Автор Тема: Панацея от нестроюхи.  (Прочитано 11016 раз)
AK-47
« : Августа 19, 2010, 02:36:45 pm »
Я, собственно, о закатнике.
Все, кто лады стачивал (по необходимости, или по глупости) с последующей лажей в строе наверняка столкнулись. На чистом звуке уже ре-мажор не строит. А перегруз включишь - вообще кошмар: квинты\кварты просто ухо режут.
Всему виной "квадратность" сточенного лада (мензура прижатой струны увеличивается).
Выход - придать ладу первоначальную форму .
В магазинах делают круглые глаза, нашёл в инете - куча денег за рукоятку с вогнутым внутрь надфилем.
Не поверю, что народ русский смекалку потерял  ;)
КолИтесь, коллеги, кто и как (главное - чем) с этой бедой справляется.
Re: Панацея от нестроюхи.
« Ответ #1 : Августа 19, 2010, 03:21:37 pm »
Может вставка нулевого порожка поможет? Ведь "уезжают" все лады равномерно, достаточно будет подстроить мензуру и всего делов. А вообще, как правильно замечено в преамбуле, глупостями лучше не заниматься и на гитаре просто играть :)
« Ответ #2 : Августа 19, 2010, 03:43:36 pm »
Если лады сточились - меняйте их.
rational gaze
« Ответ #3 : Августа 19, 2010, 04:27:08 pm »
srg_ua
« Ответ #4 : Августа 19, 2010, 04:44:16 pm »
Насколько я знаю большинство мастеров на т-рии бивщего совка пользовалось и пользуеться  3-х гранним надфилем ,многиее о существовании закатников и не подозрекают.Для того что би не обдереть накладку, на надфиле одна из вершин треугольника стачиваеться .Ей предаеться округлая форма ,шлифуеться и полируеться .
Полученним инструментом проточенним по висоте ладам предаеться нужная форма .Что би контролировать процесс и не сточить лишнего , сверху проточенная поверхность лада зарисовиваеться маркером ,нужно следить что би полоска при стачивании равномерно становилась тоньше .
Поделитесь ,кто как предает ладам необходимий радиус ? Сам я люблю Danlup 6***  :) .
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #5 : Августа 19, 2010, 06:43:03 pm »
srg_ua
« Ответ #6 : Августа 19, 2010, 06:52:35 pm »
@ cartman
Если нетрудно ,пожалуйста куда-нибуть где не требуеться регистрация .
cartman
« Ответ #8 : Августа 19, 2010, 07:53:58 pm »
Для закатки ладов можно използовать резиновую колодку с наждачной бумагой (или просто бумага на палцах). Просто когда ведёш ею по ладам она как бы падает между ладами и образуется круглая поверхность. Руку нужно отбить конечно (как и во всём что связанно с гитарамми). И накладку малярной лентой покрыть. Скажу только, что китаиские закатники - не панацея, недолюбливаю я их, хоть и имеется в наличии. Наждачка на палце - луче :).
P.S. Я не мастер, мои советы только мои опыт, и размышления, если нужен реалный совет - обращаитесь к мастерам.
cartman
« Ответ #9 : Августа 19, 2010, 08:15:18 pm »
 :o И как? Ровный профиль получается?
srg_ua
« Ответ #10 : Августа 19, 2010, 08:16:53 pm »
@ cartman
Спасибо!Деревянний в первом архиве альтернатива железному ,или используеться для финишной обработки ?
cartman
« Ответ #11 : Августа 19, 2010, 08:23:34 pm »
Ничего по ним не могу сказать, не пользовался. Просто увидел вконтакте фотки и решил поделиться, может кому пригодится. Про деревяный...альтернатива железному, но автор писал, что наждачка забивается быстро. Я вообще лады менял один раз в жизни, закатывал обычным надфилем))))))
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #12 : Августа 20, 2010, 01:42:11 am »
Встречал упоминание о таком девайсе: в металлическом стержне нарезается внутренняя резьбы на нужный диаметр, затем половина спиливается, опиливаются бока и производится термообработка оставшейся половины. Деталей не знаю, но выглядит правдоподобно и может оказаться полезным. Да и закатник со стюмака выглядит очень похожим на это.
З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.
« Ответ #13 : Августа 20, 2010, 11:46:47 am »
Классная придумка, несложная.
ИМХО надо резьбу резать радиусом чуть меньше радиуса скругления лада, чтобы верхушка лада не стачивалась и не теряла высоту.
Кстати, если не на постоянную работу, а для нескольких ладов, то можно брать незакаленную сталь, которая сама по себе гораздо тверже материала ладов, если они не из нержавейки.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #14 : Августа 20, 2010, 12:16:09 pm »
Я хочу попробовать немного по другой технологии, по которой изготавливается алмазный шлифовальный инструмент. главное запастись нужным алмазным зерном и некоторыми реагентами.
А забивается быстро потому, что металл вязкий.
Тут только использовать что-то устойчивое к забиванию или с зерном по типу 3M Trizact или 3M Cubitron.
cartman
« Ответ #15 : Августа 20, 2010, 01:14:43 pm »
А вот это интересно....
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #16 : Августа 20, 2010, 02:09:32 pm »
Часть поста Дмитрича с talks.guns.ru
Применял и самодельный инструмент, выполненный по этой технологии, но на старых обезжиренных надфилях, а не камнях, (цитата с первой русской):
< Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют "замазку", смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют "замазку" сразу же после смешивания - срок ее жизни несколько минут. На основе этой "замазки" делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.
Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток>
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #17 : Августа 20, 2010, 02:14:16 pm »
Думаю, по этой технологии можно приготовить нормальный закатник без половых отношений с наждачкой, деревяшками, нарезанием резьб и т.д.
Алмазный порошок продаётся в Сапфире.
cartman
« Ответ #18 : Августа 20, 2010, 02:25:56 pm »
Только как этот рабочий слой ровно нанести :-?
Serchey
« Ответ #19 : Августа 20, 2010, 02:45:15 pm »
Заменой ладов у нормального гитарного мастера :)
Нету невыполнимых задач, бывают неправильно поставленные :)
От работы дохнут кони, но я маленький бессмертный пони :)
