Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 45958 раз)
TrueVAL
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
« Ответ #220 : Мая 04, 2012, 10:32:34 pm »
@ lart, присоединяюсь к мнению коллег. Предпочел первый сэмпл из первого примера и второй из второго - звук плотнее, чище, какой-то "пружинистый" что-ли, ну и низов явно больше. Вот так на слух, а картинки спектров, не удержался, тоже глянул. 550 и 1500 - реально рулят!
Lion
« Ответ #221 : Мая 04, 2012, 10:51:01 pm »
"В железе" это звучит заметно ярче:
MID12.mp3
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 10:51:11 pm от Lion »
access777
« Ответ #222 : Мая 06, 2012, 11:32:24 pm »
Все, опрос завершен? Результаты и схемы будут?
@Lion
MID12.mp3 - звук и вправду классный
« Последнее редактирование: Мая 06, 2012, 11:33:39 pm от access777 »
lart
« Ответ #223 : Мая 06, 2012, 11:36:28 pm »
Со временем. Сыро еще..
Lion
« Ответ #224 : Мая 07, 2012, 12:42:22 am »
@Lion
Спасибо на добром слове, но тоже сыро конечно. Буду подтачивать.   :)
maduser
« Ответ #225 : Мая 11, 2012, 11:41:46 am »
подскажите схему симулятора для тяжелого стиля музыки. кто собирал поделитесь мнением. можно и не на одном сдвоеном оу. хочется чтото вроде 4х12 мезы. я собирал V30 но это несколько иной характер звука. может взять кусок схемы от сансампа или втвина?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 11:42:36 am от maduser »
access777
« Ответ #226 : Мая 15, 2012, 08:00:56 pm »
Ждем все еще результатов тестирования (в смысле - новых схем :))...
А пока я тут по схеме MARcus собрал изделие.
Банановский D900 в линию без спикосима - http://www.onlinedisk.ru/file/877682/
и после MARcus speakersim, моего изготовления - http://www.onlinedisk.ru/file/877683/
« Последнее редактирование: Мая 15, 2012, 09:51:58 pm от access777 »
Marton
« Ответ #227 : Мая 16, 2012, 01:08:32 am »
@ access777
что-то не то...
Вот спектр того, что у тебя получилось, сравни его со спектрами симов...
access777
« Ответ #228 : Мая 16, 2012, 11:33:56 am »
Что бы не было недопонимания - я собрал не новую разработку, а предыдущую, из 2400 только на однополярном питании 9в.
Да, высокие завалены чего-то...
http://www.onlinedisk.ru/image/878025/MarcusАЧХcompare.jpg
Может, в исходном файле http://www.onlinedisk.ru/file/877722/ так?
Если у меня таки косяк - подскажите, пожалуйста, в какое место схемы http://www.onlinedisk.ru/view/878032 смотреть.
Схема собрана правильно, я проверял, единственное - не было у меня 3,6к R6 - поставил 3,9к. Я не думаю, что это так катастрофично...
Есть у меня одна идея - я торопился, и пот на выход не поставил, воткнул перемычку. А нагрузить выход забыл... Может, в этом дело? Доберусь до паяльника - проверю.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 11:47:12 am от access777 »
Marton
« Ответ #230 : Мая 16, 2012, 12:52:48 pm »
@ access777
тот сим уже не труъ  ;D , KMG это очередной раз подтверждает: баланс НЧ-ВЧ не тот.
по твоим вопросам:
исходный файл не при чём.  R6 только чуть подвинет НЧ резонанс.
а вот делитель R17-R12 может сильно повлиять. эту схему нужно в сим - и смотреть, что там да как.
не пойму, в чём проблема с двухполярным питанием? :-? всё равно городить виртуальный ноль... а так даже проще: бп - просто понижающий трансформатор, а выпрямление и стабилизация такие:
ПС
этот сим легко переделывается во вторую версию, всё руки не дойдут, блин, печатку подкорректировать.
там буквально пару дорог тебе перерезать, просверлить 6 отверстий да кинуть пару перемычек :)
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 01:46:36 pm от Marton »
access777
« Ответ #231 : Мая 16, 2012, 02:00:55 pm »
@MARcus - Я так понял, что работает у меня спикер как надо, только устаревшая схема.
Делитель - попробую прибить, и эту точку посадить на 1/2 питания. Но помните тему, про однополярное питание - был неустранимый вжик, причину которого до конца не определили, убрали емкости в делителе 1/2 питания и все... (моя схема и плата, кстати, с того времени - просто я сейчас ее доделал :))
Про питание - да, я уже устал от вариантов источников питания, наверное, 12в переменка - оптимально, а внутри делай, как хочешь. В дальнейшем, наверное, так и буду делать. Спасибо за совет.
KMG- как всегда, все очень здорово.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 02:10:37 pm от access777 »
Marton
« Ответ #232 : Мая 16, 2012, 02:16:59 pm »
@ access777
а я не понял, почему ты это понял...  :-?, если ты сам приводишь эти графики
http://www.onlinedisk.ru/image/878025/Marcus%D0%90%D0%A7%D0%A5compare.jpg
хотя... тут очень похоже на спад 6 дБ на октаву, так что не понятно...
а с однополяркой, уже теперь как я понял, так и подружился этот сим...
вот у тебя в бп транс сколько выдаёт переменки? вскрыть бп можно? (или, может, есть ещё трансик?)
сделай двухполярку, не поленись.
а я ща печатку проапгрейдю  :).
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 02:19:46 pm от Marton »
access777
« Ответ #233 : Мая 16, 2012, 03:23:08 pm »
Плату я разводил сам, специально под однополярку - во время обсуждений http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1313600535/80#80
И данный сим с однополяркой у меня подружился - заработал сразу, без проблем. И, хотя, лежит без корпуса и провода не экранированные - как видите, фонов и шумов, возбудов и пр. нет и в помине.
Блок питания - с тарансом на 9в и LM317 - им я питаю примочку. У меня есть рабочий БП 2 плеча (рег.) по 30в, 1А - проблем с двухполярным питанием я не испытываю, и обновленную схему тоже запущу.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 03:24:40 pm от access777 »
Marton
« Ответ #234 : Мая 16, 2012, 04:28:00 pm »
@ access777
ок  :)
access777
« Ответ #235 : Мая 16, 2012, 05:42:24 pm »
Интересный факт - сравнение АЧХ спектра семпла моего изделия и семпла KMG (исходный файл тот -же)
http://www.onlinedisk.ru/view/878241
картинку обновил, добился полного совпадения масштаба
Зеленый - KMG зв.файл - http://www.onlinedisk.ru/file/878246/,
белый - MARcus 2400, зв. файл http://www.onlinedisk.ru/file/878248/
Исходный зв. файл - http://www.onlinedisk.ru/file/878249/
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 06:44:55 pm от access777 »
« Ответ #236 : Мая 16, 2012, 05:47:16 pm »
Вернее не ачх, а спектра.
Я уже писал что спад на вч с малой крутизной позволяет выбирать только между "ватой" и "песком" в зависимости от частоты среза.
« Ответ #237 : Мая 16, 2012, 06:37:10 pm »
Миша, какой, на твой взгляд, порядок ФНЧ (крутизна спада)
а) оптимальна;
б) минимально необходимая?
На вопрос б) моё мнение - 18дБ/окт. С а) пока не определился.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 06:57:08 pm от olegfx »
« Ответ #238 : Мая 16, 2012, 07:08:47 pm »
Олег, когда я первый раз скинул ачх спикосима камраду Rst7, он спросил "нафига там порядка 60Дб на октаву?", после чего залез в потроха импульса кабинета и сказал "а ведь и вправду там порядка такого".
Правда есть один нюанс, который отсутствует в моем спикосиме - это "всплеск" после 8 кгц с последующим продолжением спада.
Винтаж
Легенд (который по звуку "ватнее" винтажа)
По моему мнению это хорошо решается добавлением к спикосиму, со сдвинутой вверх частотой среза, нотча на частоту около 8 кГц
Попробуй визуально продлить срез на графике, и посмотреть где он окажется через октаву.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 07:13:11 pm от mike »
« Ответ #239 : Мая 16, 2012, 07:30:58 pm »
Ну, это понятно. Я имел ввиду слуховое восприятие.
