Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 161040 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #3480 : Ноября 21, 2015, 11:29:48 pm »
Пикушки здесь есть не так давно брал себе в Марк4 ну и тантал тоже.  http://diy-tubes.ru/silver-mica-capacitor.html
« Ответ #3481 : Ноября 24, 2015, 09:56:13 pm »
Силвер Мика обычно черные
могу правда и ошибаться
цена чето дешовая
http://www.musikding.de/Silver-Mica-120pF
http://www.tube-town.net/ttstore/Capacitors/Silver-Mica:::31_33.html
походу китайская фирма
и по маркировке не силвер мика
просто взяли и залили керамику эпоксидкой
нанесли маркировку в пикушках
так делают-часто
проще взять тогда дешманскую керамику
http://www.tube-town.net/ttstore/Capacitors/Ceramic-Disk:::31_393.html
пробовал и силвермику и керамику
блин-разницу не услышал-наверное глухой.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2015, 10:23:37 pm от Oleginchat »
hich
« Ответ #3482 : Ноября 25, 2015, 12:04:32 pm »
 :) Да я уже с плат надёргал, но, спасибо за ссылки, буду знать где заказывать.
@ оleginсhat
По звуку, тоже хрен знает, в других поделках разницу тоже не услышал, правда, все остальные элементы были явно не супер. А так, знакомые паяльщики (не ламповые и не разу не музыканты) не любят оранжевую, круглую керамику из-за плывущих параметров (в основном при нагреве)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #3483 : Февраля 10, 2016, 06:02:06 pm »
Перезалил файлы на 1й странице  ;)
« Ответ #3484 : Февраля 10, 2016, 06:51:50 pm »
привет!
Еще одну Месу запилил?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 06:56:26 pm от Oleginchat »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #3485 : Февраля 10, 2016, 08:00:21 pm »
неа - уже много лет ниче не паяю
Вадим
« Ответ #3486 : Февраля 24, 2016, 11:27:40 am »
Залейте, пожалуйста, рабочие 2 первые ссылки с первой страницы.
« Ответ #3487 : Февраля 24, 2016, 07:12:04 pm »
@ Вадим
Держи, одним архивом ;)
https://www.sendspace.com/file/ed1au6
Вадим
« Ответ #3488 : Февраля 24, 2016, 10:31:18 pm »
Благодарствую, мил человек :)
k0ndr
« Ответ #3489 : Мая 10, 2016, 10:38:41 am »
Собрал сабж, но какой-то глюк в режиме Clean. Если слабо ударить по струнам, то звук чистый, если чуть сильнее, то появляются сильные искажения. Причем пробовал перепаять цепь FB с выходного гнезда 8 Ом на другие выходы (4 и 16 Ом), на 16 искажения сильнее, на 4 - слабее, но всё равно есть. Подскажите, что могло пойти не так?
P.S. При отпайке FB вообще, искажения пропадают.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2016, 10:50:19 am от k0ndr »
« Ответ #3490 : Мая 10, 2016, 03:59:20 pm »
Че такое фб?
« Ответ #3491 : Мая 10, 2016, 04:24:34 pm »
Feed Back наверное. Обратная связь. ООС по нашему.
k0ndr
« Ответ #3492 : Мая 10, 2016, 04:43:49 pm »
Да, это обратная связь, на схеме обозначена как FB (feedback).
k0ndr
« Ответ #3493 : Мая 10, 2016, 07:05:55 pm »
Так, пред ни причём, втыкаю гитару напрямую в Return - та же картина. Похоже, надо копать конкретно цепь ОС - С51, R273-274, реле. Блин, что ж там-то можно было накосячить...
« Ответ #3494 : Мая 10, 2016, 09:02:59 pm »
надо собирать на нормальной месовской плате с нормальными деталями. повторить монтаж-и будет все ок
k0ndr
« Ответ #3495 : Мая 10, 2016, 09:29:04 pm »
Так проще сразу готовую Месу купить, чё уж там... Только зачем тогда этот форум? Да и не столько я пока зарабатываю  :-[
« Последнее редактирование: Мая 10, 2016, 09:33:15 pm от k0ndr »
k0ndr
« Ответ #3496 : Мая 11, 2016, 04:37:21 pm »
А вообще такой вопрос: в режиме Clean, в соответствии с таблицей коммутации, ООС включена. А разве она не отключаться должна в этом случае? Просто наткнулся на эту тему http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1258959410, есть сомнения.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 04:44:34 pm от k0ndr »
k0ndr
« Ответ #3497 : Мая 11, 2016, 09:41:40 pm »
И еще вопрос: может ли перегружать из-за того, что в фазоинверторе стоит лампа 12AX7EH? Может, слишком большое усиление?
34LSW
« Ответ #3498 : Мая 11, 2016, 10:19:39 pm »
@ k0ndr
Фазировку выходного трансформатора попробуй сменить. Вероятно, у тебя ПОС получается.
k0ndr
« Ответ #3499 : Мая 11, 2016, 10:42:12 pm »
@ Иван Иванович, помогло! Спасибо огромное за совет! На платах Naigenoir'а у меня ошибочная фазировка вызвала адский свист в динамике, поэтому и не подумал на нее.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 10:44:49 pm от k0ndr »
