Автор Тема: Проект: система "идеальный звукосниматель".  (Прочитано 41608 раз)
VAT
Re: Проект: система "идеальный звукосниматель".
« Ответ #480 : Марта 05, 2010, 06:54:02 pm »
Ну зачем смешивать все и вся..
Тру не Тру.. - если "не Тру" звучит хуже значит этому есть причина.
идея Колпакова не абсурдна - там перестраиваемый резонанс. Альтернативы? САГЕ, коммутатор с конденсаторами. Ктонить сравнивал САГЕ по шумам с Колпаковым? САГЕ не шумит только при слабом резонансе. Я делал вариацию САГЕ на другом принципе - вариабельность звука и регулировок на порядок лучше - но шум...Для чистого звука только, если накрутить дб15-20.
 И не факт что Колпаковский активный фильтр шумит сильней чем САГЕ или моя.. Хотя интуитивно кажется - да, там резисторы на входе, резонанс режется, а потом восстанавливается..
Инструментальный усилитель со своими идеальными параметрами по постоянному току действительно не нужен, это да. Если по повторителю на вход стандартной схемы поставить и коммутатор конденсаторов и резистор переменный если хочется для "трушности" придушить резонанс (у "тру" он здорово придушен). Но мне вот нравится консервнобаночный звук, а это высокий резонанс.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 06:55:30 pm от VAT »
« Ответ #481 : Марта 05, 2010, 08:39:15 pm »
==идея Колпакова не абсурдна - там перестраиваемый резонанс. Альтернативы?==
Всё же, абсурдна. Я не говорю, что идея плавной регулировки резонанса - абсурдна. Я о другом - для того, чтобы всторить в гитару параметрический фильтр для получения перестраиваемого резонанса, совсем не обязательно душить сигнал датчиков:
1) во всей полосе (делитель R_активное_обмотки/R_вх(низкое!!)),
2) начиная от какой-то частоты и дальше вверх (делитель R_реактивное_обмотки/R_вх(низкое!!))
Если уж так хочется полностью задавить резонанс датчиков, чтобы его вновь накрутить каким-нибудь фильтром/EQ, можно просто зашунтировать датчик резистором (хоть регулируемым, хоть отключаемым. У меня стоит тумблер на 3 положения). Таким образом исключается шумовое напряжение, вызванное протеканием шума тока ОУ по этим входным резисторам, да и, ПТ значительно меньше шумят, чем малопотребляющие ОУ в таком включении. Кстати, ещё исключается и шум этих резисторов, т.к. они уже не включены последовательно с источником сигнала и в значительной мере шунтируются датчиками.
==И не факт что Колпаковский активный фильтр шумит сильней чем САГЕ или моя...==
Причина избыточного шума не в фильтре, а в неоптимальном согласовании входа ОУ с датчиками. Какие, кстати, номиналы этих 4-х резисторов в готовой схеме? На досуге я попробую просимить эти варианты (в смысле шумов).
Абсурдность идеи Колпакова в том, что он связал в одно целое две тех. задачи (получение диф. входа и получение искусственного резонанса), которые отлично и бескомпромиссно решаются по отдельности.
==Ну зачем смешивать все и вся..==
Вот именно; эту цитату я переадресовываю автору идеи.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 01:04:04 pm от olegfx »
VAT
« Ответ #482 : Марта 06, 2010, 12:55:05 pm »
входные резисторы у Колпакова. можно отталкиваться от номинала полностью заваливающего собственный резонанс датчика, он у каждого свой и неудобоваримый без кабеля. это будет максимум. а приемлимый минимум будет определятся активным сопротивлением датчика.
мне кажется я где то видел номинал типа 20кОм в плечо.
надо симить. причем если это будут малые килоомы то можно будет взять биполярный ОУ и выиграть по шумам.
шумовой ток умножается только на активное сопротивление? или всетаки на комплексное?
Колпаков.. У него отдельный каскад борящийся с наводками и отдельный перестраиваемый фильтр.
смешал он дифвход и завал естественного резонанса.
Пожалуй да, два полевика,резистор параллельно датчику и биполярный ОУ с маленькими резисторами в плечах будет получше.
И не надо забывать про подавление электрической помехи.. низкое Rвх Колпакова тут очень кстати.
Т.е по вашему варианту тогда не один резистор параллельно датчику, а два на землю, причем точных.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2010, 01:07:33 pm от VAT »
« Ответ #483 : Марта 06, 2010, 03:37:55 pm »
2 VAT:
==шумовой ток умножается только на активное сопротивление? или всетаки на комплексное?==
На комплексное. Именно поэтому, с индуктивными источниками сигнала (больше приблизительно 0,5Гн) уже выгодно применять ПТ или ПТ-ОУ, т.к. их ток шума мизерный и, умножаясь на растущий с частотой импеданс источника, не даёт такого сильного роста шума, как в случае с БТ. Разумеется, индуктивный источник, в этом смысле, - частный случай. Глобально, любой высокоомный источник - это для ПТ. Естественно, ПТ (или ПТ-ОУ) должны иметь невысокое U_шума, а иначе оно перечеркнёт выгоды от малого шумового тока. Пример - часто применяемый буржуями в активной электронике ПТ-ОУ TL062 имеет высокое U_шума, и поэтому результат более, чем скромный.
А вот, в формулу дополнительного шума, генерируемого источником сигнала (U этого шума складывается с U_шума входного усилителя по квадратичному закону), входят R_активное (обмотки), R_потерь в магнитопроводе. Реактивная составляющая в формулу не входит, т.к. реактивности не шумят.
==Да, земля там отвязана - но эффект  косвенный. Если взять инструментальный ОУ и заземлить среднюю точку хамбакера, то эффект будет тот же.==
Не понял. Зачем землить среднюю точку? В профессиональном оборудовании источники сигнала не имеют средних точек, и при этом прекрасно давятся синфазные помехи хоть в трансформаторном входе, хоть в инструментальном ОУ. Или имеется ввиду что-то иное (не подавление синфазной помехи)?
==И не надо забывать про подавление электрической помехи.. низкое Rвх Колпакова тут очень кстати.==
Тоже не совсем понял. Низкое R_вх, являясь "нижним" звеном делителя в эквивалентной схеме, подавляет помехи в той же степени, что и полезный сигнал - т.е. не меняет соотношения сигнал/помеха. Точнее, немного улучшает его ценой "убийства" резонанса (обеднения звука). Повторюсь, у меня в гитаре стоит тумблер выбора R, правда, для других целей. Малое R подавляет неконтролируемый фидбек (свист) при игре на большой громкости в хай-гейн. Да, при этом уменьшаются и помехи, но пропорционально уменьшению резонансного горба.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 04:51:22 am от olegfx »
VAT
« Ответ #484 : Марта 06, 2010, 07:15:41 pm »
инструментальному ОУ нужно смещение. лучший способ - заземлить среднюю точку источника. можно конечно два резистора.
patron
« Ответ #485 : Марта 11, 2010, 05:10:21 pm »
2  OlegFX :
"...у меня в гитаре стоит тумблер выбора R... Малое R подавляет неконтролируемый фидбек (свист) при игре на большой громкости в хай-гейн...  Да, при этом уменьшаются и помехи " -  и в той-же мере полезный сигнал... :)
Подавление микрофонного эффекта достигается хорошей пропиткой катушек, что некоторые фирмы либо вообще не делают, либо плохо.
Сам неоднократно перепропитывал  Superdistortion-ы первых выпусков - микрофонный эффект снижался в несколько раз.
Но пропитка - палка о двух концах : многие датчики - особенно из старых - имеют СОБСТВЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ резонанс, определяющий их характерный звук.  Пропитка его убивает.
Классический пример - Р90 - один из наиболее удачных по звучанию датчиков.
Да, свистит. И фонит. Но до сих пор производится и пользуется хорошим спросом. Многие фирмы пробовали его усовершенствовать, чтоб не свистел и не фонил при том-же звучании.
Пока что-то не очень удалось ...
« Ответ #486 : Марта 11, 2010, 06:07:49 pm »
2 patron:
==Подавление микрофонного эффекта достигается хорошей пропиткой катушек, что некоторые фирмы либо вообще не делают, либо плохо.==
Они пропитаны. Дело в том, что я специально сделал их высокодобротными - для активной электроники с К_ус=3 я намотал в 2 раза меньше витков более толстым проводом, отсюда - острый резонанс. Идея была плавно варьировать его потенциометром, оказалось, что 3-х положений тумблера вполне хватает. На чистом/кранче хорошо играть с большим пиком (кстати, частота резонанса выбирается переключателем на 11 положений, который параллельно датчикам подключает конденсаторы, как в известном Гибсоне). На хай-гейне убиваю резонанс, а с ним и свист.
По моему мнению, такой подход к получению выраженного резонансного подъёма даёт более стабильные результаты и значительно меньше шумит, чем SAGE-подобные системы с ПОС. Даже без перемотки датчиков, такая активная электроника очень неплохо работает.
patron
« Ответ #487 : Марта 11, 2010, 07:47:01 pm »
2  OlegFX :
Датчик - в студию !  В смысле поподробнее - что за конструкция, скока витков, индуктивность, ёмкость, активное сопротивление, ненагруженная добротность, частоты электрического и акустического резонансов, какой провод, что за магнит, материал сердечников, чем пропитаны катушки, материал каркасов  и т.д.  Есть фото отдельно от гитары ?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 07:49:35 pm от patron »
« Ответ #488 : Марта 11, 2010, 08:35:16 pm »
2 patron:
Наверное разочарую, но это были датчики от Диаманта. Было 2 модели гитар и, соответственно, две разновидности датчиков; мои - те, которые сильно глухие. Был просто спортивный интерес: возможно ли сделать на базе них что-то достойное. Подробностей не помню, так что, сори. Помню, что бриджевый датчик перемотал более толстым проводом по 3500 витков. У некового просто отмотал чуть больше половины с каждой катушки. Проварил в парафине+немного воска. Соответственно, нековый получился не такой яркий, т.е. более ровный, но и более широкополосный - с усилителем на ПТ и без конденсаторов его резонансная частота где-то 15..18 кГц. У бриджевого сильно выраженный резонанс где-то до 10кГц. Переключателями на 11 положений (у каждого датчика - свой) частота резонанса выбирается по вкусу.
К теме "идеальный звукосниматель" эти датчики имеют весьма косвенное отношение - только в связи с принципом построения активной электроники.
patron
« Ответ #489 : Марта 12, 2010, 11:47:11 am »
Эти датчики держал в руках и обмерял страшно давно - даже не помню на 100% как у них с наводками. Помню только, что с ооочень большим выходом и ооочень рыхлым звуком.
При таком уровне выхода преамп вообще как-бы без надобности.
Pol
  • forever!
    • ICQ клиент - 221140700
« Ответ #490 : Марта 13, 2010, 12:36:13 am »
Уважаемые, а что скажете про схемку, предлагаемую в конце этой статьи?
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_318.html
Может кто пробовал и поделится впечатлениями и номиналами, особенно фильтра?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 12:40:28 am от Pol »
mixalip
« Ответ #491 : Марта 13, 2010, 12:38:13 pm »
схема достойна внимания (помогите с наминалами ) 8-)
mixalip
« Ответ #492 : Марта 13, 2010, 01:35:40 pm »
вроде тож самое
но без тембрблока
Pol
  • forever!
« Ответ #493 : Марта 13, 2010, 04:43:27 pm »
 не то же самое... и темброблок там немаловажен... Собственно в статье все расчеты можно сделать, но хотелось бы практически работающую модель увидеть. У меня, например, на басу хамб получается почти 12кОм, значит резисторы на него не меньше 60 кОм надо, не много?  В ТБ кондеры по прикидкам меньше 1нФ - таких не найти, есть надежда, что я ошибаюсь)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 04:47:46 pm от Pol »
patron
« Ответ #494 : Марта 14, 2010, 09:28:22 am »
Вот здесь - очень подробно :
http://guitar.ru/forum/index.php?showtopic=14897&st=0&start=0
mixalip
« Ответ #495 : Марта 14, 2010, 10:18:08 am »
вроде оно
""на основе схемы для TL062 "скомпилировал" схему для операционника Analog Devices OP482 с четырьмя усилителями на борту. Теперь каждый звучок подключается к отдельному ОУ + темброблок на четвёртом ОУ. Выходы усилителей звучков через резисторы 2КОм подаются на "родной" переключатель гитары, а затем полученный сигнал "возвращается" в схему для подачи его на темброблок и/или на выход через конденсатор Ca --> регулятор громкости --> Расчётные характеристики: Гитара - Gregg Bennett IC-10/MBK. Гриф: Клен, болты , Лады: 24, Накладка: Rosewood, Колки: Гровер Звукосниматели: Duncan Design, два хамбеккера Сопротивления хамбеккеров - 9,18КОм и 9,42КОм R1=3*R_звучка (вместо стандартных 5*R_звучка), коэффициент усиления = 3, диапазон регулировки темброблока = от 600 до 6000 Гц, добротность темброблока Q = 2. Позже я при расчёте взял Q=2,2 (ну подогнал под реальные радиодетали). Получаем: R1=30KOm, R2=92KOm, R4=5,1KOm, C1=22нФ, C2=1нФ, Ca=1мкФ. Кондёры - плёночные. Переменные резисторы: R_volume=100KOm , R_p1/2=50KOm (сдвоенный), R_tone=10KOm с выключателем. Все номиналы - подогнаны к реально продаваемым в магазинах радиодеталей. Доработал звукосниматели (у меня - два хамбеккера, закрытые крышкой) - отпаял минусовой провод катушки внутри звучка от основания, изолировал, затем припаял отдельный провод для "массы". По новой залил звучки парафином. Уровень шума: -93 Дб. Звук получился - СУПЕР!!!""
Pol
  • forever!
« Ответ #496 : Марта 14, 2010, 11:51:27 am »
Спасибо, mixalip, patron! Пошел изучать
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 12:19:41 pm от Pol »
patron
« Ответ #497 : Марта 14, 2010, 01:25:21 pm »
Опять EMG обошёл преследователей на повороте.
Не прошло и 30 лет, как фирма выпустила серию "Х" с усовершенствованным предв. услилителем :
новые датчики имеют  до 108 дБ с/ш   :D
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 08:46:07 am от patron »
« Ответ #498 : Марта 14, 2010, 10:36:06 pm »
@ patron
Было бы странно и дальше продолжать выпускать звучки с 30 летним копеечным опером.
patron
« Ответ #499 : Марта 15, 2010, 08:41:57 am »
и тем не менее продолжают производить
