Автор Тема: Marshall - темброблок  (Прочитано 13874 раз)
Vzvodator
Re: Marshall - темброблок
« Ответ #20 : Апреля 15, 2008, 01:07:41 am »
Вот просимил с еще одним кондером - между потенциометрами высоких и низких - там тоже ВЧ уже нечего делать и их отвод расширяет регулировку.
Заодно сравнил и с High Watt, который любезно предоставил EaNot.
Результат - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6/marshall_mod.gif .
г.Киев
« Ответ #21 : Апреля 15, 2008, 10:43:12 am »
ТБ у Кранк Чадвика (что Азнаур выложил) ;).
Где выложил? :-?
Извините, что отвечаю на чужой вопрос  :).
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/Krank%20Chadwick.GIF
EaNot
« Ответ #22 : Апреля 15, 2008, 12:02:32 pm »
Спутал. Это получается дизель-мод. Вот, здесь обсуждался этот кондёр:
http://www.guitar.ru/board/11/theme-94137-1.html
Ссылки здесь уже нерабочие, можно выложить схему снова?
EaNot
« Ответ #23 : Апреля 15, 2008, 12:03:56 pm »
Интересно у ХайВатта получается! Давно хочу живьем его собрать, видимо, пришла пора ;).
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #24 : Апреля 15, 2008, 01:16:12 pm »
EaNot, дома вечером буду, залью.
По последним симам - вариант Взводатора нравится, надо бы послушать..
Vzvodator
« Ответ #25 : Апреля 15, 2008, 02:09:44 pm »
Симил для тех потенциометров, которые были под руками и которые предполагалось использовать в живом макете. С другими номиналами диапазоны могут быть другими. Что еще привлекло в этой схеме - ТБ можно модернизировать с минимальными переделками - два конденсатора в параллель к существующей схеме и один резистор в разрыв.
ТБ Фендера не нравится тем, что в одном из положений регуляторов он превращается в регулятор громкости и им можно полностью задавить сигнал.
ХайВатт заинтересовал большим диапазоном регулировки по НЧ.
По схеме http://www.aznaur.spb.ru/schemes/Krank%20Chadwick.GIF - зависимость ВЧ от СЧ все равно сохраняется.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 02:11:21 pm от Vzvodator »
г.Киев
EaNot
« Ответ #26 : Апреля 15, 2008, 03:12:22 pm »
Сохраняется, да. Но я кажется раскрыл фичу этого ТБ: пот НЧ в нем не нужен вообще ;D, можно поставить 500к рез-р, а СЧ обозвать "НЧ", ибо глубина регулировок впечатляет даже на 1х12. Шутка, конечно, но в ней лишь доля шутки ;).
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #27 : Апреля 15, 2008, 07:59:31 pm »
вот
http://ifolder.ru/6174250
Эй, ребят, старые сслыки работают. Какого я заливал поновой? Что за дела?
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/vh4.rar
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 08:59:23 pm от Spiteful »
EaNot
« Ответ #28 : Апреля 16, 2008, 11:21:28 am »
Spiteful, спасибо! А у меня по-прежнему от Азнаура не качнулось :(. Так что не зря.
Vzvodator
« Ответ #29 : Апреля 18, 2008, 02:01:21 am »
Столкнулся с такой мелкой пакостью, что каждый раз для расчета RC цепей приходится заново в Экселе заполнять ячейки. Надоело.
Кому нужен простенький калькулятор по RCF - смотрите сюда - http://users.i.com.ua/~miroshko/mirmarshall/rcf.html.
Если у кого-то возникнут предложения и пожелания - милости прошу - по возможности реализую.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 09:31:16 pm от Vzvodator »
г.Киев
« Ответ #30 : Апреля 18, 2008, 10:57:19 am »
Аналогично маялся в Экселе, тоже припарило. Написать прогу руки не дошли. Огромное спасибо, респект!  [smiley=thumbsup.gif]
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 09:31:48 pm от Vzvodator »
« Ответ #31 : Апреля 18, 2008, 08:48:25 pm »
Взводатор, интересно. Надо опробовать...
sexst
« Ответ #32 : Апреля 20, 2008, 11:02:20 pm »
Vzvodator:
В комментах указано что пометка xRx означает регулировку высоких при фиксированных средних и низких, а xxR аналогично регулировку средних. А по графикам я вижу что все наоборот. Опечатка или это я туплю???
Vzvodator
« Ответ #33 : Апреля 21, 2008, 02:11:41 am »
Спасибо за замечание - это действительно опечатка. Уже исправил.
г.Киев
Vzvodator
« Ответ #34 : Апреля 25, 2008, 01:16:50 am »
Полуфабрикат странички по модификации ТБ - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirmarshall
Это опять таки результаты моделирования. В ближайшее время буду проверять на практике.
г.Киев
lart
« Ответ #35 : Апреля 25, 2008, 10:01:25 am »
Vzvodator
Интересная страничка.. А еще интереснее будет сравнить с реальными результатами.
Мои 5 копеек... Для более наглядного отображения графиков регулирования НЧ  правильнее было бы выбрать лог. характеристику соотв. потенциометру. Это можно сделать несколькими способами, но удобнее воспользоваться маленькой библиотечкой:
-------- это файл pot.sub --------
* potentiometer
*   CCW ---> CW
*      _____
*  1--|_____|--2
*        3
.SUBCKT pot_lin 1 2 3
  .param slider=limit(.000001,W,.999999)
  R0 1 3 {R*(1-slider)}
  R1 3 2 {R*slider}
.ENDS
.SUBCKT pot_exp 1 2 3
  .param tmp=limit(.000001,W,.999999)
  .param ratio=1+LOG10(SQRT(tmp))
  .param slider=limit(.000001,ratio,.999999)
  R1 3 2 {R*slider}
.ENDS
.SUBCKT pot_log 1 2 3
  .param ratio=0-LOG10(SQRT(1-tmp))
  R1 3 2 {R*slider}
.ENDS
------- это файл pot.asy --------
Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 16 12 16 0
LINE Normal 16 64 16 52
LINE Normal 35 29 24 32
LINE Normal 35 35 24 32
LINE Normal 35 35 35 29
LINE Normal 48 32 35 32
LINE Normal 8 12 16 12
LINE Normal 8 52 8 12
LINE Normal 24 52 8 52
LINE Normal 24 12 24 52
LINE Normal 16 12 24 12
LINE Normal 16 42 16 26
LINE Normal 16 21 14 26
LINE Normal 16 21 18 26
LINE Normal 14 26 18 26
WINDOW 0 0 25 Right 0
WINDOW 3 0 37 Right 0
WINDOW 123 0 48 Right 0
SYMATTR Value R=10k
SYMATTR Value2 W=.5
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description A potentiometer
SYMATTR SpiceModel pot_lin
SYMATTR ModelFile pot.sub
PIN 16 0 NONE 0
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 64 NONE 8
PINATTR PinName B
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 32 NONE 0
PINATTR PinName C
PINATTR SpiceOrder 3
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 10:07:58 am от lart »
Vzvodator
« Ответ #36 : Апреля 25, 2008, 11:10:59 am »
Дома попробую.
Спасибо.
г.Киев
Alexsev
« Ответ #37 : Апреля 25, 2008, 11:14:40 pm »
А в какой проге это моделируется?
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Vzvodator
« Ответ #38 : Апреля 26, 2008, 12:31:35 am »
АЧХ моделировались в программе SWCadIII. Подробнее о ней на нашем форуме -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1124494648 -        Gtlab.Net Forum › Тематический › Самые популярные и обсуждаемые темы >       Мысли по поводу симуляторов...
lart, спасибо - АЧХ действительно равномернее распределились по полю.
г.Киев
tyemytch
« Ответ #39 : Апреля 26, 2008, 01:00:07 am »
Странно, но методом "тыка" классный ТБ именно Фендер...
Вот убейте меня на месте  :(
