Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47444 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #240 : Сентября 26, 2011, 02:11:28 am »
Очень интересно. Лично я прошу продолжения.
Сравним два фрагмента схемы - оригинала, и последнего моего мода:
Номера элементов комментирую по схеме оригинала.
Неинвертирующий вход (выв.5) сажаем на землю (среднюю точку).
Конденсатор С7 отрываем от земли и сажаем на сток полевика.
Что получаем.
К нагрузке полевика (по переменке) добавляются в параллель R12 и R13 (если гейн на нуле).
Соответственно, настолько же уменьшается и усиление полевика без изменения режима по постоянке.
Изменением номинала R12 легко устанавливается желаемый уровень кранча на минимуме гейна, чего нет в оригинале.
Там уже на минимуме грузится прилично.
В других положениях гейна нагрузка на полевик уменьшается, а на максимуме практически не влияет.
Кроме того, получаем на выходе противофазу относительно входа, что снимает вопросы топологии платы (легкая ООС за пределами звукового диапазона).
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 02:14:56 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #241 : Сентября 26, 2011, 02:25:31 am »
К нагрузке полевика (по переменке) добавляются в параллель R12 и R13 (если гейн на нуле)....В других положениях гейна нагрузка на полевик уменьшается, а на максимуме практически не влияет.
Немножко не так. Нагрузка полевика при любых положениях RP GAIN практически постоянна и равна 1,5кОм (через 47нФ, естественно).
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 02:26:19 am от olegfx »
« Ответ #242 : Сентября 26, 2011, 02:34:01 am »
И тебя ничуть не смутило, что входное сопротивление инвертирующего усилителя намертво шунтирует стоковую нагрузку?
Фактически полевик переведён в режим преобразования напряжение-ток - и о его влиянии на перегруз можно позабыть. Изменятся также и частотные коррекции в области низов: номиналы цепочки R13/C7 становятся глубоко пофиг...
Усиление опера в этом режиме определяется произведением тока стока на сопротивление левой части пота гейн - навскидку предполагаю снижение общего усиления раз в десять.
Ещё б не уйти от возбуда  :P
Этого хотелось?
 :o
ХИНТ: вообще то во входной каскад просится БСИАБ - он тебе и горбушки обкатает, и выходное сопротивление нормализует...
UPD:
Вообще то это нонсенс - всё, что за точкой виртуальной земли, в которую превращён инвертирующий вход опера, для первого каскада не существует. Потому кручение гейна тут никаким боком...
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 02:41:33 am от peratron »
« Ответ #243 : Сентября 26, 2011, 02:43:33 am »
Строго говоря - это верно для линейного режима опера. А с нелинейным - нужна поллитра, что б разобраться  ::)
А так - да, совсем немножко не так  ;D
« Ответ #244 : Сентября 26, 2011, 02:43:39 am »
Этого хотелось?
Вам теоретикам, конечно виднее.
Я просто, увязнув двумя ногами в болоте, успел одну вытащить на сухую почву.
Другую пока не вытащил (до конца не прощупал параметры).
Собственно, что подтолкнуло.
В одном из экземпляров столкнулся с возбудом в положении гейна после обеда.
Искать причину (перепахивать плату) не стал.
Может быть номиналы/типы элементов.
Взял, да и выдернул больной зуб (изменил схему).
« Ответ #245 : Сентября 26, 2011, 02:51:00 am »
Сама идея с инверсией имеет право на жизнь. Спотыкание происходит из-за несогласования импедансов.
Эх, если б больной...
 Ты здоровый по ошибке дёрнул  :D
ХИНТ: прикольно, что исходная схема доминатора (с повторителем) тут как раз работала б, как надо.
ХИНТ2: и не стоит забывать про двойное питание доминатора...
« Ответ #246 : Сентября 26, 2011, 03:18:41 am »
Разговаривать будем, когда руки достанут до паяльника (сейчас пока не достают).
« Ответ #247 : Сентября 26, 2011, 10:50:01 am »
Объясните мне непонятливому (пока руки не добрались до паяльника), каким образом вход операционника на полевиках может грузить?
При всем понимании принципа работы операционника, и того, что в результате моего хирургического вмешательства там естестественно возникает сложная динамическая реакция на это безобразие, все-таки считаю, что нагрузкой (шунтом) для полевика является сумма R12,R13 и активной части RP Gain (выход операционника условно принимаем за жесткую землю).
Допустим, что операционник как-то активно реагирует. Но это это он может сделать на своем выходе, но никак уж не повлияет на режимы полевика.
Во всяком случае, в ушедшем экземпляре, я не успел заметить уменьшения гейна. А изменением R12 (т.е. степени шунтирования полевика) легко получаю желаемый уровень кранча на минимуме гейна (в оригинале такого нет - там жесткая привязка к КУ полевика).
Что интересно (до конца еще не успел изучить), уровень и характер звучания на минимуме стал гораздо более интересным (видимо как раз из-за более сложного взаимодействия полевика с операционником).
P.S. Повторитель после первого каскада (как в оригинале) тут наоборот вреден - не произойдет нужного взаимодействия.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 11:00:27 am от Ivan_Vishenko »
Lion
« Ответ #248 : Сентября 26, 2011, 11:30:38 am »
Инвертирующий вход ОУ в инвертирующем включении суть "виртуальная земля", преобразователь ток/напряжение, входной импеданс равен нулю. В конкретной схеме, входной импеданс равен нулю+1,5ком=1,5к.
ps. Это азы. Например:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_3_2.htm
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 11:39:21 am от Lion »
« Ответ #249 : Сентября 26, 2011, 12:00:17 pm »
@ Lion, эти азы я знаю.
Но, какое отношение имеет входной импеданс операционника к нагрузке полевика?
Я ведь как раз на это и бью - на несогласованность импедансов (в смысле звука).
Lion
« Ответ #250 : Сентября 26, 2011, 12:11:04 pm »
А входной импеданс инвертирующего каскада на ОУ не является нагрузкой по переменке для каскада на полевике?  :o
« Ответ #251 : Сентября 26, 2011, 12:20:48 pm »
Чатота среза цепочки 47N/1K5 ~ 2.26 кГц
Lion
« Ответ #252 : Сентября 26, 2011, 12:27:05 pm »
Ну да, получается выше 2.26 кГц выход полевика нагружен на резистор 1,5 ком.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 12:28:35 pm от Lion »
lart
« Ответ #253 : Сентября 26, 2011, 12:54:19 pm »
А я бы вообще переделал первые два каскада вот таким образом (все, что по схеме правее - без изменений):
Практически снимается вопрос с нагрузкой полевика, а при убавлении гейна еще и отдача по НЧ будет увеличиваться.
« Ответ #254 : Сентября 26, 2011, 12:58:57 pm »
И чё? Может, в этом и есть своя фишка...
« Ответ #255 : Сентября 26, 2011, 01:50:33 pm »
@ lart, в твоем варианте теряются все достоинства перераспределения усиления между каскадами операционника (равномерность регулировки и довольно широкий диапазон).
Собственно, это главная фишка.
lart
« Ответ #256 : Сентября 26, 2011, 01:57:41 pm »
Я бы не сказал... Просто перераспределение осуществляется между 1 и 2 каскадом, а не между 2 и 3, как в твоем варианте. А равномерность регулировки определяется выбором оптимальной характеристики потенциометра.
...кроме того, номиналы обвязки, приведенные на фрагменте моей схемы, не есть догма, пересчет никто не отменял, я показал лишь идею
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 02:05:40 pm от lart »
« Ответ #257 : Сентября 26, 2011, 02:16:52 pm »
А куда девать третий каскад?
Имхо, как раз вся погода и делается на операционнике, полевик просто как бустер.
Регулировка гейна здесь классическая - равномерно изменяется усиление на обоих каскадах (ОККО здесь ни при делах).
А переменные резисторы стараюсь применять линейные - режимы задаются схемным решением.
Lion
« Ответ #258 : Сентября 26, 2011, 02:20:31 pm »
...полевик просто как бустер...
Ну в таком варианте, бустер с завалом усиления выше 2кГц...но возможно это будет "фишкой" в звуке.  :)
lart
« Ответ #259 : Сентября 26, 2011, 02:32:35 pm »
А третий каскад пусть делает именно то, что должен: дополнительно усиливает и ограничивает сигнал. У него это неплохо получается ;-)
Тогда не понимаю целесообразности его применения... В таком случае правильнее поставить повторитель, немного "задрав" при этом начальное усиление первого каскада на ОУ, а заодно и сняв вопрос со спорной нагрузкой на полевик.
Нет, я не настаиваю на своем варианте, просто участвую в обсуждении :-)
И чувствую за собой определенную уверенность, ибо это не умозрительные выкладки, а проверенные решения...
