Автор Тема: Очередная "транслампа"?  (Прочитано 13531 раз)
Lion
Re: Очередная "транслампа"?
« Ответ #120 : Октября 31, 2011, 08:54:23 am »
...как я понял, шлыга несколько прибивает сигнал?
Да, уровень чуть падает. Во первых - в основе ИП, во вторых - имеется ограничение этим каскадом.
Так что падение уровня - нормально. У меня выходной уровень существенно выше, чем при ограничении светодиодами.
и так ли строго полпитания на входе?
Не могу сказать, пробовал только с полпитанием на входе. Думаю, в некоторых пределах возможен разлёт, но сколько...не скажу.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #121 : Октября 31, 2011, 09:46:05 am »
Посимив, на скорую руку, в микрокапе с КП303Б получил, что смещение на входе в диапазоне от 1/3 до 2/3 питания не вызывает существенного изменения нижней полки, скорее несимметричное смещение улучшает картину. Выходной сигнал "сползает" вниз, т.е. уменьшается положительная полуволна - увеличивается отрицательная.
Вроде бы так.
Lion
« Ответ #122 : Октября 31, 2011, 01:31:30 pm »
Пробуй!  ;)
Alex CH
« Ответ #123 : Октября 31, 2011, 06:12:38 pm »
Только вот...С6 15пф с выхода на инвертирующий вход оу заведён...вызывает некоторые сомнения...
И ещё...на ноге 6 U2 должно быть полпитания, что бы шлыга нормально работала. Хотя там примерно так и должно быть, но лучше уточнить этот момент.
Это как я понимаю обратная связь, она может плохо повлиять на работу каскада? А на счет пол питания это наверное просто мне проще по быстрому собрать и посмотреть)
Lion
« Ответ #124 : Октября 31, 2011, 06:26:25 pm »
Тяжело предположить, она такая загадочная-я-я.  :)
Точно!
Alex CH
« Ответ #125 : Октября 31, 2011, 06:50:02 pm »
А есть предположения как повлияет на работу прибора отключение ОС? Она же делает работу стабильнее...
Lion
« Ответ #126 : Октября 31, 2011, 08:28:53 pm »
...Она же делает работу стабильнее...
Это после темброблока то стабильнее?
Сомневаюсь.
Как вариант, можно перекинуть кондёр на 6-ю ногу инвертора...имхо, стабильнее будет.  :)
Alex CH
« Ответ #127 : Октября 31, 2011, 09:18:25 pm »
Тогда получается С6 для коррекции тона только? или я вообще не туда мыслю? :-[
Lion
« Ответ #128 : Октября 31, 2011, 09:38:33 pm »
Вопросы немного не по адресу, я эту...барахлину первый раз вижу и с кмоп инверторами в активном режиме имел дело лет 30-ть назад. Пардон.
Alex CH
« Ответ #129 : Октября 31, 2011, 09:41:49 pm »
И я прошу пардону, правда не по теме конечно :-[
Lion
« Ответ #130 : Декабря 17, 2012, 12:11:23 pm »
Схема LIONSOUND 10.2 в последней серийной редакции:
« Ответ #131 : Декабря 17, 2012, 12:23:44 pm »
@ Lion
Диоды в питании отжирают драгоценные вольты от ДД  :'(
Лучше их "поперёк" питания ставить, имхо.
ЗЫЖ  Конденсатор С5 и резистор R6 можно смело исключить из схемы, ибо на верхнем конце R5 как раз половина питания для смещения ОУ. В массовом пр-ве будет экономия :)
Нижний вывод R8 вкуснее посадить на минус питания (реальную землю), т.к. поляризация конденсаторов постоянкой идёт на пользу звуку.
А номинал R1 просится уменьшить в 10 раз, заодно и байпас "прочистится" :)
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 12:30:45 pm от Denn »
Lion
« Ответ #132 : Декабря 17, 2012, 01:02:21 pm »
@ Lion
Уже реализовано в серии 12.0  ;)
ну R6 ваще та это притяжка к земле супротив щелчков свитча...да и не факт, что на верхнем конце R5 половина питания...расброс полевиков никто не отменял.  ::)
« Ответ #133 : Декабря 17, 2012, 01:44:17 pm »
@ Lion
Я ошибся: не R6, а R7.
А половина питания на выходе повторителя будет с предостаточной точностью, это ж повторитель ;)
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 01:45:45 pm от Denn »
Lion
« Ответ #134 : Декабря 17, 2012, 02:01:05 pm »
@ Lion
Так там же ещё и низ децил корректируется этой цепочкой.  ::)
Lion
« Ответ #135 : Декабря 17, 2012, 02:02:29 pm »
@ Lion
Пол-питания плюс напряжение отсечки полевика.
« Ответ #136 : Декабря 17, 2012, 02:24:14 pm »
@ Lion
Точнее, плюс U_зи в рабочей точке, здесь - доли вольта.
Диоды поперёк - это грубая сила, "кто кому морду набьёт" называется. Я ставлю последовательно Шоттки 1-амперные. А поперёк когда-то ставил мощные стабы Д81..? на 15В (в железе) - это и от переполюсовки, и от перенапряжения. Плюс ещё последовательный резистор на десяток-другой Ом на случай мегадубового блока питания.
« Ответ #137 : Декабря 17, 2012, 02:33:37 pm »
OlegFX, я предпочитаю ставить Polifuse вместо резистора.
http://www.littelfuse.com/products/resettable-ptcs.aspx
Lion
« Ответ #138 : Декабря 17, 2012, 02:53:23 pm »
Не...ну не так грубо конечно...многразовый предохранитель на 0,1А в цепи.  ::)
Попробовал на работоспособность...случайно...работает!  ;D
Lion
« Ответ #139 : Декабря 17, 2012, 02:55:36 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 02:56:48 pm от Lion »
