Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 45775 раз)
abcetc
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
« Ответ #340 : Мая 23, 2012, 03:31:56 pm »
оффтоп
англичане говорят: one is right who's left (прав тот, кто остался, ха-ха)
наш перевод (недословный) обрел другой смысл: "Тот прав - кто лев" (в смысле царь зверей)
не оффтоп
если смотреть передаточную функцию, на добротность влияют и выходное сопротивление, и входное, и усиление (крутизна, бета...), так что полевой тр-р выигрывает (если выигрывает) за счет совокупности всех параметров
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 03:34:52 pm от abcetc »
Lion
« Ответ #341 : Мая 23, 2012, 03:32:57 pm »
abcetc, плюсадин!  ;D
...так что полевой тр-р выигрывает (если выигрывает) за счет совокупности всех параметров
Видимо так.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 03:41:39 pm от Lion »
« Ответ #342 : Мая 23, 2012, 04:18:05 pm »
Лев, у бт выходной импеданс ниже и вырез соответствено уже.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #343 : Мая 23, 2012, 05:38:00 pm »
У БТ и КУ выше - это тоже влияет на добротность сильно, обычно ее увеличивая. Как пример - на ОУ в ФНЧ 2го порядка можно комбинацией элементов сделать горб с десяток дБ (я больше просто не делал), а на БТ (КУ~0,98) больше 2-3 не выходит...
Lion
« Ответ #344 : Мая 23, 2012, 06:00:06 pm »
Миш, наоборот.  ::)
Уже у полевика, глубже, острее и уже наверху, в широкой части.
Вот же я кидал картинку:
163-51к - это кривая 2SK163 в нотче (белая линия)
547-51k - это биполяр BS547C (зелёная)
Видно более глубокий вырез и более крутое колено...и именно в полевом нотче (белая линия)...ДОБРОТНОСТЬ ВЫШЕ? А выходной импеданс?
По твоим картинкам они просто несимметричные по оси.
Но это и неважно в конце концов, главное, что полевой обеспечивает в моём случае более вертикальный срез, с меньшим закруглением на "колене" спада вч.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 06:10:05 pm от Lion »
Lion
« Ответ #346 : Мая 23, 2012, 06:43:35 pm »
Ну я же говорю, вырезы не симметричные по оси.  ;D ;D ;D
Почти зеркальные.
Но у полевого вырез глубже - добротность выше???
Да в печку его!  8-)
Работает и ладно.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 06:51:14 pm от Lion »
« Ответ #347 : Мая 23, 2012, 07:09:39 pm »
Глубина режекции определяется не только и не столько добротностью, сколько топологией схемы и/или фазовыми сдвигами...
Lion
« Ответ #348 : Мая 23, 2012, 07:16:14 pm »
...Глубина режекции определяется...
Неважно чем она определяется, важно по факту - в каком из этих случаев она выше?
Где вырез глубже или наоборот?
Я так понимаю, что глубже вырез - выше добротность...не?
Хотя есть ещё коэффициент подавления в полосе...
Запутали... :(
В топку!
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 08:01:01 pm от Lion »
« Ответ #349 : Мая 23, 2012, 08:20:58 pm »
Таки, не. Добротность тем больше, чем визуально Уже провал. А численно Q - это отношение резонансной частоты к ширине резонансного провала, измеренной по точкам (по уровню) -3дБ.
А то, что ты имеешь ввиду, называется "глубина режекции" и зависит от многих факторов.
В принципе, поддерживаю тех, кто считает, что всё зависит от конфигурации (топологии) схемы. Кус может быть, в принципе, практически любым. Раз уж, ты, Лев, получил удовлетворяющие тебя результаты на ПТ - то почему нет. Главное, придерживайся выбранного типа ПТ, а то возможны нюансы из-за разброса параметров.
Lion
« Ответ #350 : Мая 23, 2012, 08:24:03 pm »
...Главное, придерживайся выбранного типа ПТ, а то возможны нюансы из-за разброса параметров.
А то!  :D
Ясности не добавил.  ::)
Вот нарыл определение:
Это безразмерная величина (обозначается обычно буквой Q), характеризующая избирательность фильтра. Она связана с шириной полосы пропускания [ch916]f простой зависимостью. Границами полосы пропускания принято считать нижнюю и верхнюю частоты среза, середина этой полосы называется центральной частотой (fc). Добротность ПФ определяется зависимостью Q = fc/[ch916]f.
Моё видение такое, чем дальше от оси F пик ачх, тем выше Q, т.к. отсчитав от него 3 дБ и меряется [ch916]f?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 08:37:44 pm от Lion »
« Ответ #351 : Мая 23, 2012, 08:30:07 pm »
Берешь частоту нижнего пика и делишь на разность частот, где график пересекает линию -3 дБ.
Естетственно нужно смотреть на выходе нотча, а не всего спикосима.
« Ответ #352 : Мая 23, 2012, 08:34:00 pm »
В Микрокапе это можно задать как функцию и ничего делить не надо. АС анализ, опция performance. Дальше выбираешь нужный пункт.
Lion
« Ответ #353 : Мая 23, 2012, 08:40:30 pm »
....где график пересекает линию -3 дБ...
Ага...пик выреза ниже у полевика...[ch916]f соответственно меньше...добротность выше?  :D
А?
ps. Чую селезёнкой правоту, а объяснить не могу...языкам необучен... :(
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 08:43:17 pm от Lion »
« Ответ #354 : Мая 23, 2012, 08:47:10 pm »
А?
Лев, не привязывай добротность к глубине режекции. Теоретически, при любой Q можно получить сколь угодно глубокий вырез (глубину реж) и наоборот.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 08:48:04 pm от olegfx »
Lion
« Ответ #355 : Мая 23, 2012, 08:51:46 pm »
Ну уговорили...форма выреза ведь может быть разной степени...пузатости!  ;D
Таки да, измерил  [ch916]f линейкой на экране на картинке KMG.
Вывод: ДОБРОТНОСТЬ с биполяром в нотче ВЫШЕ, но глубина подавления меньше, и форма склонов у основания иная.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 09:15:41 pm от Lion »
« Ответ #356 : Мая 23, 2012, 08:52:07 pm »
Т.к. АЧХ в Микрокапе рисуется в лог. масштабе, то это означает, что добротность можно "мерить" и сравнивать по абсолютной ширине (пиксели, мм, и т.п.) вне зависимости от частоты, но, само собой, при одном и том же уровне. В том числе, и в этом заключается прелесть лог. шкалы. Кстати, она очень хорошо коррелирует со слуховым восприятием.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 08:55:00 pm от olegfx »
Lion
« Ответ #357 : Мая 23, 2012, 09:12:15 pm »
...добротность можно "мерить" и сравнивать по абсолютной ширине (пиксели, мм, и т.п.)...
[ch916]f на целых 2 мм больше у полевого нотча!  ;D
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 09:16:42 pm от Lion »
« Ответ #358 : Мая 23, 2012, 09:45:02 pm »
Вот и хорошо, дело пошло. Ждём схему Lion Sound 15.0! Ну, хотя бы схему спикосима от него - такого, у которого ширина полосы была бы на 2 мм меньше, чем с БТ.
Кстати, ширина полосы - это величина, обратно пропорциональная добротности.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 11:11:08 pm от olegfx »
OldMike
« Ответ #359 : Мая 23, 2012, 10:54:58 pm »
2 Lion
Добротность - линейкой??!!
Ну ты затейник... :)
ЗЫ Я когда-то в школе стихотворение делил на 2 равные части линейкой - народ тоже пришел в восторг...
