Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42190 раз)
При таком способе намотки половинки первички имеют немного разную магнитную связь со вторичкой (наружная меньше).
То есть приведенка для разных плеч получается немного разной. Секционирование позволяет это выровнять.
Полагаю, что в данном случае самым лучшим вариантом будет намотка бифиляром - в два провода.
Секционирование имеет смысл только для защиты от пробоя при высоких напряжениях на обмотке - а в данном случае схема откровенно низковольтная и современные обмоточные провода обеспечивают более, чем достаточный запас по пробою.
Бифиляр с точки зрения симметрирования обеспечивает идеал - и в домашних условиях упрощает намотку (сокращает её время).
  • Мимо проходил...
Это хорошо в высокочастотных трансформаторах (например, в импульсных питальниках) - ибо мало витков. А для выходных трансформаторах (с их типичными параметрами) может недопустимо возрасти паразитная емкость первички с появлением или завала ВЧ, или еще каких паразитных резонансов паразитная_емкость+индуктивность_рассеяния.
Хотя, тут же питание снижено, ток повышен, витков не так много. В общем, надо пробовать.
Именно...
Mr.T
Заказал полностью железные корпуса.
Для желающих можно будет заменить крышку на деревянный корпус (за отдельные деньги).
 :D А какая будет цена микрооконечника 2 с уселом для ушей в черном железном корпусе? Если не трудно в личку.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 01:10:09 pm от Mr.T »
access777
Присоединяюсь к вопросу
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 01:40:35 pm от access777 »
Пришли панели на микрооконечник и 5 ваттник, ждем корпуса ;)
Mr.T
Ждем, очень ждем и хотим узнать что по чем :)
Очередное поступление - сердечники с каркасами для катушек в микрооконечник.
deLuther: Маленький тест прототипа микрооконечника KMG (пока на вебкамеру, более серьёзный реампинг намечаю пока):)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=by2tYl6iqRo[/media]
Charvel Model 6 Orange Crackle (2xJackson J200+Caparison CMB3 as boost, SD Blackout AHB-1),
Chris Custom Screamer, ENGL Tubetoner e430,
KMG microamp 250 mW (prototype) into Randall RG75 cabinet
Webcam mic
Tubetoner Heavy Lead channel with TS on entire video
deLuther: До кучи нормальным миком (SM58 без колпака):
[media]http://www.youtube.com/watch?v=dm67Lv4KGBI[/media]
Quick test, Randal RG75 vs KMG microamp as poweramp
Charvel Model 6, ENGL Tubetoner e430, Chris Custom Screamer
Recorded with Shure SM58 (without cap) into Digilab SPM-100, slight EQ processing
KMG 250 mW prototype
Еще микс микрооконечника от делютера, RG75 vs microamp, до кучи разные датчики и гитары.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=LM8Q6nj6vxI[/media]
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 12:18:57 am от mike »
Микроамп звучит более правильно, фактурно, выпукло. Randall плоский по звуку. Разница между усилителями в данном применении более выражена, чем между гитарами-датчиками.
Хорошо, сабака, звучит, хотя на мой вкус, чуть перебор ревера в нижнем видосе.
Отличная вещь получилась, лицензируй и патентуй скорей, ибо это нормально что-то получить за такой объем проделанной работы.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 04:23:26 pm от research »
Mr.T
Да, но как ни странно ЕМГ 85 - по сути нековый датчик, с оконечником КМГ звучит более выразительно и читабельно чем АНВ-1. Вот тебе и хваленные Блекаутсы  :). Интересно было бы еще и 81-й с КМГ послушать.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2012, 12:21:58 pm от Mr.T »
Marton
Собрал часть проекта 'микрооконечник-сим' - пока сделал только оконечник для игры в каб
Как будет время, доделаю оставшуюся часть, да и каркасов пока нет для индуктивностей эквивалента.
Звук порадовал, но как наиграюсь побольше - расскажу впечатления.
Еще микс микрооконечника от deLuther, каб с микрофоном, импульс Mesa 4x12 V30 с выхода оконечника параллельно кабу и выход спикосима.
Charvel Model 6 Orange Crackle с EMG 85 и Jackson J50BC
[media]http://www.youtube.com/watch?v=FDiursxnwOw[/media]
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 12:13:14 pm от mike »
Корпуса получены, начался процесс сборки.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 11:16:40 am от mike »
Круто! :D Вот бы в живую заслухать. Я согласен быть дилером в Украине. [smiley=rolleyes.gif]
Marton
@ KMG, отлично! Прям овеществлённые модели из 'cad'а!
Ой, а я ж забыл, вот вторая очередь сэмплов моего преампа, записанных с усилителем KMG 5W и кабом 4х12 Винтаж 30
ogg http://www.onlinedisk.ru/file/890325/
wav http://www.onlinedisk.ru/file/890307/
@ MARcus
хорошие семплы.
