Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 45272 раз)
diefet
Давно пылился приёмник "Атмосфера-2м" 62-го года.
Германиевые транзисторы, развязка на двух трансформаторах.
И вот мой взор УПАЛ на него.
Имея самодельный БонгерКьюб я подключился...
МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ!
Даже питая усь от "Кроны" (с чуйкой Селешенов) я чуть не получил от домашних люлей за громкий звук!
А на записи "в ночи"... Мр-р-р! (Простите за нежность!)
Не шумит, не потребляет (питается от "Кроны" даже)
Звук - "вы бы слышали"!
Случайно лазил по теме по Нэту и увидел усь Брайна Мэя.
Один в один, только без первого (кто в теме) каскада
Рекомендую!
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 04:32:11 pm от Jimmy_Page »
If I'm Here - I'm Drunk =)
Vilsi
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #1 : Июня 25, 2010, 09:03:04 am »
хе-хе! не ты один... в инете оды поют германию
« Ответ #2 : Июня 25, 2010, 09:55:38 am »
Германий - германием, но там между прочим два трансформатора в звуке и, главное, адекватный задаче говоритель - приёмник то АМ, и полоса говорителя в точности соотвествует оптимальной для гитаристики...
hamaha
« Ответ #3 : Июня 25, 2010, 09:59:42 am »
@diefet.
Ты извини, но так посты писать нельзя. У тебя ни грамма информации, одни охи. Дамское какое-то сообщение, право.
Схема, ссылка? Думаешь у каждого на полке по "Атмосфере" стоит?
Вот это очень интересно, но - ссылка? Инет большой.
Сделай так, чтобы услышали.
Рекомендую!
Я как раз о том - КАК рекомендовать.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Июня 25, 2010, 10:20:54 am »
Тема конечно боян, но поговорить можно. Тут уже вспоминали ВЭФы, Спидолы и т. д., у меня у самого такой усь - только от ВЭФа. Звучит действительно своеобразно(на гитарный дин - вобще супер). И насчет потребления, схема - одна из лучших.
Насчет инфы, если кому интересно, схемы подобных усилков могу выложить
« Ответ #5 : Июня 25, 2010, 12:45:24 pm »
 ::) Имел опыт со спидолой 232. Полностью разделяю первый пост.
ЗЫ. Такие бояны почему то не раздражают, а наоборот приятны ::) Да и полезны, для тех кто ещё не в теме :D
« Ответ #6 : Июня 25, 2010, 01:11:13 pm »
Все прекрасно, блин, но где сейчас найдешь маленькое звуковое железо!
Разве что микрофонные трансы перематывать.
« Ответ #7 : Июня 25, 2010, 02:07:16 pm »
По поводу мелкого железа - для слабомощных усей, ИМХО, вполне годятся сердечники с арматурой от мелких сетевых адаптеров. Самый доступный, в том числе по цене - это "капелька" для антенных усилителей.
То, что там не породистое железо, на самом деле волнует не слишком сильно - поскольку и параметры трансов тоже нужны несколько нестандартные  ::)
Зато стоит копейку, всегда в доступе. Да и сами адаптеры для гитарно-примочечных дел - самое то.
А совсем уж мельчить с железом - смысла особого нет: для диванного комба мощность чуть побольше, чем для спидолы, будет в самый раз. Потому 1...2 ватта на этом железе реализуются без заморочек.
Совсем уж крутой вариант - это SRPP оконечник на 6Н23П. Тогда первичку можно не перематывать. А может и вторичку тоже...
santa
« Ответ #8 : Июня 25, 2010, 02:11:24 pm »
не могу понять чем полевик  хуже? гемания
 полевик  нагруженный резистором, и через
конденсатор  на динамик,
 да КПД 5%, но и трансформаторов ненадо
была схема    както  в инете но потом убрали,
там был  сделан усь на одном полевике
звучание тоже было хорошее , выходное
15 ом , и собравший его удивился что
 колнка отлично демпфирована , на самом деле
 выходное 15-100 ом это и есть  нормальное выходное сопротивление
 и никаких оос не надо
теория убийца практики
« Ответ #9 : Июня 25, 2010, 02:21:16 pm »
ЗЫ. Такие бояны почему то не раздражают, а наоборот приятны. Да и полезны, для тех кто ещё не в теме
Эх, ма... Ностальгия...
Первая примочка, которую я сварганил для своего приятеля, воспылавшего страстью к освоению гитары с фузом - это активный звучок с встроенным фузом, привинченный к деке шиховской акустки.
Слеплено было всё из подручных материалов: звучок - из шести штук реле РЭС-10, со снятым якорем и прилепленным сбоку магнитиком от авиационного прибора. Фуз - на трёх П-416.
В качестве комбаря - спидола, которая по субботам вещала голосом Севы...
Звук был очень кошерный! Практически в ноль - Сантана! Народ просто вымирал.
Добиться столь породистого звука со стандартными отечественными "досками" и "сценическими" усилителями "Родина" никак не удавалось, хоть тресни...  :o
 :D :D :D
UPD: подумал - и решил приложить картинку. Вроде б такая конфигурация ещё не встречалась - так, что пусть будет  8-)
В оригинале питание было 4.5 вольта - КБС-Л  ;)
Но работает  1.5...9 без особых проблем. При больших напряжениях имеет смысл немного увеличить R4.
R6 может понадобиться для подбора напряжения на выходе - устанавливается с учётом скважности...
В оригинале постэквализации не было - поскольку со спидолой в качестве комбаря оно было в самый раз. Но прилепить известные пескорезы ничто не запрещает...
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 03:02:59 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #10 : Июня 25, 2010, 03:31:40 pm »
Peratron, схемка будет ловить даже топанья мышей в подвале, нах такая чувствительность?
hamaha
« Ответ #11 : Июня 25, 2010, 04:13:32 pm »
@Ал-ндр.
Не так страшно. У двух первых транзисторов Uкэ=0.2 В и ток ничтожный. В таком режиме они не шибко зло усиливают. Вот если бы это был кремний- тогда да...
А это тебе ничего не напоминает?
http://s47.radikal.ru/i117/1005/41/91de22944473t.jpg
Ты выкладывал. Та же самая структура, а усиления еще и побольше.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 04:21:43 pm от n7v1s9 »
Ал-ндр
« Ответ #12 : Июня 25, 2010, 04:42:02 pm »
Она мне другое напинает ;D Армейка, Комсомольск-на-Амуре и библиотека ВЧ, где кроме муРзилки ничего не сыскать. Так что настольгия реальная. Схемка предназначалась как микрофонный усил для снятия сейсмических колебаний на инфра НЧ. Транзисторы в оригинале - МП16, резистора ?? - на самом деле нету, вместо него резистор ОС  в эмитере - 0 - 33 Ом. еще стабилитрон Д808 в питании 1-х каскадов.   Но это не мешало нашим Кулибиным пристроить ее для своих нужд.  Что нам  "стоить дом построить"(с).  Суровый "Урал" на ней звучал как психодел-машина, заводился с полуслова ... ;D - проверено. Так что совок - forever!
« Ответ #13 : Июня 25, 2010, 06:29:59 pm »
Хе... Много - не мало. Подзарезать усиление всегда можно запросто. В данном случае это легко сделать подбором параллельной ОС.
Я привёл тот вариант, который когда то использовал - но ничто не мешает схемку модернизировать под свои нужды...
Ал-ндр
« Ответ #14 : Июня 25, 2010, 06:45:29 pm »
Еще 5 копеек:
« Ответ #15 : Июня 26, 2010, 02:07:06 am »
давайте уже схему fuzz war в студию. 5 одинаковых каскадов предусиления и фузфэйс в онце
Ал-ндр
« Ответ #16 : Июня 26, 2010, 10:47:19 am »
Может все же есть какие заморочки, только не просто что б лишь бы перехрюкать, а еще что б и сделать что то...
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 04:37:23 pm от Jimmy_Page »
macepete
diefet
« Ответ #18 : Июля 09, 2010, 02:36:18 am »
hamaha
Мальчик. Ты мне типа разгрома устроил? =\
А интернет у тебя лимитированный? Ты в зоне?
Думается мне, что ты кремний от германия различить сможешь только по справочнику.
(Ни к кому больше пост не относится! Лохов с мышкой, с паяльником на 60вт и компьютером с интернетом "от родителей" не перевариваю...)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 02:40:07 am от diefet »
diefet
« Ответ #19 : Июля 09, 2010, 02:42:40 am »
Трансы по размеру скорее как из блоков питания из компьютеров.
Не совсем маленькие
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 02:43:23 am от diefet »
