что надо учитывать при такой процедуре? Чем чреваты последствия?
Уважаемый Наблюдатель, предупреждал что трансформатор питания штука не простая, но раз у меня запас по мощности первички есть, может обойдётся?
П.С. Всё это временно, пока будет место под нормальные колонки и усилитель.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2015, 07:04:17 pm от kwlw »
Re: Можно ли просто так домотать вторичку?
« Ответ #1 : Октября 01, 2015, 07:20:39 pm »
Это как раз не проблема, доматывай спокойно.
« Ответ #2 : Октября 03, 2015, 09:02:45 am »
Может кому будет интересно, результат оказался неожиданным. Оказалось, что НЧ динамики хоть тихий звук издают, но их сопротивление около 0.5ом. Бедный ТА2020 жрал ток сколько мог, пытаясь что-то играть, но срабатывала "overload protection" (6 ножка) и реле обрубало питание. После замены динамиков, питание перестало просаживаться. Вот так вот, "дело было не в бабине".
« Последнее редактирование: Октября 03, 2015, 09:03:13 am от kwlw »
« Ответ #3 : Октября 03, 2015, 09:19:16 am »
Интересно, что это за динамики?
« Ответ #4 : Октября 03, 2015, 09:37:41 am »
Да, пол-ома  :-?
« Ответ #5 : Октября 03, 2015, 01:18:33 pm »
Сожжены или юным или пьяным или комбинацией. Колонки были от фирмы WHD, которая славилась в своё время тем, что у её маленьких колонок - хороший бас. Кто-то подключил к подобию брига и дал жару. Вот динамики и стали 0.5 ом вместо 4. Потом уже попали ко мне и вот такие получились испытания :(.
Можете полюбоваться (слева, справа - простые нокии)
Твёрдые диффузоры, длинноходный подвес, сами динамики довольно хитро ставились через этот войлок и втулки, видимо для фазирования НЧ/ВЧ. Жаль что перемотка нецелобразна из-за дороговизны работы.
« Ответ #6 : Октября 03, 2015, 04:44:52 pm »
Горелые - это неинтересно.  [smiley=smiley.gif]
Я думал - может какой эксклюзив, вроде 6ГДР-1.
« Ответ #7 : Октября 23, 2015, 10:41:32 am »
Перемотать!
« Ответ #8 : Октября 23, 2015, 04:51:30 pm »
Перемотать!
Дорого. Нецелесообразно экономически - за ту цену можно купить б.у. колонки сравнимого качества. Увы.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #9 : Октября 23, 2015, 05:48:25 pm »
Сколько ж у вас дерут за перемотку? Или такие дешёвые колонки?
« Ответ #10 : Октября 23, 2015, 07:49:26 pm »
Берут от 15 евро. Обычно чем меньше динамик, тем дороже. Тут 5 дюймов, колонки то маленькие. Получается под 20-25. За 50 евро уже можно найти обшарпанные внешне кантоны, телефункены и прочие колонки среднего уровня.
