Автор Тема: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь  (Прочитано 136983 раз)
я так понял что человек зачем-то взял радиочастотный коаксиальный кабель наподобие РК50?
в чем смысл?
Скорее всего, то что было под рукой. А, возможно, сыграло роль хай-энд представление о моножиле как о тру-проводке. Если экран густой (сплошной), то это ничем не худший вариант и наоборот.
ПС. А у меня есть пару метров РЧ мега-кабеля - посеребренные проводники (не моножила) - фторопласт - густой посеребренный экран - прозрачная изоляция, не боящаяся паяльника, даже не представляю, что за материал такой. Т.е. РЧ бывают разными.
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 07:11:34 pm от olegfx »
Ligeti
@ depeschzeu
И что из этих ссылок надо увидеть?:)
depeschzeu
подскажите какой подойдет подстроечник для усадки на плату под смещение или лучше взять какой-нибудь СП4 и поставить на проводах на заднюю стенку шасси?
и еще - на сколько мА надо расчитывать обмотку для смещения если трансформатор новый изготовить?
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 09:15:17 pm от depeschzeu »
depeschzeu
Re: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь
« Ответ #604 : Февраля 08, 2017, 02:36:03 am »
к теме про вактролы.
провел эксперимент с фоторезисторами GL5549 и белым светодиодом. на засвет получается 100-170 ом
а в тени сопротивление очень высоко. по крайней мере мой мультиметр со шкалой до 66.66 мегаом ушел в бесконечность.
то есть как замена vtl5c1 в качестве фотореле должно работать.
не знаю как они влияют на звук можно еще проверить с тестовым сигналом через осциллограф
или записать что-то через него и без него и проверить спектрограмму на компьютере на предмет шума.
такие вот дела
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 02:38:04 am от depeschzeu »
« Ответ #605 : Февраля 08, 2017, 04:11:24 am »
Во-первых, GL5549 - самый низкочувствительный тип из всей линейки, во-вторых - белый СД, как уже не раз говорил, не оптимальный по спектру (надо ориентироваться на указанную кривую спектральной чувствительности), в-третьих - без указания яркости СД судить объективно не получится.
Потому СД взять зелёный и сверхяркий (современные - не менее 6 Кд).
Ну, и диаметр тоже влияет - с 3мм фокусировка на светослое заметно лучше, чем с 5мм.
А в целом - давно уж говорю, что вактролы только для любителей распальцовки, поскольку всё делается на коленке ничуть не хуже...
depeschzeu
« Ответ #606 : Февраля 08, 2017, 12:31:40 pm »
я написал результат измерений полученный экспериментально. наилучший результат дал белый ультрабрайт и сравнил с техданными по VTL5c1 в которых написано что темновое 50 мегаом а на засвет должно быть 400-200 ом.
Зеленый ультрабрайт испробовал и он дал световое несколько хуже чем белый ультрабрайт
белый ультрабрайт скорее всего 18-20 кд
в качестве светодиодов использовал именно 3мм подумав что у них меньше света идет мимо.
замер активного сопротивления у gl5549 дал разультат на засвет от 75 до 178 ом. у не слишком удачных экземпляров - 220 - 250 ом от одного и того же ультрабрайта. замер производил банально втыкая включенный в омметр фоторезистор мордой в торчащий из макетной платы светодиод, включенный от стаба 3.3 вольт
надо попробовать еще другие GL55, но и этот уже по выдаваемым значениям полностью покрыл диапазон искомого оптрона. единственный нюанс - видимо придется пересчитывать сопротивления в обвязке потому как ультрабрайты явно не идентичны тем кристаллам, которые стоят внутри втл. там 2 или 2.5 вольт кажется
надо сымитировать схему коммутатора сло и проверить как светодиоды будут себя вести при переключении.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 12:33:06 pm от depeschzeu »
« Ответ #607 : Февраля 08, 2017, 05:42:17 pm »
Не понял - чего пересчитывать?!
Светодиоды запитываются током - и в нормальной схеме должно быть абсолютно пофигу пяточное напряжение.
depeschzeu
« Ответ #608 : Февраля 08, 2017, 07:51:21 pm »
в схеме находятся не те светодиоды что у меня, а оптроны и запитываются они надо думать тем током, который рассчитан на них. иначе они, надо думать будут гореть или слишком тускло или чересчур жариться.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 07:53:25 pm от depeschzeu »
« Ответ #609 : Февраля 08, 2017, 08:28:48 pm »
@ depeschzeu
 :) В оптронах обычно тоже светодиоды.
depeschzeu
« Ответ #610 : Февраля 09, 2017, 02:40:41 am »
это что глумеж какой-то?
а скажите ка мне. светодиоды в оптронах имеют те же параметры и режим питания, что у моих светодиодов или может они немножечко слегонца другие с вероятностью примерно эдак 99,99% и номиналы резисторов если брать схему под оптроны слегоца не будет совпадать, чтобы подружить их с тем же GL5549?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 02:43:19 am от depeschzeu »
depeschzeu
« Ответ #611 : Февраля 22, 2017, 09:09:55 pm »
Ура. У меня наконец-то получилось самому сделать шасси и начать прикручивать кишки усилителя!
Шасси вышло с не очень аккуратными сварными швами и из стали 2мм, но зато покрашенное порошковой краской и крепкое как танк!
Добрый Кот
Девять месяцев и неделя. Должен был родиться.  ;D :D
depeschzeu
мне было не до усилителя. в семье потеряли близкого человека.
Сейчас я пробую сообразить как нормально сделать питание накала для AX7 и 6н2п с переключением.
Если 6н2п это 4 и 5 ножки. если ах7 то 4+5 и 9.
Изза этого еще не прикрутил на шасси панели для триодов. Я ведь приготовил для накала кусок луженой проволоки.
Если тянуть под 6н2п то их припаяешь то это уже все. панели не получится повернуть. И так их гнуть нужно.
Это выходит надо тянуть еще через 9 ножки еще проволоку и сделать тумблер, чтобы он перекидывал 6.3 вольт либо на 4 и 5 ноги или на 4+5 и 9 ноги.
как люди поступают в таких случаях? есть какой-то рецепт?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2017, 11:58:02 pm от depeschzeu »
depeschzeu
kwlw спасибо.
а зачем нужен GND?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2017, 10:00:11 am от depeschzeu »
ekran  :-?
Добрый Кот
Никаких экранов и земель. Должна быть искуственная средняя точка как на схеме, подтянутая к анодке через делитель.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2017, 03:11:22 pm от kote »
У 6Н2П на 9 ногу выведен экран. Оставлять его в воздухе не годится.
В схеме @ kwlw питание накала постоянкой. Там по фиг средние точки, "подтяжки"...
Добрый Кот
Я понял о чём речь.
Но чесно говоря у меня есть в рабочем аппарате ранняя саратовская 12АХ7 которая внешне электродами единтична 6Н2П (по сути она и есть, с переразведённым накалом).
Прекрасно работает без этого экрана, причём перетыкивал на днях лампы,  по звуку оказалась поприятней, чем новая ЖЖ ЕСС83.
