Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164843 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #2320 : Ноября 04, 2010, 11:03:45 pm »
интересный звук. правда качество записи не может отобразить полноту копии. хотя я думаю звук похож.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #2321 : Ноября 05, 2010, 09:27:16 am »
Что бы отобразить полноту копии, нужно два микрофона + качественная звуковуха,  а не цыфровик за 700грн. Хотя характер звука передал не плохо.  :D
Tornvald
« Ответ #2322 : Ноября 06, 2010, 07:15:09 pm »
Люди, гляньте компоновочку шасси с отверстиями, может трансформаторы как переставить?
Над надписью "блок питания"-кенотрон, правее две выходные лампы
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 07:15:31 pm от Tornvald »
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #2323 : Ноября 08, 2010, 12:30:13 pm »
Помогите плиз-требуется схема ТРЕХ канального ректифаера. Просто тот сайт, где я её видел-лежит, след не могу скачать....(( Спс заранее!
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2324 : Ноября 08, 2010, 05:25:35 pm »
@ Tornvald
Отверстия под лампы я интерпретировал следующим образом: под дросселем - ФИ, ну где преамп, там понятно.. и судя по всему там же где преамп, 4ая лампа - для петли?
ИМХО, Выходной транс слишком далеко от выходных ламп, провода с высоким будут идти через весь "подвал". ФИ так же слишком удален от выходных ламп.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 05:26:19 pm от melan »
KurtOchka
« Ответ #2325 : Ноября 08, 2010, 06:17:03 pm »
[size=12]Я продаю свою голову за 450$/ Очень нужны деньги. Может кому будет интересно... Если что прошу с ЛС[/size]
Kruspe
« Ответ #2326 : Ноября 09, 2010, 01:09:55 am »
Ребят, простите, тяжело за всей темой уследить. Где берете дроссели?
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2327 : Ноября 09, 2010, 09:46:42 am »
А нужны ли они вообще? Оправдывают ли своё существование?
Ну а если уж нужен дроссель, то это не такая редкая вещь. Его можно вытащить из старых теликов, либо на "развалах" на радиорынках найти...
Думаю, что заказывать намотку дросселя вообще не имеет смысла.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 09:47:43 am от melan »
KurtOchka
« Ответ #2328 : Ноября 09, 2010, 12:38:49 pm »
Есть унифицированые дросселя, вот их список, я использую д32.
http://www.mariklab.ru/reference/chokes.html
« Ответ #2329 : Ноября 09, 2010, 12:46:30 pm »
Дроссель при достаточно малом внутреннем сопротивлении эффективно подавляет фон. Для аналогичного эффекта нужен резистор большого номинала, что чревато большой просадкой анодного (как следствие - сильным разогревом резистора) и слабой энергетикой БП (вялый звук, ватные низы). В маломощных аппаратах достаточно резистора, в мощных нет (как компромисс нужно смириться с ощутимым фоном).
Про "развалы" и выдирание из старых телеков. Для макетных экспериментов и "для дома, для семьи" можно рискнуть. Только не надо потом задавать вопросы, почему твою конструкцию называют "самопалом", причём вкладывают в это слово самый пренебрежительный смысл ;)
Kruspe
« Ответ #2330 : Ноября 09, 2010, 03:21:47 pm »
Не, выдирать из телека - не мой вариант.
У Аудиоинструмента есть 4 дросселя на 5Гн: 600мА, 300мА, 100мА и 50мА.
1. Я правильно понимаю, что нужно брать на 100мА?
2. Как с виду трансы и дроссели у них? Совок или ничего?
« Ответ #2331 : Ноября 09, 2010, 03:42:54 pm »
С виду "совок", а звук отличный (по опыту с TW4SE и TW6SE).
Kruspe
« Ответ #2332 : Ноября 09, 2010, 03:44:09 pm »
Спасибо. Трансы наверное Ерасовские возьму, а дроссель у АИ закажу. На какой ток брать?
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2333 : Ноября 09, 2010, 05:12:42 pm »
@ Denn, а где будет проявляться фон? В каком участке цепи? И какого характера? 50 гц?
Я ничего мощнее 50 Вт не собирал, но 50-ти ваттные усилки на ТАН-ах и на ТС180 у меня почти не фонили без дросселей, а если и фонили из-за питания, то увеличение емкости в RC-фильтрах обычно помогало... а если фильтрующий резистор начинал греться сильно, то я просто ставил более мощный (5-7 Вт)
Прошу прощения, что не по теме написал.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 05:13:06 pm от melan »
« Ответ #2334 : Ноября 09, 2010, 05:21:36 pm »
@ melan
До 50 Вт обычно обходятся резистором. Фон должен быть не 50, а 100 Гц ("з-з-з" вместо "у-у-у" :)), ибо в схемах обычно ДППВ. Увеличение фильтрующей ёмкости БП переводит усилок из разряда "гитарных" в "хай-файные". Более мощный резистор - возможный выход из положения.
« Ответ #2335 : Ноября 09, 2010, 05:36:39 pm »
Фон должен быть не 50, а 100 Гц ("з-з-з" вместо "у-у-у" Улыбка),
Вообще то "ззз" - это наличие высших гармоник и не более того. Чистые 100 Гц немногим отличаются от чистых 50.
Вот 100-герцовая пила - это уже совсем другой звук...
« Ответ #2336 : Ноября 09, 2010, 05:49:59 pm »
Всего лишь в 2 раза по частоте, ага  ::)   Для кухарки бабы Дуси может это и "не много"  ;D
KurtOchka
« Ответ #2337 : Ноября 09, 2010, 10:02:50 pm »
Вот схема
http://www.onlinedisk.ru/file/549212/
KurtOchka
« Ответ #2338 : Ноября 10, 2010, 01:05:23 pm »
Оранж канал новая запись
http://www.onlinedisk.ru/file/549447/
StormScreamer
« Ответ #2339 : Ноября 10, 2010, 03:05:55 pm »
Порешал вопрос с выходным трансом. Вопрос такой,
Mesa Boogie Dual Rectifier Preamp(Red + Green) кто пробовал стыковать с Rectoverb Power Amp(точно такой же павер как и ректифаир только на двух EL34). Схема почти не отличается. И ещё вопрос какую петлю юзать, от Rectoverb(50W) или от Dual Rectifier(100W). Собирать буду 50В, динамик планирую Celestion Super65 :)
