Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163582 раз)
Tornvald
« Ответ #2440 : Февраля 17, 2011, 07:17:20 pm »
Slash я подозреваю что одним куском ;D
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 07:17:31 pm от Tornvald »
souer
« Ответ #2441 : Февраля 17, 2011, 09:13:58 pm »
Что такое лампа ФАЗИКА, что за термин?
И что такое RY2 на схемах БП, преда и Swiching Matrix? :-?
RY2 в даной схеме это реле такое, которое включает в цепь петлю loop или наоборот замыкается и сигнал идет прям оконечник
souer
« Ответ #2442 : Февраля 17, 2011, 09:20:45 pm »
Swiching Matrix а это схема переключалок всяхих каналов и тд (типо загорелся светодиод, сопротивление на светоприёниках уменьшается - примерно такой смысл)
у этой месы схема преключалок сделана на эректромагнитных реле это проще
souer
« Ответ #2443 : Февраля 28, 2011, 07:53:10 pm »
а вот вопрос про выходной транс
У ерасова нашол транс от GTa-40 по пораметрам он выдает 40 ват  а  в этой схеме с двумя лампами выдаст он  50 и более ват
и ещё он на 420 вольт а в схеме 460 в с  ним ни че не случится ??
ViKol
« Ответ #2444 : Марта 02, 2011, 04:34:42 pm »
не выдаст он 50 ватт
Phlanger
« Ответ #2445 : Марта 02, 2011, 08:52:36 pm »
в качестве выходного транса ТАН-104 - это наше всё :-)
ниже 70 Герц правда будет Страхъ и Ужысъ, но ниже и гитара не играет
ставил в макет оконечника по схеме сабжа вместо двух пар 6L6 одну пару 6Р3С, тех самых, которые многие кроют матом, выходным работал ТАН-104, анодное на хх примерно 440 Вольт, тока вот не помню, куда экранные сетки им цеплял, а в шитодату лезть лениво - кажется к +300 (ну питалка у меня была такая)
70 Ватт чистыми - легко
как я там обмотки скоммутировал опять же не помню, вроде Ra-a было примерно как в Прибое, 2-3 килоОма
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2446 : Марта 05, 2011, 12:19:20 am »
не ребят.. это зло -0 использовать ТАНы в качестве выходных...
Если кто-то хочет экспериментировать, то пусть продолжает дальше, но зачем это советовать другим?
Dakota
« Ответ #2447 : Марта 05, 2011, 07:00:16 pm »
Здравствуйте всем. такой вопросец, может быть уже поднадоевший но всётаки: Есть ли у кого нибудь схема этого усилителя одной картинкой? Архив скачал, но в некоторых местах непонятно что написано. Я начинающий такто, такчто не ругайтесь если что) Можно ли где нибудь достать готовый трансформатор? Может где нибудь из старых ламповых приёмников, радиол (это найдём)? И лампы тоже? И вообще много там чего докупать надо? Так то у меня целый подвал забит всякой электроникой. Ладно пока хватит)
« Ответ #2448 : Марта 05, 2011, 07:04:39 pm »
Так нужно сперва определиться что у тебя есть и чего ты хочеш.
Домашнюю месу на 15вт или репетиционного монстра в 100вт.
Да и опыт в построении таких устройств нужен не маленький.
Dakota
« Ответ #2449 : Марта 05, 2011, 07:10:45 pm »
Ну мне достаточно 10-15 Вт. С лампами я не связывался, только когда из проигрывателя лампового всё ненужное вырезал и только усилитель оставил. А так по мелочи микшер паял, дисторшн. Маловато опыта, маловато.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2450 : Марта 05, 2011, 07:46:16 pm »
@ Евгений М
лучше не берись сразу за двухканалку) сделай хот бокс, или жсм800! просто и не плохо..) трансоформатор можно купить за ~600р у Ерасова, или поковырять радиолы типо ригонды, у которой выход на 2х6п14п.
Советую всетаки основное кол-во деталей купить у Ерасова, т.к. качественнее того из радиол и "подвала"  :D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dakota
« Ответ #2451 : Марта 05, 2011, 09:09:21 pm »
У меня цель сделать всё из подручных средств)) особо не тратясь. Насчёт одного канала да, мне 2 не чему. Может предложите что нибудь ватт на 10-15, с EQ и на наших лампах? Щас покопался, и для начала думаю преамп сделать http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htm , только не понятно, много вариантов и во всех разное количество ламп, а на схеме всегда 5.
Phlanger
« Ответ #2452 : Марта 07, 2011, 10:37:27 pm »
пара 6П14П в двухтакте, какойнть ТАН выходным и силовой от Ригонды
выше 60 Герц может и выходной от Ригонды 10 Ватт потянет, я не проверял
при анодном примерно 330 Вольт Ватт 10 будет, тока смещение надо бы фиксированное - это удвоителем выпрямить накал, и утечки 6П14П поставить не больше 300 кил чтоб не плыли
а пред можно и Mesa Boogie на трёх 6Н2П, как раз на силовом от Ригонды есть лишняя накальная обмотка греть катодный повторитель
тока вот анодный выпрямитель + 440 придётся питать уже от другого трансформатора
про ик!вализер не знаю
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 10:38:13 pm от Phlanger »
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2453 : Марта 10, 2011, 01:06:55 am »
Привет всем!
У меня вопрос- в схеме преампа  анод V3A соединён с сеткой V3B без каких-либо кондёров и сопротивлений- этот участок схемы верен или нет? Там ведь 213 вольт.
exp
« Ответ #2454 : Марта 10, 2011, 01:32:07 am »
Demis
Схема правильная
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Demis
« Ответ #2455 : Марта 10, 2011, 08:39:03 am »
Блин, собрал усилок- не работает!
Тишина на выходе, слава богу не сгорело ничего.
Силовик поставил Ерасовский ТТП-300, выходник- тоже Ерасов 100 ваттник, пока на двух 6l6.
Напряжения накала: 1) лампы преда- 5,5
                              2) лампы мощника- 5,7
Напряжение кенов 4,9
Анодки A,B,C,D,E завышены примерно вольт на 10-15,
Напряжения на анодах ламп проверил, перечислять не буду.
Буду разбираться........
« Ответ #2456 : Марта 10, 2011, 11:56:57 am »
Че то маленькие напруги по переменке на накалах. Ты по первичке правильно силовик включил?
Demis
« Ответ #2457 : Марта 10, 2011, 12:48:42 pm »
Спасибо за ответ.
Ошибиться сложно- всего два вывода и бело-зелёный экран.
Я сейчас не припомню точно, но без нагрузки вместо заявленых 6,9 около 6,0 на двух накальных обмотках.
Я сейчас не дома, так-бы посмотрел.
Неужели косяк в трансе?
Вроде-бы Ерасовский, я даже сразу не проверял.
Буду звонить Ерасовцам.
А вообще, из-за этого может не работать усилок? :(
« Ответ #2458 : Марта 10, 2011, 01:31:43 pm »
Нет. Было бы просто тише, лампы это к стати убивает.
Мож ты неправильным тэстэром меряеш? Померяй им же в розетке, че покажет?
Demis
« Ответ #2459 : Марта 10, 2011, 02:00:08 pm »
Вечером померяю
По накалу ламп заметно,  при комнатном свете еле видно.
Вот у кенов нормальное свечение и на выходных лампах тоже.
Кстати, обязательны ли в цепи накала два 100-омных резистора на землю?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 02:05:00 pm от demisc »
