Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42068 раз)
access777
Кстати, 7052 сама неплохо звучала и даже, говорят, ее симпатично грузили
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=99271.0
http://diale.org/img/punch.png
Don, можно много чего попробовать для раскачки полевиков.
И нашу К1460УД2, и забугорные L272M, KA2209, KA22066, NJM2073, TA8217P, всего не упомнишь... Как вариант для богатеньких буратинов - SSM2142.
Все это можно рассмотреть внимательно на предмет применимости. Очевидно, что часть не подойдет или вызовет трудности с реализацией. Главное - пробовать без оглядки на. Вот забугорные товарищи не стесняются использовть самые неожиданные вещи и сочетания. Примочка в случайной коробочке, динамик в консервной банке... Показывают друг другу и радуются. Они любители. А у нас все рвутся если не быть, то хотя бы выглядеть как профи.
Я тоже любитель. Перфекционизмом не страдаю. Делаю что придумается из того, что под рукой. С чужим мнением считаюсь ровно до того момента, когда оно мне станет докучать (а момент этот близенько находится).   [smiley=wink.gif]
access777
Ухожу, ухожу :) Жду продолжения
Да ты чё... Я ж не это имел в виду...   [smiley=embarassed.gif]
Вах, забыл обратную связь в схеме нарисовать. Исправляюсь.
https://app.box.com/s/vyow83bcbwrkj225c2s2hzdtdvk9mc02
  • Мимо проходил...
Работать оно, конечно, будет, но недолго. Нужна термокомпенсация. Ибо при нагреве поплывет ток покоя выходных транзисторов.
Хотя бы один чел пожелал вникнуть в нарисованное. Уже хорошо.
По существу. Температурный коэффициент постоянки на выходах 386 отрицательный. По директиве .TEMP видно, что при одинаковом нагреве всего (а LTSpice только так и умеет) ток покоя даже падает. Т. е. можно каким-то образом организовать тепловую связь корпусов 386 с общим радиатором. Ну, это вопрос конструирования, для принципиальной схемы он не принципиален.
  • Мимо проходил...
Я бы так безапелляционно не заявлял. Судя по принципиальной схеме LM386 там возможен тепловой дрейф в любую сторону.
access777
Тепловую связь организовать просто - их (386-е) просто приклеить термоклеем
http://www.ledboom.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=561
на корпуса транзисторов. (Ну, или, транзисторы - на 386-е, а радиатор - сверху)
KMG подробно все пояснил, и в его версии стоят 2SK216 (213,214) у которых при токах покоя этой схемы, при наргеве - ток уменьшается. Саморазогрева - нет. Только эти транзисторы - закончились, похоже. Других, с аналогичными свойствами, как то не нашлось пока
@new_man - не могли бы Вы выложить сим (симуляторную модель) Вашей схемы?
PS У KMG еще диф. каскад стоял на входе, который тоже ограничивал...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2015, 03:35:10 pm от access777 »
Пичаль....    [smiley=cry.gif] [smiley=cry.gif]
Взялся проверить термостабильность LM386 в натуре. Раскурочил KDM, грел микросхему паяльником, режим и не шолохнулся. Идея термокомпенсации режимом микросхемы оказалась несостоятельной. Жаль, веселая была схема.
Rst7 - спасибочки.
Возвращаемся к классике.
https://app.box.com/s/qa0fwatrvb89i1fe73khlqnvdsdbgbkp
Don, вот модели, предыдущая (хотя она уже не актуальна) и последняя.
https://app.box.com/s/k285k49u3k0jio7emuabv4tlpfpcm4qm
https://app.box.com/s/ofh19u4srxlr1cloac3cjxwmiov4yxy6
Не зная, как отнесется хостинг к незнакомому расширению, я переименовал файлы как текстовые. Перед установкой в спайс нужно восстановить прежнее расширение .asy.
access777
Попытаюсь не дать идее помереть. Если я понял правильно, с тошибовскими 2SK216 все будет ОК?
Есть ведь еще не снятые с производства 2SK1056-...58
http://www.dddac.de/files/2sk1056.pdf
Вот с ним Матюшин А-класс зафигачил. Тоже народ термостабилизацию требовал - а он до 75 гр. как вкопанный.
http://matyushin.com/vsya-produkciya/kit-nabory/190-a-klass-2sk1058.html
PS Львов и Днепр еще могут успеть по одному комплекту купить. Цена за 1 шт. около 5 баксов
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/2SK1058.html
« Последнее редактирование: Августа 10, 2015, 08:05:48 pm от access777 »
Неудивительно, достаточно посмотреть на ток точки термостабилизации латералов
2sk213-216 (20мА)
2sk1056-58 (100мА)
И для сравнения irf510 (2А)
Да все ясно с латералами. Они хороши - и с этим никто не спорит.
Ну а я пытаюсь обойтись чем-нибудь попроще.
access777
Спасибо за модели. В схеме
D1 нужно крепить на радиатор выходников?
(с) "..Взялся проверить термостабильность LM386 в натуре. Раскурочил KDM, грел микросхему паяльником, режим и не шолохнулся. Идея термокомпенсации режимом микросхемы оказалась несостоятельной. Жаль, веселая была схема."
Возможно, другая микросхема может "правильно" реагировать на нагрев?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2015, 10:04:14 pm от access777 »
Да, это элемент термостабилизации.
Возможно, но не подбирать же их по этому критерию. А то одна будет, другая не будет, третья будет, но с другим коэффициентом или вообще в другую сторону....
   Есть большая несправедливость в том, что идею требуется подтверждать длинной выборкой, да и то не будет полной гарантии верности. В то же время опрокинуть ее - достаточно одного отрицательного результата.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2015, 10:23:35 pm от pushkinitel »
Vitalka
А может под Р-канальники переделать? Вот IRF9610 хорошие характеристики имеет
Лучше вот эти N-Channel, Depletion Mode
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/ixys/IXTx01N100D.pdf
Можно "ламповые" трансы и анодку использовать, правда им тоже нужна термостабилизация тока покоя.
Отмакетил половину усилителя - две микросхемки с резисторами нагрузки.
Две новости, хорошая и плохая.
Хорошая: у двух случайно встретившихся МС усиление оказалось одинаковым.
Резисторы R3, R14 ставил прецизионные, вместо R2 перемычку. На перемычке - практически полное подавление сигнала.
Плохая: а микросхемы-то подсвистывают. И цобели не помогают. Избавиться от подвозбуда удалось только понизив питание микросхем до 8,5 вольт и увеличив R3, R14 до 100 Ом.
R2 теперь придется убрать, чтобы раскачки хватило выходному каскаду.
С выходным каскадом дело слегка тормознулось, нет под рукой подходящего радиатора.
Кажется, идейка с LM386 все же тухлая.
Собрал макет до конца. Возбуд. Не побороть никак.
Вот! - как схему назовешь, так она и поплывет. Назвал пародией...
 [smiley=angry.gif]
Re: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом
« Ответ #579 : Сентября 07, 2015, 03:24:49 pm »
Продолжаю.
Не зню, интересен ли кому результат полуудачных и совем неудачных экспериментов. Однако, продолжаю.
Попробовал в качестве раскачки микросхему L272 - сдвоенный мощный опер. Аудиохарактеристики у него не очень, зато мощный выход. Один опер использовался как масштабирующий усилитель, другой как инвертор (К=-1). Неудача. Свистит. Особенно свистит инвертор, не угомонить никак. Может не скорректированы они под единичное усиление, да тут еще емкость по выходу...
Попробовал драйвер линии SSM2142. Свистит отчаянно. Жаль. Хорошие деньги плачены.
Поставил NE5532 - и наконец-то избавился от возбуда. Но избавился таким путем, который мне очень не нравится, последовательно с затворами резисторы по 390 Ом. Это много.
Однако же получил работающий макет и стал разбираться дальше.
 Ну а дальше в лес - толще партизаны. Транзисторы для более-менее линейного усиления требуют непомерного тока покоя. 100 мА - это только для затравки, желательно 150, далее по вкусу. Пришлось менять радиатор на больший. Но главная засада-то в другом. Сильно подкушалось напряжение на стоках из-за падения на омическом сопротивлении первички транса. В результате с трудом получил 3,5 Вт на выходе, подняв питание с предполагавшихся 24 до 35 вольт. Треть мощности греет транс. То есть, при использовании "непрофильных" транзисторов транс придется мотать с большим диаметром первички, что скажется и на габаритах. И придется смириться с низким КПД усилителя (впрочем, у ламп он еще ниже).
По ходу дела встал вопрос о подборе пары транзисторов. Коллеги подогнали кулек паяных 630-х, я сметал на соплях установку, которая мерила напряжение затвор-исток и крутизну при токе 100 мА и прогнал этот кулек (штук 50 было, разных производителей). Нашлась одна пара хорошая и две относительно хороших. Считаю этот этап строго обязательным. Уповать на то, что транзисторы "из одной коробки" будут идентичными значит быть по жизни отчаянным оптимистом.
Пришел, кстати, к выводу, что за названием транзистора не стоит ничего конкретного. У разных производителей разные значения напряжения, крутизны и, что уж совсем дико - разная емкость затвор-исток. То есть параметры технологического процесса у всех разные. Почему при таком получившиеся изделия все маркируются как IRF630 - не понимаю.
Пока все.  До новых отчетов о неудачах.
