Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163069 раз)
winsok
« Ответ #3340 : Октября 18, 2013, 11:00:46 am »
я из ярославля
ссыль на проект дай
« Ответ #3341 : Октября 18, 2013, 11:11:27 am »
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=222256.300
Правда в Ярославль даже не знаю. Я с Украины.
winsok
« Ответ #3342 : Октября 18, 2013, 11:26:31 am »
А город? Лучше в вк ответьте мне.
mesarubka
« Ответ #3343 : Ноября 28, 2013, 04:30:56 am »
 Efremoff
насчет возбуда = надо учесть как месса разводила земли в своих агрегатах - пред до ревера + фильтры преда землятся в месе всегда на входе
остальная земля блоков питания смещения и оконечника землится на силовом трансе или около него  и самое важное никаких земляных петель
Gregg
« Ответ #3344 : Ноября 30, 2013, 02:00:04 am »
Может поэтому у всех ДР которые мне попадались был фон когда гейн побольше.
inqisitor
« Ответ #3345 : Ноября 30, 2013, 01:05:29 pm »
mesarubka  а можно уточнить по поводу земель , земля петели куда землиться ,Send + каскад  вместе с  тембрами вместе с массой преампа или нет ,Return+ каскад  вместе  с массой мощника ?
mesarubka
« Ответ #3346 : Ноября 30, 2013, 02:13:33 pm »
земля у мессы идет так --  первые каскады с гейном землиться у первой лампы на ее катодах там земля пучком собрана - потом идет тб он землиться тоже пучком на 3й лампе  - петля землиться гдето рядом на 4й -- это все идет на одной шине преампа раздельной от шины оконечника и блоков питания -- смещение,оконечник и блок выпрямления первого баллона - это общая шина раздельная от преда и это все землиться с блоком питания на силовике на его крепеже -- весь пред землиться на входном джэеке  -- земля выходов на спикеры землиться всегда прямо на шасси или на панельках выходных ламп на их крепеже -- вроде уусссссе.......
причем - 2 электролита 30мкф-500вольт первых каскадов землиться на шине преда остальные 2 на шине оконечника
похоже как у солдано все но у солдано земля почти всегда общая
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2013, 02:15:43 pm от mesarubka »
inqisitor
« Ответ #3347 : Ноября 30, 2013, 07:31:12 pm »
большое  спасибо за подробное разъяснение   , а то не было понятно
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #3348 : Мая 13, 2014, 04:32:37 am »
осталась у кого-нибудь пдфка по сборке? ссылка уже не фурычит.
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
« Ответ #3349 : Мая 13, 2014, 11:19:04 am »
@ Lucas
Доступен до: 2014-06-12 11:18:43
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/40678294
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #3350 : Мая 14, 2014, 08:17:46 am »
@ texman
ооот спасибо мил человек! :)
Skvorechnik
  • Твой Друг
« Ответ #3351 : Мая 31, 2014, 06:57:35 pm »
Собрал своими кривыми ручонками подобие ректы на паре 6l6(Tung Sol), где-то накосячил и получил такую же проблему с низами как у KurtOchka  :(
Каб маршал 1960(G12T75), выходной транс inMADout tuslo50. Тыкался в ретурн, вроде проблема остается, потом еще попробую  :) Пока не имею права размещать ссылки, хотел семпликом поделиться, на котором хорошо слышло суть проблемы(низы 100-150Гц). В понедельник возможно будут фотки.
Skvorechnik
  • Твой Друг
« Ответ #3352 : Июня 10, 2014, 10:32:11 am »
Подключил гитару к оконечнику - проблема с низами остается, значит дело не в предусилительных каскадах. Сегодня еще где-то в преде обнаружил возбуд при выкручивании громкости ближе к максимальному значению, завтра буду искать источник.
Skvorechnik
  • Твой Друг
« Ответ #3353 : Июня 22, 2014, 04:43:23 pm »
Вот чего заметил, у ректы в питании стоит два электролита 220мкф, а на ампклонс продается комплект печатных плат для ректы, но под 4 емкости.
С какой целью это сделано, в чем разница и как оно влияет?
Извините за нубские вопросы  ::)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #3354 : Июня 22, 2014, 05:07:11 pm »
@ Skvorechnik
так это универсальная плита:
PSU board, the one we use in DR, MK2 and other similar amplifiers.
Так что для DR ставь два.
smex03
« Ответ #3355 : Июня 23, 2014, 07:43:04 pm »
Skvorechnik
разводку проводов смотри, номиналы всех деталюх перепроверяй, земли все проверь правильно ли розвел. Посмотри в этой теме есть пдф с очень разжованной сборкой ректы. Читай эту тему от начала до конца- не ленись, здесь подобные вопросы всплывали десятки раз ;)
Фото своего творчества особенно внутрянки скинь- полецезреть очень интересно. :) Я так и не рискнул ее собирать в свое время из-за недостачи хорошей комплектухи.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2014, 07:44:03 pm от smex03 »
Skvorechnik
  • Твой Друг
« Ответ #3356 : Июня 27, 2014, 07:52:04 am »
Да мне стыдно показывать своё творение, но так уж и быть.  ;D
Одноканальный с отключаемой ООС. Там под бордой еще плата с реле, петля и оос отключены, чтобы исключить их вляние. Второй вход просто чтобы заткнуть дырку, пока не сделал панель - здесь раньше был другой усилитель, кое-какие отверстия были насверлены да и шасси, конечно, маловато - 160х440.
Петлю и питание делал как в ректовербе. Вообще решил переделать всё по нормальному, сейчас развожу печатки, как закончу покажу. Там фазик и оконечник приблизительно скопировал с оригинала. Еще электролиты перенесу в подвал, а на их место дроссель, только придется пластину накручивать сверху, чтоб закрыть эти огромные отверстия. ;D
smex03
« Ответ #3357 : Июня 27, 2014, 04:47:54 pm »
Skvorechnik
правильно сделал что решил переделать, плотняк довольно серьезный получился, не удивительно что наловил возбудов. Под бордом не должно быть ничего! тем более релюх, убери их оттуда если еще не убрал! :-?
з.ы. не спеша сначала скомпонируй размещения деталей и плат в любой проге-чертилке, или хоть карандашом на А4. Прикинь все и раскидай что бы возбудов не ловило, платы у тебя уже есть готовые+ все компоненты реальные размеры знаешь и трансов дроселя и т.д.-  значит размеры нормального шасси вычислить сможешь свободно.  ;) Я бы на твоем месте если шасси мало по размерам изготовил другое- по свободней, иначе будет снова плотняк.
з.ы.2 Комплектуха смотрю у тебя суперовая, так что усилитель на выходе получится отличный!
« Последнее редактирование: Июня 27, 2014, 04:56:13 pm от smex03 »
Skvorechnik
  • Твой Друг
« Ответ #3358 : Июня 27, 2014, 10:09:47 pm »
В последний раз попробую на этом шасси, если не получится, буду делать на другом. В любом слючае это опыт + с удовольствием потраченное время  :)
Tan
« Ответ #3359 : Июня 29, 2014, 04:43:49 am »
Подожди разбирать то. Попробуй пошевелить сигнальные провода, полазь с экранированным кусочком текстолита, проверь землю на петли (покидай крокодильчики), проверь по каскадам (тоже крокодилами)
