Автор Тема: Выходной трансформатор на 2вт  (Прочитано 2642 раз)
Tinki-Vinki
« : Ноября 09, 2015, 01:02:08 pm »
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
столкнулся с такой задачей: нужно рассчитать данные по намотке выходного трансформатора по типу: http://www.yerasov.ru/sites/default/files/manuals/tp114-tv-3.pdf. Смысл не в подключении к динамику, а имитация ухода трансформатора в перегрузку (насыщение), для обогащения сигнала в схеме  искажателя. Форм фактор - транследовский ТПГ-2.  Изготовитель запрашивает данные для намотки (в том числе каким образом укладывать намотки), как их рассчитать? Ну и по границам частот нужно 80Гц...20000Гц. Прошу помощи.
Re: Выходной трансформатор на 2вт
« Ответ #1 : Ноября 09, 2015, 01:07:06 pm »
@ Tinki-Vinki
В своё время Михаил (KMG) достаточно плотно занимался исследованием данного вопроса. Думаю, имеет смысл поискать соотв. тему или написать ему напрямую.
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Ноября 09, 2015, 02:50:24 pm »
спасибо, подожду, когда Михаил сам заглянет в мою тему.
« Ответ #3 : Ноября 09, 2015, 03:13:08 pm »
Смысл не в подключении к динамику, а имитация ухода трансформатора в перегрузку (насыщение), для обогащения сигнала в схеме  искажателя. Ну и по границам частот нужно 80Гц...20000Гц. Прошу помощи.
Вы не наблюдаете здесь противоречия. И для чего, для гитары? 20кГрц? :o ;D
Мотать можно как получится, можно даже как силовик, лишь бы заполнение полное.
Рассчитать тебе его никто не расчитает, тем более там проволока очень тонкая, только опытным путем.
Чем не подходит 125я серия хаммондов? Возьми самый маленький.
Tinki-Vinki
« Ответ #4 : Ноября 09, 2015, 04:18:26 pm »
ну с 20кГц конечно перебрал))) и 12 хватит, а вот хамонды ещё поискать надо. Думаю ТОТ возьму(номера с 29...по35).
« Ответ #6 : Ноября 10, 2015, 09:33:59 am »
Михаил (KMG) занимался перегрузкой динамика, если мне не изменяет память. Момент когда катушка выходит из магнитного зазора.
Если я не ошибаюсь, маленький сердечник потянет огромную мощность на высоких частотах. Поэтому мне кажеться, для начала надо определиться, ниже какой частоты при мощности 2вт Вы хотите получить искажения, а затем производить расчёт.
Tinki-Vinki
« Ответ #7 : Ноября 10, 2015, 10:29:21 am »
спасибо всем. Буду экспериментировать с ТОТ
