Старый форум находится по адресу old.guitartonelab.ru (только для чтения)
Как вариант - приподнимать накал над землей примерно на 80В делителем от анодки.
В каскадах с КП пользую 12АХ7WA от Александра Евгеньевича. Из партии в 20 ( ? ) штук ни одной не умерло еще. Да и старая партия тоже жива.
ИМХО никакого поднятия накала в месе не нужно! два резистора по 100Ом с концов накальной обмотки на звезду и точка.
Это если у тебя лампы нормальные, а чцваки мучаются с ЕН!
Глеб, а режимы и т.п. под 6Н2П у тебя отличаются от 12АХ7 ? Поделись своим опытом по 6Н2П, если не сложно.
Ещё раз спрашиваю:Если использовать поднятие на +30В при накале 6,3? то для каскада с КП ещё один делитель нужен, чтобы сделать +80? Или делается +80В на всё?Есть конкретный вопрос и хотелось бы получить конкретный ответ. Спасибо
Насколько я помню, ты вроде писал, что как-раз при поднятии накала +30В фон (было употреблено ещё "50hz hum-m-m-m...") исчез. ?
это было в теме про богнер шарп, та схема более требовательна к правильности разводки земель/сигнальных цепей и т.п. !.
Смысл в поднятии накала над землей имеет два момента - запирание паразитного диода "накал-катод" в каскадах, где Uk << +80В(или на сколько там поднимаете) что приводит к удалению гула из сигнала - и уменьшение напряжения накал-катод в каскадах КП - что выливается как уменьшение вероятности пробоя этой цепи.+80В - насколько помню, это напряжение выбрано немного меньше максимально допустимого для напряжения накала выше катода. Четкой цифры как таковой нет!
Если ставить подпорку на весь накал - самый распространенный случай, требуется отдельная обмотка для выходных мощных ламп - то брать напряжение в диапазоне 40-80В.
Паяем провода.1е ноги вых ламп - на землю, а между 1 и 8 ногой ставим резисторы на 1Ом можно на 10 Ом - по ним мы будем смотреть ток и настраивать смещение.
все просто!сначала переменником выставляем максимальное отрицательное напряжение Биас! включаем стендбай.1.е меряем анодку2.е переключаем тестер на Mv - смотрим напряжение на резисторе 3.е умножаем полученые данные - получаем значение plate dissipation Вт.смотрим в даташит для наших вых. ламп., ищем этот самый параметр plate dissipation. ну и медленно крутим переменник биаса доводя значение к близким к датошитовским. подробнее на англ. язhttp://www.tube-town.net/diy/bias-setup-e.pdfhttp://www.duncanamps.com/technical/lvbias.html
