Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 107384 раз)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2140 : Февраля 07, 2014, 12:44:00 am »
@ Alex CH
Вот ещё примерчик звучания.
И ещё, к слову о ПТ, примерчик звучания красного канала замечательного усилителя Inferno5 от Михаила OldMike.
А так звучит "подогретая" 800-ка на LND150 по известной схеме уважаемого Михаила KMG.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2014, 12:57:44 am от Santjago »
Alex CH
« Ответ #2141 : Февраля 07, 2014, 01:10:43 am »
Все очень бодро звучит! 800ку тоже видимо придется собрать :)
А вот  Inferno5 я как-то пропустил, где про него почитать, послушать?
И еще где почитать о настройке для начала? Осцил, генератор есть.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2142 : Февраля 07, 2014, 01:31:04 am »
@ Alex CH
По Инферно тема на гитарплейере.
Настройку я осуществлял с осциллом и генератором по ламповому "брату". Постараюсь на днях разобрать и дать карту напряжений. 3-й каскад настраивал на слух.
« Ответ #2143 : Февраля 07, 2014, 01:43:22 am »
С латералами (2SK216, LND150) карты напряжений на стоках за глаза, у них очень маленький разброс параметров.
Если посмотреть на схему 800-ки, там у меня постоянные делители в цепях минусового смещения.
По опыту сборки более десятка аппаратов, разброс напряжений на стоках единицы вольт при питании 300в.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2144 : Февраля 07, 2014, 01:50:09 am »
@ KMG
Верно. Думаю правильнее с моей стороны, кроме карты напряжений, снять номиналы сопротивлений плечей, для замены их на постоянные номиналы. Ну а для любителей экспериментов можно и триммеры ставить  :)
« Ответ #2145 : Февраля 07, 2014, 02:20:14 am »
Достаточно напряжений на базах транзисторов повторителей, по ним легко посчитать делители.
Alex CH
« Ответ #2146 : Февраля 07, 2014, 02:25:14 am »
Напряжения на стоках латералов устанавливаются подстроечниками в базах БТ, верно?
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
« Ответ #2148 : Февраля 07, 2014, 08:54:51 am »
@ Santjago
Звук шикарный(и риффы тоже)...
Спасибо(вам и @ KMG) за схему, будем изучать.
И пара вопросов(снова вам и @ KMG):
Биполярные транзисторы внизу - "источник тока"?
Смещение истока ниже "0" - чтобы не подавать напряжение смещения на затворы? Если да, то почему именно так?(возможно я упустил обсуждение этих нюансов где-то...)
Ещё раз спасибо, за схемы и мотивацию.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2014, 08:57:41 am от NitroX »
Hate worlwide.
« Ответ #2149 : Февраля 07, 2014, 01:14:31 pm »
Это повторители, следовательно источники напряжения.
Для всех промежуточных каскадов можно переделать на положительное смещение затворных цепей.
Для первого каскада придется "землю" гитары вешать на его смещение, потому что вход без развязки по постоянному току по входу, что нежелательно.
NitroX
« Ответ #2150 : Февраля 07, 2014, 02:05:41 pm »
Понял.
А можно ведь ёмкость воткнуть?(хотя припоминаю что шуметь сильнее будет)
Сильно ли отличаются по шумам LND150 vs 2N7000?
Hate worlwide.
« Ответ #2151 : Февраля 07, 2014, 02:19:21 pm »
В даташитах шумовых характеристик нет, а исследования не проводил
NitroX
« Ответ #2152 : Февраля 07, 2014, 02:41:33 pm »
Понял, спасибо.
Hate worlwide.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2153 : Февраля 08, 2014, 12:10:42 pm »
Даю напруги на базах транзисторов смещения, для расчёта делителей.
1-й, 2-й и 4-й каскады -2.6В
3-й каскад -3В
И перезалил схему, т.к. пару номиналов по памяти неверно указал.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2014, 12:25:08 pm от Santjago »
Alex CH
« Ответ #2154 : Февраля 08, 2014, 05:20:46 pm »
@ Santjago
Спасибо! Осталось заказать LND150.. Не подскажешь в какой конторе лучше?
Остальными полупроводниками закупился, только ES1 небыло с буквой J - взял те, что на 200 вольт, это не критично здесь?
access777
« Ответ #2155 : Февраля 08, 2014, 09:54:37 pm »
Простите, может было уже, спрошу -
1. Можно ли снизить питание, насколько,чтоб без ущерба звучанию и переделок схемы
2. Чем питаете, перевертыш,или преобразователь? какая схема?
спасибо
« Ответ #2156 : Февраля 09, 2014, 12:01:06 am »
Alex CH, ультрафасты в истоковой цепи стоят для защиты шоттки и затвора полевика от пробоя.
Поэтому желательно их ставить с обратным 3/4Uпит..Uпит, так как на затворе может быть довольно значительный размах отрицательной полуволны.
Don, при существанном снижении питания, придется пересчитывать схему.
А варианты питания те же что и для ламповых, только накал не нужен.
По сравнению с ним потребление отрицательного смещения - пыль.
В F-800 у меня общий силовик на все питания (справа).
Когда делал "примочечный" вариант, использовал в качестве повышающего транследовский ТПГ.
Можно попробовать что нибудь из этого:
http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2157 : Февраля 09, 2014, 12:35:16 am »
Вот здесь камрад делал очень простой бестрансформаторный преобразователь на таймере 555 и мосфете.
« Ответ #2158 : Февраля 09, 2014, 02:33:48 am »
собственно делал такой вариант для 200В предов (2SK216)
Так вот при умножении до 200В на дросселе, КПД составляет около 40%
Поднятие до 300В по такому варианту уже теряет всякий смысл.
Поэтому настоятельно советую изучить страничку камрада bsvi.
« Ответ #2159 : Февраля 09, 2014, 03:24:22 am »
А что мешает намотать повышающую обмотку?!
ХИНТ: хотя однотакты всяко не люблю в любом виде...
