Автор Тема: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.  (Прочитано 13635 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Сделать Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
« Ответ #80 : Марта 29, 2010, 10:51:23 am »
@ Mikola Ptashnikoff
переимнуй тему ;) Что-бы было понятно, помогите  Сделать Mesa.(...) и тп... ато что с не сделать непонятно :D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #81 : Марта 29, 2010, 11:43:10 am »
больше знаков нету для переименования темы.
думаю в процессе изготовления что-то будет меняться по схеме, а пока нашёл на рынке лист дюрали 3.5мм толщиной надо панель лицевую думать.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #82 : Марта 29, 2010, 11:49:43 am »
тогда можно слово сделать убрать :) каким образом на панель надписи будеш наносить? ЛУТом или шелкуха??  3.5мм не плохо ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #83 : Марта 29, 2010, 12:48:24 pm »
для начала определиться со всеми щелкунчиками (какие типы буду использовать и сколько штук будет), потом со всеми ручками, подумываю убрать презенс на красном канале, а поставить что-то фиксированное, бо на практике на усилителе я эту ручку никогда не кручу. всегда на максимум стоит.
после в кореле (уже начал это делать) нарисую панель, это будет как для рэка на 2U т.е. 482 мм на 88 мм.
толстый дюраль нужен для выборок на фрезере, пока не решил чем надписи буду наносить, но точно не лут (не люблю халтуру), и не шелкография (для разового проекта думаю дорого сетку заказывать), возможно что-то лазерное.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
« Ответ #84 : Марта 29, 2010, 01:10:21 pm »
презенс убирать не советую... вещ хорошая... в мее нужен он..характер можно легко поменять с помощью него, но всеже если хочется фиксировать то см оранж канал:) я тоже думаю шелкуха дорого для одноразового проэкта, а оракал?:) я хочу попробовать купить его... интересно стало что за зверь...
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #85 : Марта 29, 2010, 06:03:44 pm »
оракал мне не понравился, а вот гравировка-то что нужно.вот рекламщики сделали лазерную гравировку:
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #86 : Марта 30, 2010, 06:35:42 pm »
по фото трудно точно сказать как оно на самом деле, но так -красиво и котик ничего!
« Ответ #87 : Марта 30, 2010, 08:30:17 pm »
Это пластик специальный для лазерной гравировки, типа панель получается. Живьем так же как и таблички на дверях, наверняка видел много таких.
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #88 : Марта 30, 2010, 08:41:14 pm »
привет парни, давно тут не появлялся =)
а это ничего что с анода первого триода резистор 4м7 на землю? или меня одного он смущает?
exp
« Ответ #89 : Марта 30, 2010, 10:37:31 pm »
+1
Это тупняк  :) Без конденсатора разделительного от него толку нету
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Cronos
« Ответ #90 : Марта 30, 2010, 11:59:20 pm »
это мой тупняк.сорри...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #91 : Марта 31, 2010, 12:20:03 am »
Только ты получишь щелчок от такой коммутации RY1
Cronos
« Ответ #92 : Марта 31, 2010, 10:18:24 am »
я изначально говорил, что коммутация ry1 не нужна.тот же срт посмотреть.все работает адекватно
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #93 : Июня 28, 2010, 11:13:30 pm »
вот приехали детали с тьюбдепота и начинаю делать.
после долгих дум, был принято решение делать стерео преамп, т.е. 2 независимых канала, со своими отключаемыми накалами и стэндбаями.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2010, 11:29:29 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #94 : Июня 28, 2010, 11:28:06 pm »
недавно прикупил рековый корпус 2U, и вот начал думать как, что расположить. начать нужно с трансформатора, нашлась вот такая железка
немного подумав над ней и поработав слесарными инструментами получилось
ну и вот как оно примерно на выходе выйдет
крепится всё это у меня у правой стенки корпуса.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #95 : Июня 29, 2010, 10:27:35 pm »
по схеме есть претензии и значительные. отпишись в аську 354-375-нольвосемьчетыре пообщаемся)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #96 : Июля 02, 2010, 12:07:48 am »
сделал красиво по трансу, а он без видимых причин здох - обрыв одной первички, разобрав его, я понял, что с этим трансом дел иметь не хочу.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #97 : Июля 05, 2010, 07:26:13 pm »
пока идёт возьня по новому трансу, доработал лицевую панель, отдаю на завод чертёж.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #98 : Июля 09, 2010, 02:39:13 am »
Вот начал в сплане рисовать и решил нормально схемы оформить.
а вот расположение деталей на четырёх пластинах по 15 выводов на каждой.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #99 : Июля 13, 2010, 06:16:10 pm »
сегодня вырвался в гараж, думал попаять, да транса нету пока, надо что-то более нужное сделать.
и вот такой вариант держания ламп выдумался.
примерно вот так будет в рэке стоять.
