Автор Тема: Чем и как покрасить гитару?  (Прочитано 7382 раз)
EvgenyS
« : Октября 27, 2008, 07:57:19 pm »
Есть желание перекрасить гитару. Начну с грифа (верхней части с колками которая).
Сейчас там просто лак.
1) Нужно ли снимать лак и красить поверх его?
2) Какая краска? Есть глянцевые краски в балонах (автомобильные, для дерева, для метала и др)
3) Нужно ли наносить грунт? Если да, то грунт на старый лак или лак снимать?
Реплики, реплики...
Re: Чем и как покрасить гитару?
« Ответ #1 : Октября 27, 2008, 09:00:50 pm »
Насколько я знаю, делают так:
1. Ошкуривают до дерева
2. Грунтуют
3. Красят
4. Лачят (в N слоёв)
Удачи.
Evgen
« Ответ #2 : Октября 31, 2008, 02:11:54 am »
Ash написал правильно, только после каждого пункта, шлифовка нулевкой. Если хочеш сделать хорошо, никаких балончиков, в них и краска и лак дерьмо, поцарапаешь обычной пуговицей или молнией. Красить лучше акрилом и лак тоже двухкомпонентный. Сходи на покраску автомобилей, там все раскажут, или договорись, что бы покрасили.
esidrex
« Ответ #3 : Ноября 08, 2008, 04:32:29 pm »
Балончик балончику рознь. Если акрил, то конечно нафих его. Есть та же нитра, только в балонах, это уже другая тема. А по кол-ву слоев тема спорная. Тут кому как удобнее... ;)
П.С. Не каждая автоэмаль подойдет. Ета конечно Лео Фендер молоток, что Дюпоном красил, но сейчас краски ужо другие, зачастую 2к акрил уретановые. Порой автокарска может "просесть".. Лучше и проще всего нитрокраски и нитролаки. Вонючие конечно... Но работать с ними несложно.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2008, 04:34:24 pm от esidrex »
yazza
« Ответ #4 : Декабря 16, 2008, 01:50:46 pm »
В сети есть где-то книжка:
Building Electric Guitars. Автор - Martin Koch.
Я просто забыл, откуда качал. Но можно в гугле найти.
Там есть целая глава про покарску. И, вообще, очень хорошая
книжка. Она на английском языке.
yazza
« Ответ #5 : Декабря 16, 2008, 01:58:30 pm »
Вот нашел ссылку. Может кому-то поможет.
http://www.kodges.ru/16606-building-electric-guitars.html
exp
« Ответ #6 : Марта 09, 2009, 01:50:03 am »
А каким лаком можно покрыть гриф гитары?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 01:09:27 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
crazypilot
« Ответ #7 : Марта 09, 2009, 09:53:12 pm »
exp, покрыл лаком для паркета. полтора года я играл, и вот полгода друг ее мучает вроде не стираеться. Чесно говоря разници в звуке до и после не услышал.
exp
« Ответ #8 : Марта 09, 2009, 10:57:31 pm »
2 crazypilot
Мне бы какой-нибудь "балончиковый" вариант  :)
Не хочу тампоном красить.
crazypilot
« Ответ #9 : Марта 09, 2009, 11:06:37 pm »
У меня просто аэрограф хороший :) А балончиком я бы не рискнул...А что за гитара??
exp
« Ответ #10 : Марта 09, 2009, 11:28:52 pm »
Jackson Dinky AXE '93
Балончиком у меня выйдет лучше чем тампоном - однозначно :)
kinoman
« Ответ #11 : Марта 10, 2009, 02:53:15 am »
да просто жидкий нитролак клади кистью в много слоев, каждый слой шлифуй мелокй наждачкой и так у тебя получится покрытие не хуже чем пулвером.
Сиамский_кот
« Ответ #12 : Марта 14, 2009, 02:35:42 pm »
Каким образом надо снимать краску? И нужно ли оставлять старую грунтовку?
crazypilot
« Ответ #13 : Марта 14, 2009, 05:42:57 pm »
Сиамский_кот, где-то читал что оттирают ацетоном. Когда перекрашивал свой епи снимал все наждаком аж до дерева. Было интересно что под грунтом. Думаю что грунт можно оставлять...
kinoman
« Ответ #14 : Марта 14, 2009, 06:29:24 pm »
я акрил шкуркой сдирал, можно феном еще, а растворители воняю очень сильно.
11_10_72
« Ответ #15 : Апреля 27, 2009, 12:27:58 am »
Нитрокраска или нитролак - однозначно! Лучше в домашних условиях ничего не сделаешь, но есть нюанс: нитруха должна называться "НЦ 1ХХ" и никакой грунтовки не надо. Цифра "1" первая после букв, означает: "использование на открытом воздухе", можно и "НЦ 2ХХ", но она со временем потрескается от перепадов температур (если, конечно, гитара будет храниться не в музее).
Seljozha
« Ответ #16 : Апреля 27, 2009, 11:35:39 pm »
В домашних условиях покрасив практически не возможна.Любая эмаль требует хорошую термо сушку,что противопоказано дереву,оно просто разсохнется.Высоко прочный лак тоже требует такой же обработки.Материалы менее требовательные не прочны и быстро сотрутясь в местах контакта,а лак сам через пару лет потрескаестя.не зависимо от толщины слоя.Гитару красят с добавление эпоксидных смол,по методу эмалирования ванной.
« Ответ #17 : Апреля 27, 2009, 11:59:05 pm »
Да да, вот так звук дерева и убивают. Добро пожаловать в мир гитар из пластмассы и стружек!
А что, шеллак или нитроцеллюлозу пользовать религия не позволяет?
11_10_72
« Ответ #18 : Апреля 28, 2009, 07:21:38 am »
Есть гитара (ну не гитара, а так "лопата" я бы сказал) сделаная своими руками в 1990 году и покрашеная лаком НЦ 132 до сих пор никаких траблов.
Seljozha
« Ответ #19 : Апреля 30, 2009, 10:15:14 am »
Ни чего общего дереверево со звуком электроне имеет.Струна обходится в свободном пространстве,датчик с точностью снимает её амплитуду,если он ещё снимает вибрацию деки это плохой датчик с мокрофон эффектом и это надо лечить.Влажность воздуха больше влияет на звук чем ваше дерево.Дерево отвечает за прочность грифа и деки и её легкость.При этом гриф делается из более прочного,а дека в целях экономии по проще,а то гитара будет по цене самолета.А на звук сильно влияет натяжение струны,её сплав,диаметр и точный расчет мензур и грифа.И ещё желаемый звук зависит от датчиков.Электро скрипка имеет лиш гриф из дерева но звучит на два пункта выше Стради,конечно для акустик она не пригодна здесь всё на оборот.
