Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164764 раз)
-s-d-
« Ответ #2740 : Мая 25, 2011, 08:10:48 pm »
http://www.onlinedisk.ru/view/668856 это что за модель? не пойму надпись. явно "solo head" написано ??? может DIY???
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2741 : Мая 25, 2011, 08:45:46 pm »
@ -s-d-
выход на 6х6л6 150ватт
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
-s-d-
« Ответ #2742 : Мая 25, 2011, 09:21:06 pm »
"150 W" а я чтото затупил думал "ISOW" ))))))))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2743 : Мая 25, 2011, 09:24:47 pm »
@ -s-d-
 :D бывает ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
souer
« Ответ #2744 : Мая 31, 2011, 04:58:30 pm »
http://img508.imageshack.us/i/98268371.jpg
Вот такой дизайн будет только в центре будет черная сетка
как ерасовский детонатор
http://www.yerasov.ru/images/big/head_det.jpg
Дермантин уже идёт  :D
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 04:59:11 pm от souer »
Leshik
« Ответ #2745 : Июня 01, 2011, 09:49:32 am »
комрады, кто то собирал полностью пред, где есть схема полностью преда? хочу собрать весь пред со всеми тумблерами и режимами
KarTmen
« Ответ #2746 : Июня 01, 2011, 10:42:51 am »
Подскажите пожалуйста можно ли делать общую землю для loop и мощника?Или лучше для каждого каскада отдельно?
souer
« Ответ #2747 : Июня 01, 2011, 10:53:40 am »
лучше отдельно
souer
« Ответ #2748 : Июня 01, 2011, 12:06:21 pm »
вот блин на нагрузке получается 422 вольта вместо 460  >:(
souer
« Ответ #2749 : Июня 01, 2011, 12:30:27 pm »
сильно ли это повлияет на работу
« Ответ #2750 : Июня 01, 2011, 12:32:48 pm »
Для 6л6 и им подобных в самый раз.
souer
« Ответ #2751 : Июня 01, 2011, 02:04:50 pm »
кто знает что означает 6L6GC STR
STR - какието особенные характеристики или показывает фирму Tung-Sol
souer
« Ответ #2752 : Июня 03, 2011, 07:19:36 am »
есть вопрос
зачем на ламповой панельке типа ПЛК9 в центре еще один вывод и где он используется
« Ответ #2753 : Июня 03, 2011, 11:02:27 am »
если ты не заметил там крепежная клепка, этот контакт можно пользовать для чего угодно, я напимер пользую для разводки земли. Он изолирован от всех контактов.
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2754 : Июня 03, 2011, 04:00:35 pm »
Фотка не очень получилась, конечно, но всё-таки... 8-)
http://www.onlinedisk.ru/image/673935/Красавчик.jpg
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2755 : Июня 03, 2011, 04:13:35 pm »
@ Demis
Убери из под вылючателей питания эти "шильдики" они очень ухудшают внешний вид...  А так шикарно ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Demis
« Ответ #2756 : Июня 04, 2011, 12:25:40 am »
@ Demis
Спасибо!
Насчёт шильдиков согласен ;)- надо убрать- несерьёзно как-то, брутал портится.
Ещё фальшпанель сделаю аккуратненькую и всё!
« Последнее редактирование: Июня 04, 2011, 01:57:20 am от demisc »
Phlanger
« Ответ #2757 : Июня 05, 2011, 12:14:14 am »
при монтаже ВЧ-устройств туда вешают землю
якобы уменьшает паразитные емкостные связи через монтаж
для наших целей туда можно лепить что угодно (ка кна монтажный лепесток) или ничего не лепить
схема преда, не сказать чтобы прямо полностью
http://phlanger.narod.ru/jpg/mbdr1.mod.gif
там ещё нужна табличка - как коммутируются реле
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« Ответ #2758 : Июня 07, 2011, 05:18:13 pm »
Всем привет. Вот начинаю интересоваться ламповой схемотехникой, и хотелось бы собрать ламповый преамп Месы, ибо звук этого аппарата мне нравится! Не думаю что это очень скоро будет, ибо опыта по сбору ламповых аппаратов нет вообще:) Но вот смотрел печатки из архива в первом посте, и возникли вопросы. реально ли по этим печаткам собрать напольный преамп? я так понимаю, что использвать необходимо будет плату преампа(файл pre_loop),и плату переключателей каналов и прчего(файл Switch)?файл psu- блок питания? Так же не совсем понимаю, что обозначают маркирвки выводов в нижней части платы Switch.И где собственно темброблок как таковой на чистый, драйвовый каналы?
Прошу прощения за нубские вопросы, прост хочется сразу разобраться, чтобы потом снова вопросы лишние не возникали:).
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 05:20:40 pm от bunyaman »
Demis
« Ответ #2759 : Июня 08, 2011, 12:31:51 am »
1.Насчёт напольного варианта- не знаю.
2.Здесь два канала, они практически идиентичны.
Звук формируется с V1A до V3B для обоих каналов одинаково.
Различие начинается в темброблоке с двух кондёров после LDR 8 и 9, а именно- на RED 680 пик, на ORANGE- 500 пик. Ещё на ORANGE есть заморочка в ввиде кондёра и резюка 82 пика и 82кОм в параллели меж собой, образующих MASTER BYPASS в чистом режиме.
 Оба канала могут работать в двух ХайГейновых режимах каждый, только на ORANGE есть третий- это CLEAN режим. Он достигается отключением LDR3b, LDR3a, LDR4 и LDR10, при этом включаются LDR19 и 20 отрицательной обратной связи на схеме мощника.
Так что все режимы обоих каналов регулируются соответствующимися канальными резюками. И чистый на ORANGE тоже. ;)
3. Насчёт SWITCH объясни по конкретней- что именно тебе непонятно-DPTT или ROTARY или ещё что? :)
Или ты говоришь  непосредственно про печатку?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 12:39:03 am от demisc »
